EV Q1212
Re: EV Q1212
Můžeš nějak specifikovat, kolik těch zesilovačů a jak zapojených na ty (čtyři osmiohmové ?) bedny bude ?
Re: EV Q1212
Chtěl jsem na tu RMX 5050 pověsit 2ks 8 ohmových na kanál
Re: EV Q1212
No a na Q1212 ne ? Asi nemusím znova vysvětlovat, že je to oboje špatně a debaty o tom, který zesilovač je "lepší" tady nemají smysl (RMX je jednoznačně výkonnější). Ani jeden z nich na to nemá výkonově, potřeboval bys dva v můstku (QSC pak radši 4050HD), jinak sis vůbec nemusel pořizovat takové reproduktory a i tak to bude ne úplně akorát.
Re: EV Q1212
Nedobře. To rozhodně není zesilovač na těžkou práci do 2x2 ohmů a míň.
Re: EV Q1212
Netroufnu si rozhodovat, co je nejvhodnější, ale do třiceti je toho celkem dost, u nás kromě Kobble (to by byl největší výkon) i Ashly a RCF, něco z toho má ještě klasický zdroj i zesilovač v H třídě, něco už zdroj spínaný a něco je komplet spínané, projevuje se to velice na rozměrech a váze. IPS3700 by uměl dát slušný výkon i bez provozu v můstku, což má svoje výhody a společně s čtyřkanálovým Kobble by to například dovolilo každou bednu řídit zvlášť, tedy i basy nasměrovat kam třeba.
Re: EV Q1212
takze KOBBLE EM-4202 spolehlive utahne 4ks lf18g401? nebude problem s premistovanim autem ca 2X do mesice?
Re: EV Q1212
To je ale poněkud víc, než bylo v předchozím dotazu. Doporučuji se podívat do skladu, jestli tam jsou ty bedny s 18" dvě nebo čtyři. Co se týká poruchovosti, tak jsou na tom Kobble velmi dobře, ovšem žádnému 1U zesilovači moc nesvědčí mechanické namáhání, protože na to jednoduše nemá ten správný tvar. Uchycení v racku za přední i zadní panel by mělo být samozřejmostí, ale to i u jiných zesilovačů, málokterý je tak lehký, vysoký a mělký, že to opravdu nepotřebuje. EM4202 jsou nyní vyprodané.
Re: EV Q1212
to byl jen dotaz takze pro 1ks lf18g401 pouzit 2 kanaly do mostu pri zesilovaci EM4202 popripade EM4122 a nebo KLR-4000 / KLR-5000 vzhledem k transportu ?
Re: EV Q1212
Ten transport není kritický u ničeho z jmenovaných, prostě se jen nesmí namáhat mechanika zesilovače přes rozumnou mez, to někdy může být zatížení horního nebo i spodního deklu tím, že na něm nebo pod ním cosi je a tlačí to na něj, jindy zavěšení jen za přední panel, tedy letmo anebo třeba jen dvěma šrouby křížem a ještě do nepevného racku (viděl jsem i vruty so dřevotřískového...), musí se brát do úvahu dynamické síly, které například takový IPS3700 se svým nesymetricky umístěným trafem skoro přes půlku zesilovače a naložený na vozejku bez tlumičů vygeneruje na typické díře v silnici atd.
S těmi můstky a výkony je to myslím celkem jasné, KLR by mohlo začínat už na 3200, vždy v můstku na dva reproduktory paralelně, naopak IPS3700 a EM4202 a 4122 jedině s jedním reproduktorem na každý kanál, u 4650 a 4450 vytvořit dva můstky, které jdou použít jak pro dva, tak pro čtyři reproduktory. Samozřejmě to nedopadne všechno stejně, liší se nejen nominální výkony, ale i účinnosti, odběry ze sítě (dva zesilovače dovolí použít dva 16A přívody) a v neposlední řadě i samotné zesilovače a jejich zdroje. Konzervativnější přístup bude dražší, ale může zlepšit jak zvuk, tak spolehlivost. Nicméně vyzkoušené je to všechno a už jsme to i na demo několikrát předváděli, dokonce i přímo přepínali během hraní, máme na to takový udělátor se stykači, takže přechod je opravdu rychlý, žádné tahání kabelů z jednoho a strkání do druhého, navíc kdo není opravdu blízko, tak NEVIDÍ, co právě hraje a tudíž ho to neovlivní v úsudku.
Re: EV Q1212
takze KLR 4000 bude dobra volba akorat na jake je napeti v siti? dle datasheetu 120 nebo 240VAC to se jedna o dva ruzne modely nebo spinany zdroj si poradi s obojim?
Re: EV Q1212
U nás prodávané jsou na 230V, zdroje univerzální nejsou, protože mají různé zapojení primárního usměrňovače. Pro opravdu velké výkony není efektivní vyrábět takový zdroj jako naprosto univerzální, zvyšovalo by to nároky na cenu a rozměr kondenzátorů anebo by se vlastnosti zdroje od sebe při různém napájení hodně lišily.
