Zesilovače Chevin - zkušenosti?
  • RCF ART 9
choze
Příspěvek od choze » ned 25. črc 2010 11:48:14
Pratele setkal sem se z modelem S 8000 hral celkem slusne. Avsak se chci zeptat jestli mate nejake zkusenosti stemi to zesilovaci?
Digital nebo analog? Je jedno co, kdyz u toho bude stat clovek, co ma v rukach a usich nasrano :-)
Patso
Re: Zesilovače Chevin - zkušenosti?
Příspěvek od Patso » úte 27. črc 2010 7:46:19
takže pravděpodobně jsi se setkal s typem S800, protože S8000 se nedělá.
Jedná se o slovensko-anglické zesilovače, kdy některé typy se dělají v anglii a některé na slovensku a to samé platí i součástkových základnách. Co by běžný uživatel - prodejce - laik elektrotechnik, ti takhle od boku přesněji neřeknu co přesně je používané, ale dle různých komentů je to slušné.
Konkrétně dvoukanály řady S se letují ve Vráble.
Rakušáci a angličani mají shodné stránky, na kterých jsou ovšem údaje neaktualizované již více než dva roky a data nejsou přesná.
S 800 je dosti podobná na S1000 ku. Co by laik mám mlhavý pocit že má nižší napájecí napětí a tudíž lepší impedanční zátěž až k 2,7ohm ( možná mně teď nekdo zatluče, protože to může být i naopak, ale jak jsem již psal, nejsem elektrotechnik, prostě se to nějak týká napětí). Na 2 ohmy mi už vyskakovala. Výkon 800W na 4 ohmy, 455 W na 8 ohmů.
S1000 je de fakto stejná, ale snese jen někde kolem 3,4 a pak se chrání vypínáním. A má o něco vyšší výkon.
Oba váží shodně 9 kg.
Na užívání se mi zdá fajn. Je pěkně rychlá, ne - nechá si líbit prasárny typu oba kanály do jedné bedny ( to je moje oblíbená "zkouška" po těžkém večírku :-) ).
Cena u nás je někde pod 14 000,- včetně daně. Záruka 4 roky
pieper
Příspěvek od pieper » pon 29. lis 2010 20:32:51
Ja mám dve A1500 a som veľmi spokojný. Cena a kvalita = slušné. Také referencie mám aj od iných renomovaných slovenských zvukárov. Odporúčam
Patso
Příspěvek od Patso » čtv 02. pro 2010 10:30:01
Já mám několik Chevinů taky, a je to dle mého v našich poměrech dost hodně konkurenční zesilovač, S-kové řady ovšem, ty jsou více touring. 8)
Neustále mně překvapuje i S800.
martin 157
Příspěvek od martin 157 » pon 09. led 2012 20:22:03
Ja používam chevin 4 roky a som s nimi velmi spokojný a medzi A seriou a S seriou je rozdiel ten , že A seria je pôvodná ktorá bola navrhnutá v Anglicku a S uz upravená na Slovensku. používam konkrétne S1500, S800 a S300.
Patso
Příspěvek od Patso » úte 10. led 2012 15:10:10
S2000 s novými bipoláry bude peklo. :-)
ALSH
Příspěvek od ALSH » ned 30. pro 2012 23:35:18
Používám Q6 (4x350W/8Ohm). Zvukově spokojenost. Jen jej bylo potřeba prolakovat ochranným lakem. Při přechodu ze zimy do tepla i po aklimatizaci prskal do beden. Muselo se dlouho čekat, než se zcela aklimatizuje. Po nalakovaní se chová stejně jako jiné mé zesilovače (QSC). Zapnutí a vypnutí je provázeno drobným lupancem do repro. Trochu zvláštní je řízení ventilátorů - řídí se velikostí vstupního signálu. I když mrzne a velikost signálu překročí určitou velikost, rozjedou se ventilátory naplno. Po snížení signálu rychle otáčty klesají, takže to neruší (jak jsem měl zpočátku obavy).
zelatina
Příspěvek od zelatina » pon 31. pro 2012 0:12:27
máme dve A5003...po kúpe tej druhej, som zistil, že sú úplne odlišné - ak ich používam na basy, musím otáčať na jednej strane fázu
ďalej nemajú žiadny napájací zdroj (trafo, spínak) - idú priamo zo siete
nedajú sa zapojiť do mostíka - nulu - stred napájania si vytvárajú umelo
do 2 ohm na basy sa moc nedajú použiť, aj napriek tomu, že majú písané minimum 2ohm...basáky potom divno "búchajú", avšak vydržia to, prvý kus sme takto dlhšie používali
tomu prvému kusu sa asi 2-krát pokazilo riadenie ventilátorov, v prvom prípade si to odniesli aj tranzistory, potom ventilátory zapojili na priamo; ďalej mi raz pred akciou prestal ísť komplet jeden kanál, odpálila sa jedna poistka v napájaní
ináč zvukovo v pohode, používali sme ich aj na stredobasy v KF650, avšak napr. v porovnaní s QSC PL380 tam nie je cítiť tú tvrdosť/pevnosť u basákov
Vlado Matocha
Příspěvek od Vlado Matocha » úte 04. úno 2014 9:51:21
Používam 3x S800 2x S1500 a 1xS2000
S2000 je vo svojej triede TOP 2x2kW bez kompromisu
Patso
Příspěvek od Patso » stř 19. úno 2014 21:53:50
Je pravdou, že ta 2000ka je MNOHEM lepší než giseny a podobné značky. Chodí neuvěřitelně a podle nových informací máme před sebou i řadu s plnou zatižitelností do 2 ohm.
esa206
Příspěvek od esa206 » pát 21. úno 2014 12:03:10
Nemáte někdo detailnější fotky? Schéma by bylo lepší, ale to bych si asi vymýšlel moc :D Zajímalo by mě, jak si to přebere cca 325V...
Příspěvek od KamilV » pát 21. úno 2014 13:20:47
OT: a kde to vezme 325 V?
esa206
Příspěvek od esa206 » pát 21. úno 2014 13:58:03
zelatina píše: ďalej nemajú žiadny napájací zdroj (trafo, spínak) - idú priamo zo siete
230VAC po usměrnění a filtraci =cca325VDC, což mi připadá pro zesák 2x2kW takový dost nešikovný, tak by mě zajímalo, jakým způsobem ho využívá.
BVaudio
Příspěvek od BVaudio » pát 21. úno 2014 15:47:24
To asi nebude pravda..
The classic Chevin A-Series amplifier is built in a steel and aluminium housing incorporating lateral Mosfets and the legendary Chevin Power Supply
.... čo je spínaný zdroj.
zelatina
Příspěvek od zelatina » pát 21. úno 2014 22:24:37
mal som to vtedy otvorené iba krátko, tak som to nestihol moc preskúmať, ale nepripadalo mi to ako klasický spínak...
Zpět na „Chevin“
