Potrebujem DI ked pouzivam FETHEAD ?
  • powersoft
PatrikK
Příspěvek od PatrikK » čtv 10. led 2019 10:23:44
ahojte
rad by som vas poziadal o radu.Moj problem sa tyka pouzivania FETHEAD-u spolu s dynamickym mikrofonom Shure SM58.
Na ten chcem pridat FETHEAD kvoli gainu a priviest ho do zvukovej karty, ktora ma na vstupe taktiez zosilovac.
Moj problem je v tom ze si niesom isty ci k tomu potrebujem DI box, alebo nie.Obavam sa ze by som mohol poskodit zvukovu kartu.
Dakujem za pomoc.
zahy
Re: Potrebujem DI ked pouzivam FETHEAD ?
Příspěvek od zahy » čtv 10. led 2019 11:22:42
Jaky fethead, jaká zvukovka. Proč to tak chceš? Informace, informace...... křištálová koule.
A&H GLD-80, RCF NX M15-A,RCF ART 310, MT18SUB + cajky
PatrikK
Příspěvek od PatrikK » čtv 10. led 2019 11:31:45
TritonAudio FetHead, Steinberg UR242
Kvoli tomu aby som nemusel mat gain na zvukovej karte moc vysoko, co by sposobovalo sum na pozadi.
Hlavne ma zaujima ci je to bezpecne pre zvukovu kartu, ci mi v nej nevyhori zosilovac ked nebudem mat DI.
Aleš
Příspěvek od Aleš » čtv 10. led 2019 15:24:44
Já teda nevím, tuto věc vidím prvně, ale letmým vygooglením "TritonAudio FetHead" zjišťuju, že tento bazmek potřebuje ke své funkci fantomové napájení. To znamená, že přes DI box to fungovat nebude, musí být připojený přímo do mikrofonního vstupu zvukovky, nebo bys musel mít externí napáječ.
Jinak není vůbec důvod proč by se měl předzesilovač ve zvukovce tímto jakkoliv poškodit - leda bys zapojoval nebo vypojoval kabel od toho fetheadu při zapnutém fantomu, a to se nedělá. Pokud bude signál silný a vstup přebuzený i při gainu na minimum, tak zapneš tlačítko PAD, které, jak vidím, ta zvukovka taky má.
PatrikK
Příspěvek od PatrikK » pát 11. led 2019 7:54:33
S tym fantomom mas pravdu, som si to vobec neuvedomil.
Dakujem za pomoc
Zpět na „Mikrofony“
