Presonus studiolive 16.0.2 USB - praskání
paderachi
Příspěvek od paderachi » pát 01. dub 2022 7:27:10
Dobrý den, používám pult jako interface. Při přehrávání z PC v signálu divně praská, prská... divné zvuky. Při přehrávání VLC playeru je defektu méně. Při práci v DAW software je těch ruchů daleko víc. Trochu na to má vliv nastavení bufferu v driveru. Při vzorkovací frekvenci 44.1khz se vůbec nedá fungovat, při 48khz je to snesitelné a pořád to ruší poslech. Po vyexportování/vyrendrování snímku a přehrání na jiném interface je záznam čistý. Máte s tím nějakou zkušenost?
Damton
Re: Presonus studiolive 16.0.2 USB - praskání
Příspěvek od Damton » ned 03. dub 2022 17:15:10
Je to PC nebo notebook ? Myslím že to je špatně odstíněné USB od zdroje rušení. Koupil bych nový kvalitní a krátký USB kabel. Zkusil to na jiném PC které má kvalitní zdroj. A Prověřil jestli je v pořádku napájení PC a skutečně je kostra (zem) tak kde má být. Napájecí kabel 230V v Presonusu je v pořádku ? všechny 3 žíly ? hlavně kostra ? a vše ve stejné 230V zásuvce s plně funkčním zemnícím kolíkem. To stejné platí i o studiových monitorech (reproduktorech) , nejsou to nějaké šroty které dělají zemní smyčku do Presonusu ?
Běžně to taky dělá levný Notebook a jeho šrotový pulzní zdroj.
paderachi
Příspěvek od paderachi » pon 04. dub 2022 7:18:18
Díky za zprávu, objednal jsem nejdražší USB kabel co jsem na netu našel. Všechny síťové kabely prověřím, snad to bude lepší. Dělám na notebooku HP rok starý, i710gen ne úplně levný, zdroj používám origo. Kdybych chtěl zdroj nějak upgradeovat, napadá Vás čím nahradit originální?
STIGMA
Příspěvek od STIGMA » pon 04. dub 2022 9:43:52
Tak vyzkoušejte noťas jen na baterku.
Damton
Příspěvek od Damton » pon 04. dub 2022 21:12:42
A potom, pokud možno napsat výsledek jak to dopadlo, aby fórum plnilo účel a pomáhalo každému kdo by měl podobný problém.
paderachi
Příspěvek od paderachi » čtv 19. kvě 2022 13:38:03
Dal jsem dohromady asi 8 USB kabelů. Nějakej vliv tam byl, na některej se vůbec nedalo pracovat, nějaký kabely byli celkem OK, ale pořád to tam trochu překáží. Dále jsem pracoval s nejlepším kabelem. Při odpojení NTB od sítě pozoruji malé zlepšení. Odstřihnul jsem tedy napájecí kabel od země. Pak jsem přepojil USB hub s klávesnicí a myší do USB C portu a také pozoroval mírné zlepšení. Momentálně je to ve fází, kdy se dá celkem dobře pracovat, ale pořád to tam trochu je. Díky za rady.
STIGMA
Příspěvek od STIGMA » čtv 19. kvě 2022 13:44:47
Někde jsem čeetl, že i zapnutá wi-fi v NB taky umí udělat neplechu. Tak ji zkuste vypnout, pokud již teda není vypnutá, samozřejmě.
djmr
Příspěvek od djmr » čtv 19. kvě 2022 14:09:06
Nemáš náhodou USB zapojené cez nejaký rozbočovač? Ak áno, skús to na priamo do NB.
Damton
Příspěvek od Damton » pon 23. kvě 2022 8:48:15
Ještě umí pěkně pozlobit externí disk připojený v USB 3.0 napájený přímo z noteboku. Nemáš tam připojený externí disk ?
Zpět na „Presonus“
