Schémata na Crest CPX 900, 1500 i 2600
Napsal: pon 25. dub 2011 18:41:18
Kdyby to někoho zajímalo, mám k dispozici schémata na Crest CPX 900, 1500 i 2600, a to přímo od Crestu (požádal jem a dnes mi přišly). Mimochodem i potvrzují někde tu na fóru zmíněnou věc, že Crest CPX = Peavey PV.
Napsal: pon 25. dub 2011 22:28:18
od frantik
Blaha: Ty jeden ďáble, tys to z nich vydlábil?! Sem s těmi schématismy prosím pěkně! Dík moc předem!!! Mail: fhruby@volny.cz
Napsal: pát 08. črc 2011 10:23:05
od Briza
Taky bych prosil o zaslání schématu moc děkuji email: brezinaondra@seznam.cz
Napsal: pát 08. črc 2011 12:48:42
od jerry.hadr
jsou ulozene na http://www.pro-sound.cz/dokumentace" onclick="window.open(this.href);return false; v sekci Manualy
Re: Schémata na Crest CPX 900, 1500 i 2600
Napsal: úte 01. zář 2015 0:32:32
od seredan
zdravim, pls mam moznost kupit za 300€ CrestAudio CPX2600, ma to nejaky hacik, alebo je to dobra cena? Sorry ze to pisem sem, ale temu na CPX 2600 som nenasiel a tu preberate cpx , tak si myslim ze mate snima skusenosti. Ake?
Napsal: úte 01. zář 2015 10:07:11
V divadle máme od roku 2002/3, tak nějak CPX1500 a 2600, je tam i jeden CPX900, ale ten toho má odjeto málo. Jsou to dobrý zesiky, nechaj si toho hodně líbit, bez problémů zvládaj i do 2ohm na kanál, nebo 4 ohmy v můstku, ale moc je v tomhle režimu nehoním spíš 2x8, nebo 2x4.
Jsou umístěný v racku, v kabině, takže větrání nic moc.
Ze vzorku 3x CPX2600, 4x CPX1500, 1x CPX900 jsme za tu dobu řešili tyhle problémy:
- u dvou CPX1500 bouchly na jednom kanálu kondenzátory (4x3300u na kanál), což beru vzhledem k tomu, že byli zapojené v režimu 2x2, v teple v racku a při počtu najetých hodin, jako normální provozní opravu. Pro porovnání CPX2600 má osazení 4x10000u (nebo 12k, teď nevím přesně) na kanál a tam je vše zatím původní
- u jednoho CPX2600 pak jednou odešel myslím ten zapínací zpožďovací člen, tak že to vyhazovalo jistič, po opravě OK
- a pak u jednoho a teď nevím jestli CPX2600 nebo 1500 byl problém s nahozením druhého kanálu zesilovače, opět opraveno, myslím, že za to mohla nějaká prasklá dioda
Stále si ale myslím že 4 závady (z toho min. 2 po uplynutí životnosti součástek - 1000hodin pro kondenzátory) z 8mi zesilovačů za dobu 13let, kdy hlavně CPX2600 mají naběháno min. 300hodin/rok, jsou to spolehlivé konce.
Mimochodem, když na CPX1500 bouchly ty kondenzátory, tak po vyvětrání kabiny, by byl schopný ten zesilovač na druhém kanálu normálně dál fungovat.
Napsal: úte 01. zář 2015 14:53:58
od seredan
ta cena za jazdenku saa zda byt adekvatna? 300€, cresty som moc nesledoval ako idu
Napsal: úte 01. zář 2015 19:15:21
No tak před 5ti rukama měl cenovku asi kolem 17-18k, ale dal se sehnat i za cca 12k nový, dneska má cenovku cca kolem 23k.
Peavey PV2600, což je nachlup to samý, se pak dá nový sehnat u nás kolem 15-17k i dnes.
I když to už bych asi šáhnul po EV Q99 (nebo to samý od Dynacordu), který se dá sehnat kolem 18k a patří taky k těm slušným.
No asi takhle cena 300€ je slušná, pokud je opravdu ve 100% stavu a málo používaný hodně práce zastane a vydrží. Ale chtělo by to vidět ve skutečném stavu (ilustrační foto opravdu nic neřekne, spíš je to i divný).
Chtělo by to odzkoušet jak to hraje, jestli nebručí apod.
Osobně bych se chtěl podívat i dovnitř, měněné kondenzátory poznáš, protože normálně se tam běžně dostupné nevejdou (původní jsou minimálně o 5-10mm na průměru užší) a jsou nutné úpravy plošňáku, jako převrtání děr, nebo vyvedení celé= baterky kondenzátorů na drátech třeba "naležato".
Pochopitelně už při prvním pohledu uvidíš jestli je moc otřískanej, nebo nikoliv, podívej se i po úchytech na lištu, jestli jsou zohejbaný plechy, určitě to dostalo ránu, jen tak se neohnou, ale zesilovač má přes 20kg a to už protiváha je.
Pak při pohledu dovnitř pořádně prozkoumat různá zákoutí a náběžné hrany ventilátoru jestli nebude zanešeno od prachu (i po vyfoukání "na prodej" prach v koutcích zůstane), pokud tam nějaké zbytky budou, zažloutlé, nebo černé, tak to v zase tak čistým prostředí neběhalo.
Napsal: úte 01. zář 2015 19:54:27
od seredan
ok, dikes
Napsal: pon 29. črc 2024 22:31:23
od jaro114
ZDravím vás,je to trošku starší téma ale nevim nikde najit schéma na Crest CPX 2600 original.Možete mi poslat lidi na matolg123@gmail.com ?
Napsal: pon 29. črc 2024 22:40:41
posláno
Napsal: ned 04. srp 2024 0:54:47
od jaro114
Dekuji za posláni,avšak ani podle teho schématu nevim najit presnu hodnotu odporu, ide o odpor R338 ktery neni v schematu,asi je to výroba neskorší,a proto jse nevim pohnut dál.Víte mi pomoct stym?nebo kdo mal taky tenhle problem.
Obrázek
Napsal: ned 04. srp 2024 21:13:14
od jaro114
nikto my stým nevi pomoct nahodou?
