Problém s PSA 31500
choze
Problém s PSA 31500
Příspěvek od choze » pon 04. říj 2010 11:50:46
Dobry den,
Stal se mi problem z koncovym zesilovacem psa 31500 při produkci vyrazil jistic ,od te doby nevyda ani hlasku. Pristroj je po zaruce při otevreni horniho krytu nebyly zjisteny zadne vytekle kondy atd. (pojistky jsou provereny a promerene).Zesilovac se da bezne zapnout ale na A stále slabe sviti cervena kontrolka clip a na B zelena jen slabe. Zesilovac pri testu nemel přivedeny signal. Vsude ctu ze menite cele jednotky. Ale u tohoto si nejsem jisty zda jsou to zhorene konce nebo problemy v napeti. Prosim nekoho o radu co stim,na co se zamerit u toho cinana.
Digital nebo analog? Je jedno co, kdyz u toho bude stat clovek, co ma v rukach a usich nasrano :-)
Patso
Re: Problém s PSA 31500
Příspěvek od Patso » čtv 07. říj 2010 11:16:07
Tyto zesáky nejedou vůbec špatně, a byla tady už spousta diskuzí na toto téma. Osobně jsem k PSA dvojjedinělý.
Není špatný, pokud ho nehoníš v klipu, tak jede krásně. Můstek umí ještě hůř než 2450, ze které ho Wong naklonoval. Nemá rozběh, ale je docela tvrdý. No ale neopravoval bych ho. Na bazaru jde koupit za cca 5ku.
Vyhoď ho a kup jinej, pokud nemáš na lepší.
blefa
Příspěvek od blefa » stř 19. led 2011 8:59:38
Od kud jsi? Máš ho již opravený? Ne-li, mohl bych se na něj podívat.Písni případně na můj E.mail jjcr@centrum.cz
Elkon2
Problém s PSA 31500
Příspěvek od Elkon2 » pon 26. pro 2011 18:35:54
Na TIPA EU se dají koupit za ca1900Kč nové moduly do tohoto zesilovače.
Pokud vytekly elyty jsou desky téměř neopravitelné (svody v plošňáku).
Před montáži zkontoluj pojistky v zdrojové desce (zapájeny natvrdo u přívodů od tafa).
R. Král... příznivec zvukové techniky
Zpět na „PSA“
