PreSonus StudioLive 16.4.2
- Nováček fóra
No jo na straně PC, co už můžu udělat víc na straně PC (noťas), než nahrát čistý widle (novej prázdnej disk), veškerý soft a ovladače nejnovější z webu včetně všech aktualizací ? To jsem samozřejmě udělal jako první věc a stejně se to s...re. Měnit noťas se mi kvůli tomu nechce. Takže mi to spíš příjde jako klasickej případ, kdy to výrobce uspěchá a vrhne na trh nedodělanej výrobek. No doufám, že se pletu. Před nákupem jsem si říkal, že po roce nebo jak dlouho už je ten pult venku, to snad už budou mít vychytaný ?!.
To Fyla: s tím nahráváním máš pravdu, je to sakra žrout času. Dám si na to bacha
- gabluk
No, udelat se to da tak, ze na nahravani poridis takove PC, ktere ma FW chipset otestovany a doporuceny vyrobcem. Jestli tomu takto opravdu je, zjistis, pokud do notebooku das nejakou treba pujcenou PCMCIA kartu s takovymto chipsetem. Holt v nekterych pripadech nelze zajistit kompatibilitu s cimkoliv, co tisice vyrobcu PC komponent vyrobi. Zvlast u takto narocnych aplikaci, jakymi je zajisteni presunu velmi velkeho objemu dat (24 x stop, 48/44,1k, 24bit) na pevny disk.
Takže k Presonusu 24.4.2.
Po resetu a úpravě přímo u dodavatele vše šlape jak hodinky a leze z toho všechno jak má.
Teď mám za sebou 3 kšefty po sobě a nenarazil jsem na jediný zádrhel.
... smarja tys mel taky nejakej problem ?Po resetu a úpravě přímo u dodavatele vše šlape jak hodinky a leze z toho všechno jak má.
Jé jsem to upe přehlídl že jsi se tady ptal, Šáfo...
Jo no měl, sekal se a hrozně topil, ale teď jede uplně v klidu a zvukově se mi zdá že se ještě více srovnal a zlepšil.
Taky jsem měl na začátku problémy se zpěvy, ale teď je to minimálně v live uplně hrubá věc na práci. Je neskutečný, co za ty prachy ten krám umí a jak se s tím dělá.
Tak mam cerstou a ne uplne prima zkusenost s Presonusem (sice 24, ale to na veci asi nic nemeni). Na akci vse nachystano, zapojeno, naladeno, nastaveno, vyzkouseno, jen zacit hrat a v tu chvili to udelalo lup, podpeti v siti, kytaristovi se restartly vsechny digitalni efekty, Presonus rovnou zhasnul. Po vypnuti/zapnuti se rozsvitil neuveritelny zmatek, svitila polovina phantomu, predtim byly aktivni asi 3, globalni ekvalizery se nahodne rozhazely a priradily nesmyslne na groupy a AUXy, mix AUXu v haji, vsechny FAT channely totalne v pytli, PANy nahazene leva prava podle plotu, no proste vsechno v pryc, vsechno naskocilo nejak nahodne... Zacatek akce skoro s hodinovou sekerou.
Musim rict, ze tenhle zazitek mi prinesl jednu cennou zkusenost a co 5 minut jsem pak ukladal scenu, protoze tohle uz jsem podruhe zazit nechtel.
Musíte si uvědomit, že digitály jsou vlastně počítače, a stejně jako počítači vadí náhodné vypnutí, stejně tak to bude platit vice, či méně pro pulty. A stejně jako u PC platí zálohovat, zálohovat, tak zrovna tak to platí u digitálu.
Navíc já osobně bych si sebou vozil na flashce nějaké univerzální základní nastavení, který mi ten pult hodí do nějakého základního provozu, pak jen doházet phantomy a může se jet. POchopitelně nastavení výstupních EQ, považuji za základ v tom nastavení, většínou se používá zhruba stejná konfigurace. No a korekce, gejty, kompresory, atp. ty s dají bez problémů dodělat už při akci.
V tomhle případě bych viděl jako pozitivní, že pult naběhl do provozuschopného stavu a neshořel na něm třeba zdroj. A že sice se zpožděním, ale akce proběhla .
Amen Blaho, ale vis jak to je s tema generalama po bitve... A na priste uz samozrejme vim.
Predpoklad k uspesne praci s jakymkoliv digitalem je UKLADAT! Za hodinovy zpozdeni nemuze ani tak pult, jako spis ten, kdo neulozil, co?
