Chevin S1500 vs. QSC PL 340
  • sada T10S T7V
frantik
Příspěvek od frantik » pát 13. kvě 2011 12:45:25
Ále Honzo, na kerého Boha, šak ať si chlapci povykládají, více názorů je k užitku všem, no né?
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Příspěvek od safa » pát 13. kvě 2011 19:15:16
To kazdopadne! Taky tam byl smajlik...
Patso
Příspěvek od Patso » pát 13. kvě 2011 21:53:18
Hele, ve Vráble je pěkně hnusně:-)
Jinak poslední zes kterej jsem koupil nebyl Chevin :-P
Kadas
Příspěvek od Kadas » úte 17. kvě 2011 19:37:23
hele chlapi, tak kdybych zapojil dva megatony MT18SUB/X na stranu, tak jak by to hrálo ? ta impendace se teda dělí? tzn. že bedny sou 8 Ohm (jedna) a kdybych je dal za sebe, tak by byly 4 Ohm ?? takže na starnu by to dávalo 1100W ? není to trochu málo ??
Petr V.
Příspěvek od Petr V. » úte 17. kvě 2011 20:47:53
Možná by chtělo dotaz lépe formulovat,ne zcela rozumím použitým expresivům.Odpovím obecněji:
Při paralelním zapojení dvou shodných reproboxů bude impedance celku poloviční.Respektive nepatrně vyšší než poloviční.To znamená v případě dvou nominálně 8 ohmových reproboxů ,výslednou impedanci nominálně 4 ohmy.Připojením zesilovače o výkonu 2000W/4 ohmů ,se výkon rozdělí v poměru 50:50 ( v případě stejně dlouhých přívodních kabelů).To znamená ,že každý reprobox bude zatěžován výkonem 1000W.
Pro dva reproboxy MT18Sub/X - osazených RCF LF18X400, je možné použít zesilovač s výkonem 3000 - 4000W. V souvislosti s názvem tohoto vlákna je možno použít PL340 nebo S1500 v můstkovém režimu, pak budou reproduktory využity naplno.Je ovšem nutné použit DSP s dobře nasavenými limitery.
Kadas
Příspěvek od Kadas » stř 18. kvě 2011 20:16:44
takže QSCčko by bylo lepší, protože v mostu hraje lépe a má 4000W na Bridge... ael jak chcete zapojit 4 bedny na jeden bridge?? :) sorry, sem amatér :) dvě za sebe, ale ty druhý dvě ? to už by byly 2 ohmy ne, kdyby se to zapojilo za sebe...
Frenk
Příspěvek od Frenk » stř 18. kvě 2011 20:30:36
dyť píše pro 2 reproboxy :-) pro 4 by logicky musely být 2 zesilovače.
Petr V.
Příspěvek od Petr V. » stř 18. kvě 2011 20:33:16
Musí být ty zesilovače dva, na jeden lze v můstku připojit jen dvě 8ohmové bedny zapojené paralelně. PL340 tenhle provoz zvládá a s Chevinem nemám zkušenost.
Laciné řešení to není.
Pak jsou tu digitály PKN , bude to hrát o trochu méně,dále imitace Labů z Asie, PL380 a spousta jiných zesilovačů.Je to o penězích.
Patso
Příspěvek od Patso » stř 18. kvě 2011 22:04:54
Nakašlat na to, na jeden to bude hrát taky, i když méně. Pořád to bude hrát víc než s jednou na stranu. A jak bude na druhý tak na druhý.
Jinak už se chystá verze s 2kW na stranu do 4ech úpravou napájení.
A Chevin mi jel i na 3 8ky v mostu, ale jak už tady bylo správně řečeno, moc pevné to není.
Příspěvek od Návštěvník » úte 28. čer 2011 4:34:25
a jaká je cena toho chevinu? a kdo to prodává hodte odkaz dikkkk :roll:
Patso
Příspěvek od Patso » ned 03. črc 2011 23:45:57
Cimbala a nebo ti to domluvím já
Petr V.
Příspěvek od Petr V. » úte 05. črc 2011 2:36:00
Mně přišel nedávno takovýto ceník od Chevinů ,platný pro Slovensko a předpokládám i Česko.
S1500 stojí 855Eur bez DPH.To je asi 25.500kč včetně DPH.Cimbala je prodává ještě asi o 700kč lacinějí.Zřejmě existuje ještě jiný ceník.
Ztratil jsem o tyto zesilovače zájem, nemám rád cenovou politiku ad hoc.Ještě S1500 otestuji proti Ashly KLR4000 - na to jsem zvědavý.
dealer price Slovakia.pdf
(13.58 KiB) Staženo 155 x
Patso
Příspěvek od Patso » stř 06. črc 2011 20:47:25
Na politiku už kašlu ať je jakákoli, ale to srovnání mně zajímá....
Zpět na „Chevin“
