EV Q66
11dodo11
EV Q66
Příspěvek od 11dodo11 » ned 17. lis 2013 12:00:27
Zdravím. Ponúkla sa mi možnosť kúpiť zosilňovač EV Q66, starší 3U vyrobený v Nemecku.
http://www.musiciansbuy.com/mmMBCOM/Images/EV_Q66.JPG
Podľa papierov ma písaných 2x380W na 8 ohm, vrchy mám EV Eliminator.
Máte niekto skúsenosti s týmto koncákom ?
Vopred ďakujem.
Allen & Heath ZED 22FX, EV Eliminator, EV Q66, DBX Driverack PA
Re: EV Q66
Příspěvek od blaha » ned 17. lis 2013 13:09:23
Záleží za kolik, ale ber, máme 2ks, bez problémů zvládá i v můstku Eli kW sub, tzn. do 4 ohm.
Má jednu vadu - váhu :) .
11dodo11
Re: EV Q66
Příspěvek od 11dodo11 » ned 17. lis 2013 14:15:57
Ponukol sa mi za 250€. Ja k nemu budem pripajať len Eliminatori vrchy. Výkonom si myslím že bude postačovať ... Momentálne tie vrchy máme na QSA-cko co ma písane 2x360W ale moc tomu neverím že to toľko má. Myslím že ten EV bude hrať podstatne lepšie aj silnejšie.
11dodo11
Re: EV Q66
Příspěvek od 11dodo11 » ned 17. lis 2013 15:50:10
Niekde som sa aj dočítal že tých 380W je výkon keď hrá len 1 kanál a ked su vytocené obidve kanály tak potom je výkon len 250W na kanál ... preto sa pýtam či to utiahne tie eliminatori.
Re: EV Q66
Příspěvek od blaha » ned 17. lis 2013 16:45:46
Já Eliminatory běžně dávám na Crest CPX2600 (2x540W).
Q66, mám manuál jen k druhý řadě a tam je 2x380W(8 ohm, THD 1%, 1kHz), 2x250W(8ohm, THD<0.1%, 20Hz-20kHz). Při jednom kanálu píšou maximum 420-480W ve špičkách. A jak to bývá, první řada bude dle mne poctivější, takže ty hodnoty by tam mohly být.
Rozhodně v můstku do 4 ohm by měl mit 1800W a na Eli kW (který by měli teoreticky zvládnout i 2kW (prakticky je to blbost, protože repra mají 400W RMS, tzn. max 1600W) už musím brzdit procesorem :) .
Pokud chceš mám k tomu někde i schéma.
11dodo11
Re: EV Q66
Příspěvek od 11dodo11 » ned 17. lis 2013 17:42:32
Schémy by sa mi hodili nech si to pozriem ...
Re: EV Q66
Příspěvek od blaha » ned 17. lis 2013 18:57:27
Re: EV Q66
Příspěvek od Návštěvník » ned 17. lis 2013 21:27:16
Dikes.
Zpět na „Electro-Voice“
