XLR mikrofon stínění
Warezboss
Re: XLR mikrofon stínění
Příspěvek od Warezboss » pon 27. led 2014 15:50:59
Takže prodlužky 100% Mikrofon je Sennheiser e845 nikdy snim nebylo manypolovano..... takže už fakt nvm proč to šumí když je ti napájeno podle obrazku a při uzemnění je to ok
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pon 27. led 2014 15:52:44
Vyrábějí a prodávají se, takže já s nimi počítám, navíc je hafo lidiček, co si tu zem odpojí hned jak jim to nějaký neznámý internetový jouda poradí. Když vidím nick, tak bojím, bojím, že to klidně udělá taky, zcela nevědom si, že chrčet z posledního nemusí jen aparát :-(
Zkontroluj to zapojení konektoru v mikrofonu, aspoň nějaký multimetr snad máš, ne ?
Warezboss
Příspěvek od Warezboss » pon 27. led 2014 16:00:14
Nemám asi to budu muset nechat tak nebo nevim.... Do mikrofonu se vzivote nevrtalo! Koupil jsem v hudebninách kabel, XLR koncovky napájel podle obrazku zapojil a šumělo to aniž by do toho člověk mluvil či zpíval a když zpíval tak to šumělo a bylo celkem potichu. Tak jsem to udělal jak jsem popsal a je to bez problému. Zajímalo mě jen proč to nešlo tak jak to mělo být správně.
janek
Příspěvek od janek » pon 27. led 2014 16:10:21
Warezboss píše:Nemám asi to budu muset nechat tak nebo nevim.... Do mikrofonu se vzivote nevrtalo! Koupil jsem v hudebninách kabel, XLR koncovky napájel podle obrazku zapojil a šumělo to aniž by do toho člověk mluvil či zpíval a když zpíval tak to šumělo a bylo celkem potichu. Tak jsem to udělal jak jsem popsal a je to bez problému. Zajímalo mě jen proč to nešlo tak jak to mělo být správně.
Napis este znacku kabla. Pripadne premeraj, ci nemas zily/tienenie niekde navzajom skratnute.
Warezboss
Příspěvek od Warezboss » pon 27. led 2014 16:18:19
Proel
BVaudio
Příspěvek od BVaudio » pon 27. led 2014 16:43:50
Na prvom obrázku je XLR samica. Ak je to ten "kritický" konektor, tak problém je na strane mikrofónu. Pin1 XLR by mal (musí) byť na mikrofóne spojený na teleso(kostru mikrofónu). Evidentne to tak nie je, to je prvá chyba.
Zmerať ohmetrom piny 2,3 na mikrofóne proti kostre (a pinu1)mikrofónu, musia byť izolované, takže nekonečno... Medzi pinmi 2 a 3 musí byť cca 300-350 ohm. Ak je niečo inak, problém je v mikrofóne,ak toto sedí, tak problém je v mikrofónnom vstupe komba . Zázraky sa nedejú.
http://en-us.sennheiser.com/downloads/6 ... 77346e.pdf
Strana 3, hore. Vľavo je zapojenie mikrofónu, vpravo kábel. Je to jednoznačné.
Warezboss
Příspěvek od Warezboss » pon 27. led 2014 19:15:25
Rozdělal jsem mikrofon a dratky tam jsou ještě oriho zatavene pistolí tak jak mají být do pinů 1,2,3, takže už fakt nvm proč to chrčelo když jsem stejně napájel kabel.... momentálně to vypadá takto a jedině takto to funguje viz obrázky. pin1 volný jak samice tak samec. Ještě jednou upřesňuji že se jedná o kombo Laney AH-40
http://s29.postimg.org/uh1dtmepj/IMG_1642.jpg
http://s23.postimg.org/51tq4hmbf/IMG_1643.jpg
maro
Příspěvek od maro » pon 27. led 2014 19:24:36
Hele jak to dopadlo s tim napájením 230 v? Nějak jsem se v tom ztratil.
1. Kombo zapoj do sítě 230V . Vsechny 3 vodiče zapojené. Fáze.nulak.zeměni
2. Mikrofon připoj standartním kabelem. Tedy propojené vsechny piny. 1-1.2-2.3-3. Přičemž na pinu 1 je stíneni
Musi fungovat. Pokud ne je potreba hledat problem a odstranit ho. Ne vymyslet blbosti
Listen... and enjoy the sound
Warezboss
Příspěvek od Warezboss » pon 27. led 2014 19:32:19
maro píše:Hele jak to dopadlo s tim napájením 230 v? Nějak jsem se v tom ztratil.
Přesně tak toto přesně jsem splnil a jen co jsem to zapojil tak ho chrčelo klasickým zvukem jak když máte mobilní telefon blízko TV jediné co je naprosto čiste tak je to zapojení ktere jsem dal na tech dvou obrázkách výše
maro
Příspěvek od maro » pon 27. led 2014 19:37:56
Pak musí být problém buď mikrofon.konbo.nebo kabel.
Kabel je v pořádku? Teď myslím jestli není někde "prošlápnuty". Jestli není zkrat mezi žílama.nebo nějaká přerušená... Když říkáš že mikrofon je ok tak bude chyba v kombu... Zkoušel jsi připojit jiný mikrofon do toho komba?
Warezboss
Příspěvek od Warezboss » pon 27. led 2014 19:41:35
Samotný drát a koncovky jsem kupoval uplně nové v pátek... zítra mi má kamarád donést origoš XLR + mikrofon tak budu doufám chytřejší už mě tato záhada ničí.. Samozdrejmě hned zítra sem dám info... jinak doufám že to v kombu nebude taktéž jsem ho kupoval ůplně nové v pátek :roll: :roll:
BVaudio
Příspěvek od BVaudio » pon 27. led 2014 19:56:33
Podľa toho odkazu je jasné ako musí byť ten mikrofón zapojený (ak je v poriadku), pin 1 a teleso musí byť spojené. Ak sú spojené, tak musí byť jedno, kde je pripojené tienenie kábla na konektrore XLR na kábli, či na pin 1 alebo na tú kostru, je (mal by byť) medzi nimi skrat, čo evidentne nie je pravda. Zober ohmeter a odmeraj to. Že tam idú nejaké zatavené dráty (čím zatavené, tavné lepidlo??) neznamená, že ten drát nemôže byť niekde vnútri pod izoláciou prerušený. A na tom konektore v mikrofóne musí byť spoj medzi pinom 1 a upevnením do kovového tela mikrofónu, toto je hlavný problém.
Warezboss
Příspěvek od Warezboss » pon 27. led 2014 20:03:24
Jeste se zeptam na moznost ze bych to stineni rozdvojil a napajíl ho jak na pin 1 tak na konektor jak je na obrazkach
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pon 27. led 2014 21:58:22
Proč mermomocí vymýšlíš něco jiného, než to, co je opravdu potřeba udělat, tedy zjistit, kde je (nejspíš v mikrofonu) chyba a opravit ji ? Viděl jsi to schema v návodu k mikrofonu a chápeš ho ? Je milion všelijakých "možností", ale správně je to jen tak, jak je na tom schema, zbytek je vytloukání klínu klínem.
maro
Příspěvek od maro » pon 27. led 2014 21:58:49
úplně klidně je možné že závada je v kombu. je jedno že je úplně nové, i dnes se může stát že nějaký číňanek špatně zapojí konektor ;-)
pokud je mikrofon na 100pro dobrý a kabel taky tak není jiná možnost než chyba v kombu :idea:
Zpět na „Mikrofony“
