Aktuální a budoucí pásma pro bezdráty?
  • AH QU za legendárně nízké ceny
Re: Aktuální a budoucí pásma pro bezdráty?
Příspěvek od exxxi » pon 25. bře 2019 16:55:04
A vyrábí to někdo tak silné? Možná thomann má volbu na 20mW.
miro
Příspěvek od miro » pon 25. bře 2019 18:53:56
Svého času jsem sháněl handky hlavně s dlouhým dosahem, tedy s vyšším vysílacím výkonem. To co uvádíte je podle tabulek ČTU pravda. Jediný porty který jsem našel s výkonem 100mW (volitelné 10-50-100) jsou Sennheisery tuším 5000 řady. Jinak nejčastěji 10mW, Mipro 30mW, Seny 50mW. Ale stejně jako na výkonu a možná více záleží na citlivosti přijímače, odolnosti vůči zarušení (nastavení SQ) a nakonec anténě. PS dosah roste se čtvercem neboli 4x vyšší výkon = dvojnásobný dosah. (Neplatí u směrových antén).
wolod007
Příspěvek od wolod007 » stř 16. říj 2019 10:21:58
Umi nekdo poradit?
tohle bych chtel poridit, bude to v pohode?
https://www.hudebnicentrum.cz/sennheise ... bo_z27027/
gnat
Příspěvek od gnat » stř 16. říj 2019 16:25:28
Zkus napsat ještě k jakému účelu. Na živé hraní ta kulová charakteristika není použitelná. A i na kameru bych tu handku asi nedával, pokud chceš snímat zvuk k tomu co kamera vidí a ne všechno dění kolem, i včetně toho za kamerou.
Příspěvek od mkarr » čtv 17. říj 2019 3:43:49
Na kameru zase není tak důležitá směrovost, ale blízkost k mluvčímu. Dokonce bych řekl, že pokud drží mikrofon v ruce necvičený člověk, nebo na nej budou mluvit dva, třeba při rozhovoru, bude kulová charakteristika užitečnější než kardioida. Trochu bych se bál toho digitálu, ale přecejen to není line6 za čtvrtinovou cenu, tak snad v pohodě.
Robert
Příspěvek od Robert » čtv 17. říj 2019 7:53:07
Vyčkával jsem, jestli se někdo nevyjádří k zaplnění pásma 1,9G v praxi. Ale snad to nemůže být horší než 2,4G a tam kamarád používá bezdráty od Senn. k naprosté spokojenosti. Je ale nutné počítat s velkým útlumem signálu při průchodu překážkami a zejména lidské tělo je pro ně značná překážka, kterou může uvnitř objektu eliminovat odraz od stropů a stěn. Venku potom, když tě obestoupí dav lidí, signál nemá moc kudy jinudy než přímo, může být problém, který lze eliminovat umístěním přijímače do výšky (co nejvíce na viditelnost mezi vysílačem a přijímačem)
Příspěvek od safa » úte 31. pro 2019 18:27:37
exxxi píše:
... jo, Wisy vyrabi i 100mW verze (pro US trh) a ve stacionarnim provedeni az 2W (pro IEM)
Příspěvek od safa » úte 31. pro 2019 18:29:24
Robert píše:
... neni (zhruba stejne jako UHF pasmu), jen je treba dat bacha protoze v 1,9GHz pracuji mistni komunikatory (domaci telefony, interkomy atp)
mmmartin
Příspěvek od mmmartin » stř 01. led 2020 12:42:24
Trocha teorie - bez konkrétních zkušeností - je zde.
Příspěvek od blaha » čtv 06. led 2022 15:31:55
Tak už na nás pomalu zase něco chystaj :-(.
https://www.lupa.cz/clanky/co-muze-prin ... d=14773019
Sice to je z pohledu TV morálně za dlouho, ale pro bezdráty, který vydržej podstatně déle. No nevím, kam se bude přelejzat.
Jestli zůstane 470-600MHz, tam se nacpou nějaký multiplexy, tak pro bezdráty už nezbude nic. Budou tu bezdráty, nad 600MHz, který budou v zakázaným pásmu, ale asi pak paradoxně nějakou dobu na černo budou chodit líp než druhá skupina 470-600MHz, která bude sice legální, ale protože tam bude přemultiplexováno, tak si ani neškrtne.
Příspěvek od safa » stř 16. úno 2022 13:36:33
Diky za odkaz, snad to smeleni pani Ovarkove nova vladni garnitura zarazi ( https://www.kverulant.org/cases/nepotre ... dkyne-ctu/ ) . Faktem je, ze se nas postup stejne asi podridi harmonizaci EU, takze uvidime po WRC2023 na cem se dohodnou. V platnost to ale nejspis nevejde driv nez 2030, takze bych se zatim nijak nedesil. Ono i tech 130MHz je docela dost a treba se konecne "lidi" naucej pouzivat vhodnou infrastrukturu, vhodne anteny a konec koncu spravnou pripravu bezdratu.
miro
Příspěvek od miro » ned 10. lis 2024 8:37:06
Teď jsem našel článek jaké kmitočty používají válečníci pro řízení dronů. Dříve pásmo 900MHz, po té co protistrany vyvinuly rušičky, jeli 700MHz a nyní jsou prý na 400-600MHz. Tak pozor kde budete zvučit. Aby vám nelezli do portů a nebo nedej bože abyste svými porty neovlivňovali průběh války. :D
Příspěvek od mkarr » pon 11. lis 2024 16:39:06
Pamatuju když jsem jezdil na modelářské závody, jak každý modelář měl do svého rádia hromádku krystalů a podle toho kdo s kým jel se to měnilo aby si nelezli do pásma. Na Ukrajině to koukám začali dělat podobně.
Řekl bych, že my co se tady potýkáme s mnohakilowattovými televizními vysílači, se svými 10 - 50mW válku neovllivníme.
A s přicházejícími adventními koncerty nás bude daleko víc trápit mrznutí baterek a náhlá ztráta kapacity, než ruské rušičky.
miro
Příspěvek od miro » úte 12. lis 2024 16:55:41
Jj, baterky při zvučení pod stromečkem (už se to zase blíží) jsem ohříval do poslední chvíle v kapse. Horší že ukecanému moderátorovi namrzal molitan. Ale nezáviděl jsem mu, mluvil divně. Buď měl tak ztuhlou hubu a nebo ochutnal příliš svařáku.
Příspěvek od exxxi » úte 12. lis 2024 22:32:55
Hehe, švažáček je svině :) Když parkuju za mobilkem, nechávám baterky nabíjet v autě pěkně při topení naplno až do poslední chvíle. Btw., používat "trojtužkové" Shurky na 3,7V je fajn, přeci jen mají o polovinu větší výdrž.
Zpět na „Mikrofony“
