Bezdrátový mikrofonní set pro zpívajícího kytaristu
zdenek-bajer
Příspěvek od zdenek-bajer » pát 17. čer 2016 9:45:44
Jsem zpívající kytarista v country kapele a v současné době používám na zpěv hlavový dynamický mikrofon shure wh20xlr. Docela mě ale omezuje při pohybu a zejména při ukončení serie drátové připojení mikrofonu, který musím sundávat a navíc se nedá vypnout.
Rád bych si pořídil nějaký bezdrátový set v cenovém rozpětí cca 5 – 10 tis., který by zvukově odpovídal alespoň tomu co mám teď. Líbí se mi samson air77, který nemá žádné dráty, ale neumím posoudit jeho vhodnost pro moji potřebu a navíc má kondenzátorový mikrofon, se kterým nemám žádnou zkušenost.
Můžete mi prosím někdo ze zkušenosti doporučit třeba i alternativně nějaké řešení které by splnilo moje očekávání?
Petr Z.
Re: Bezdrátový mikrofonní set pro zpívajícího kytaristu
Příspěvek od Petr Z. » ned 19. čer 2016 9:46:58
Nejspíš se mnou nebude nikdo souhlasit, ale já si myslím, že za 10k se žádné rozumné řešení ještě nenabízí. V této cenové hladině se najde kupa věcí, ale nepříliš spolehlivých a přenosově nevalných, se kterými budou potíže.
Na definitivní, technicky kvalitní a spolehlivé řešení v podobě značkového bezdrátového setu bude třeba o dost víc, než 10k.
Argument, že jde o amatérskou country kapelu asi neobstojí. Má-li to být kvalitativně lepší řešení, než je to stávající a takové, se kterým nebudou problémy, pak je třeba si připravit cca jednou tolik.
Cenová hladina okolo 5k je pak už vyloženě úsměvná. Za tuto cenu pomalu nejde koupit ani samostatný, kvalitní a nevazbící headmic, natož tak celou bezdrátovou sadu.
zelatina
Příspěvek od zelatina » ned 19. čer 2016 22:23:23
prečo neprikúpiť k stávajúcemu mikrofónu iba bodypack a prijímač ? minimálne by sa ušetrilo dosť peňazí nekupovaním nového mikrofónu, ak teda stávajúci mikrofón vyhovuje...inak cenu počítať tak 3-násobnú, pod 15 000Kč nič bezdrátové a kvalitné, čo by bolo vhodné na spev, neexistuje
zdenekbajer
Příspěvek od zdenekbajer » úte 26. črc 2016 15:52:51
Tak už jsem to vyřešil a j sem nadmíru spokojen a nestálo to ani těch předpokládaných 10 tis. Kč. Koupil jsem si bezdrátový set pro kytaristy zn. Shure za rovných 7.000,- Kč, nový mini xlr 4pin. konektor asi za 120,- Kč a k tomu i protikus a pustil jsem se do toho. U mikrofonu který jsem měl jsem vyměnil konektor za mini aby pasoval do bodypacku, ten původní jsem použil na novou redukci kterou jsem si vyrobil, abych si to mohl znovu připojit po staru kdyby to bylo potřeba. Stačilo se jenom trošku zorientovat v bezdrátovém přenosu signálu.
Příspěvek od blaha » úte 26. črc 2016 16:21:24
OK, a sada to byla jaká a na jaké frekvenci, to je totiž druhá strana mince, první je mikrofon, ten jsi zachoval stávající, OK, druhá věc je ta bezdrátová část, jako frekvence (rušení a třeba zatrhnutí kanálů nad 694MHz v brzké době), diverzita, možnost ladění kanálů, výkon vysílače (běžně v této kategorii 8-10mW, ale povolených je až 50mW, třeba Mipro má tuším 30mW, AKG těch 50mW - u vyšších sad).
zdenekbajer
Příspěvek od zdenekbajer » úte 26. črc 2016 16:36:00
Sada to byla Shure BLX14E K3E. Myslím že v dané cenové kategorii to nemá chybu.
Příspěvek od blaha » úte 26. črc 2016 22:49:46
Je to základ od Shure, frekvence OK, tam by problém v budoucnu s pásmy nastat neměl.
Ale o tom, že "to nemá chybu" bych trochu pochyboval, ne že by to co to umí bylo zásadně omezující, ale je tu pár věcí které šly lépe s minimálním příplatkem třeba s
https://imusicdata.cz/mipro-act-3-bodypack-set
- výkon jen 10mW (vs. 30mW), což je v této kategorii obvyklé a pro dosah v rámci pódia dostačující
- 12 pevnejch kanálů, taky to jde lépe
- display a informce jsou tady zcela minimální, Mipro má info o signálu, baterii, atd.
takže OK, ale bezkonkurenční to není
Zpět na „Mikrofony“
