EV Q99 porada
- jozef
EV Q99 porada
Prajem pekný deň.
Som tu na fóre úplne nový a mal by som nejaké otázky a dúfam že my niekto pomože poradí.
Ozvučujem od folk.až po tvrdý metal všetko.Doteraz som používal basrefleksové bedne osadené eminence 15kapaLF 600w 8ohm po stranách 6kusov.Zosíky 3kusy behringer ep2500 čiže na jeden koncák na 4ohmy
na jednu stranu koncáka dva 8ohmové basové bedne.Doteraz so zvukom v basovej sekcii som bol spokojný
ale odkedy začali vyrábať EV Q99 my nedá pokoja či by som nemal používať práve tieto koncáky oproti
EP 2500 nakolko v basových skriňach mám rezervu.To znamená že EP2500 na 4ohmy dá 700w a dva dva 600w
tové bedne paralelne spojené majú na 4ohmy 1200w a Q99 má 900w na 4ohmy.Preto vás pýtam o radu či sa oplatí
kúpiť tieto koncáky lebo to je dosť drahá záležitosť lebo potrebujem tri kusy.Kto má a použiva Q99 nech poradí
ako s nimi je spokojný vďaka Jozef.
Re: EV Q99 porada
Vítám Tě Josef, u beden se paralelně ODPOR vydělí počtem beden , jen výkon zůstává , takže těch 700 W zůstává TRVALE pro 8 i 4 Ohmy - bedny NEmám ani NEpoužívám , takže je to má TEORIE, hodně úspěchů Zvukař Gustav
Re: EV Q99 porada
Teraz nemám jasno čiže keď spojíme paralelne dva 8ohmové repráky odpor sa zniži na 4ohm to je jasné a spoločný výkon reprákov nebude 1200w ale 600w?Ja si myslím že mal by byť 1200w a preto by som potreboval silnejšie koncáky.
Teraz my poraď lebo som úplne vedla.Alebo takto:napíš my aký zosík by si použil na tieto repráky s pripojením na jednu stranu zosíka dva 8ohmové 600w repráky.Ći by stačila Q99-ka.Dakujem Jozef
Re: EV Q99 porada
Pokud jsem to dobře pochopil, tak říkal, že má celkem 12 beden/reproduktorů, šest po straně a krmí je třema zesilovačema. Takže mu na jednom zesilovači leží 2*2 bedny po 600W a 8 Ohmech, čili 1200W do čtyř ohmů na stranu.
Podle mne je ta Q99 ještě moc malá. Říká se, že zesilovač by měl být kolem 1.5násobku příkonu beden (na živou hudbu). Takže by jsi měl hledat něco, co ti dá zhruba 1500W do 4Ohmů na stranu. To ti teprve využije naplno potenciál reproduktorů. Zkus hledat něco jako QSC 4050HD a jemu podobné zesilovače.
Re: EV Q99 porada
To máš kappy lf obyč nebo pro verze? Problém EPček nebude ani tak v nízkém papírovým výkonu, ale v tom, že to prostě moc nehraje, jsou to zesilovače tak na odposlechy nebo na menší vršky, ne na basy.
Kup si nějaké slušné zesilovače s výkonovou rezervou a budou ti stačit dva, na kanál 3 basovky paralelně.
- jozef
Re: EV Q99 porada
Ďakujem ti za radu banach troška si ma presvedčil.To su len obyčajné kappy nie pro.Velice som sa zamyslel
tri paralelne zapojené repráky by bolo asi 2,6ohmov to by tá Q1212 by mala uťahnúť čo do dvoch ohmov dá
1800w- čo povieš? Alebo poraď ty nejaký koncák ďakujem Jozef
Re: EV Q99 porada
EVčka nepoužívám, jestli máš možnost ho koupit za dobrou cenu, proč ne, nejlepší by pro tebe bylo, kdybys měl možnost si zesilovač zapůjčit a porovnat ho se současným řešením, hned uvidíš (tedy uslyšíš), zda by to byla přínosná investice.
Já ani nevím, co bych v této cenové relaci doporučil, ono je jednoduché koupit nadprůměrný zesilovač za relativně velké peníze, horší je sehnat slušně hrající a spolehlivý stroj za malé peníze, jaká je nejvyšší cena za zesilovač? 900 euro?
Q1212 do jmenovité impedance 2,6 ohmů dle výrobce cca 1,5 kW, ale ono bude záležet na skutečné impedanci, ta bývá v pracovním pásmu basovek (plácnu mezi 30-110 Hz) obvykle vyšší, záleží na reproduktoru a naladění bassreflexu...
U kappy lf narazíš dřív než na tepelné přetížení cívky - ta by vydržela zvlášť v pulzu poměrně dost, určitě přes 1000 W na reproduktor - na mechanický limit reproduktoru, zesilovače s větším výkonem už nebudou mít pro tyto reproduktory velký přínos, díky velké výchylce se prostě dostaneš z lineární oblasti dříve, než stačíš tepelně přetížit cívku, jak říkám, nejlepší je zesilovač zapůjčit a zkusit, než utratit peníze a pak až zjistit novou skutečnost.
Re: EV Q99 porada
No jestli maj bedny 600W@8ohm RMS, tak by měly zvládnout až 1200W krmení, 3 bedny na kanál je tedy 1800-3600W@2,6ohm. Jako ptimm bych třeba viděl 2 ks Crown XTI6000, případně pro stávající verzi 3 ks XTI4000. Z USA se djí sehnat cca za polovinu co u nás.
- jozef
Re: EV Q99 porada
Díky banach aj blaha teraz som sa už rozhodol ostanem pri Q1212.Na menších koncertoch použijem 4bedne na strany a na velkých koncertoch pichnem ďalšíe bedne a mám vyriešeno.Mám možnosť ich kúpiť cca za 620eur
nakolko mám obchod s hudobninamy.Môžeš sa pozrieť na adrese www.projack.sk . Je tam môj gir ozvučovanie
a vela iných vecí.Eš teraz vdaka Jozef.
Re: EV Q99 porada
... "gir" ? To je co take ? To jsme ve skole na hodinach slovenciny nebrali.Je tam môj gir ozvučovanie
- jozef
Re: EV Q99 porada
Pardon safa napísal som technikou (píš ako počuješ)- Gear- Technika. Jozef