Máš ho po úpravě firmware a zdroje? To totiž zásadně mění práci s tímto krámem. K lepšímu samozřejmě.plysak píše:Tak mam cerstou a ne uplne prima zkusenost s Presonusem (sice 24, ale to na veci asi nic nemeni). Na akci vse nachystano, zapojeno, naladeno, nastaveno, vyzkouseno, jen zacit hrat a v tu chvili to udelalo lup, podpeti v siti, kytaristovi se restartly vsechny digitalni efekty, Presonus rovnou zhasnul. Po vypnuti/zapnuti se rozsvitil neuveritelny zmatek, svitila polovina phantomu, predtim byly aktivni asi 3, globalni ekvalizery se nahodne rozhazely a priradily nesmyslne na groupy a AUXy, mix AUXu v haji, vsechny FAT channely totalne v pytli, PANy nahazene leva prava podle plotu, no proste vsechno v pryc, vsechno naskocilo nejak nahodne... Zacatek akce skoro s hodinovou sekerou.
Já i kolega máme odjeto na svých dvou 24.4.2 od té doby každý cca 10 akcí a absolutně bez zádrhelu oba.
A ten mix ukládá sám, jemně na něm problikává tlačítko store, tak cca co minutu.
Taky si myslím, že blaha má pravdu - na překlenutí krátkodobých výpadků (a potlačení dlouhodobých trapasů) se výborně hodí "nepřerušitelný zdroj napájení", který známe pod zkratkou UPS.
APC Back-UPS stojí kolem sedmnácti stovek...
Je to sice divná škatule, ale nepotřebuje žádné redukce a filtry v "tom" obsažené nejsou až tak špatné.
Jeden tenhle krám vozím na menší akce i kytaristovi, když nevíme, do čeho jdeme a rozvody vypadají na občasné black-outy.
Ten spínanej zdroj sice není to pravé ořechové pro Marshalla, ale pořád lepší, než úplnej výpadek.
... no pockej to si delas legraci. U takovyhleho zarizeni s touhle eventualitou musi vyrobce pocitat a ukladat docasnej preset k naloadovani v podobnych pripadech. At uz Yamahy, nebo dokonce Uliho prastary DDXko, tyhle situace bezproblemu zvladaj, divim se ze u takovyhleho pultu o 7 let modernejsi konstrukce na takovouhle banalitu konstrukteri nemysleli. Nicmene UPSka je v tyhle situaci zasadni.blaha píše:V tomhle případě bych viděl jako pozitivní, že pult naběhl do provozuschopného stavu a neshořel na něm třeba zdroj. A že sice se zpožděním, ale akce proběhla .
Při vytažení ze zdi, a znovu nasunutí vidlice ( nebo při 3násobném výpadku proudu na TRAGEDY v Yachtu v Brně ) znovu naskakuje do aktuálního stavu.
Opravdu ale to chce udělat ten zdroj ( normálně na reklamaci v DISKu, za dva dny byl zpátky ) a rovnou tam nechat i přehrát ten firmware... Výrobce sám uznává, že původní software způsobuje nestabilitu a cyklení toho krámu...
- kanjec
Musím taky pochválit nový zdroj a FW. Od reklamace začátkem dubna po cca 8 akcích bezproblémový stroj s perfektně jednoduchým ovládáním. Všechno na jeden klik. Snad vydrží. S UPS dobrý nápad, asi ji vrazím do racku, pro jistotu aspoň na pult...
Ondřej Hornig
home - http://www.ohornig.cz/
V sobotu me ceka akce na Presonusi 24.4.2 tak jsem si ji pujcil a hraju si s ni, abych na akci nezmatkoval. Vsechno jasny, zaseky zadny (i kdyz vyhrad je dost). Nicmene chci se zeptat na jednu vec: Zdaleka nejvetsi slabina tohohle pultu mi prijde v efektech... respektive hledal jsem asi hodinu a nedari se mi najit slusnejsi hall (nasel jem jen "trochu slusnej"). Ty hally z vestavenejch FX jednotek jsou na urovni freeware pluginu a to jsem mozna jeste Freeverb urazil. Vy kdoz ten pult mate poradte mi jaky preset pouzit na zpev abych moh mit delsi tak 2.5s decay? Ja nic nenasel . Jako jaks-taks-nejpouzitelnejsi jsem vyhodnotil jakejsi Warm hall (wood floor? - nemam to u sebe) ale i tak jak jdu nad 1.8s tak z toho zacina bejt plechovej sud.
