zacinam zvucit pop-rockovou kapelu
Zdravim vas mistri,
zacinam zvucit pop-rockovou kapalu a potrebuju poradit jake mic zvolit? jaky mix zvolit. Rozpocetet je na 50 000,- chtel bych vyuzit i modernich technologii bezdratovych prenosu. Jedna se o slozeni:
3:zpěvák
1:klávesy
1:el.kytara
1:bass kytara
1:bici
diky vsem co poradi a pomohou.
3:zpěvák
1:klávesy
1:el.kytara
1:bass kytara
1:bici
Digital nebo analog? Je jedno co, kdyz u toho bude stat clovek, co ma v rukach a usich nasrano
Re: zacinam zvucit pop-rockovou kapelu
Mikrofony se tu probíraly již několikrát, máš několik možností z klasiky, tak třeba:
1. Zpěvák - Shure SM58, AKG D5, Audix OM apod. (případně kombinace) cca 6-9tis.
http://www.audiotek.cz/Shure-SM58-LCE/SM-série/:3:12861
http://www.audiotek.cz/AKG-D5/D-Serie/:3:22600
2. Klávesy - mikrofonu netřeba, maximálně stereo DiBox cca 1-2tis.
3. Kytara - Shure SM57 cca 3tis.
http://www.audiotek.cz/Shure-SM57-LCE/SM-série/:3:12860
4. Basa - netřeba a DiBox má většinou vestavěný v kombu
5. Bicí - nějaká sada, třeba AKG cca 10tis.
http://www.audiotek.cz/AKG-Rhythm-Pack/ ... ů/:3:32555
Toto je pochopitelně základ, neškodí mít nějakou rezervu, různé typy zpěvových mic. atd.
Naposledy upravil(a) blaha dne úte 14. črc 2009 19:11:14, celkem upraveno 1 x.
- TomasVv
za 50 000,- budeš mít velkej problé, koupit jen ten mixpult a mikrofony, rozhodně ne bedny a zesy.
Pochopil-li jsem spravne, tak potrebujes JEN mixpult a mikrofony.
Tak pro zacatek zvol treba Allen & Heath ZED-22FX (pripadne ZED-24). Ma 16 mono vstupu, coz ti bohate postacuje. Kdyz to prezenu - 8 na bici, 1 na basu, 2 na kytary, zbyva ti 4, zbyva ti 5 klik na zpevy, 2 stereo kliky na klavesy a pripadne 2 stereo linky jako vracecky efektu.
Mikrofony - jak bylo receno, SM57, SM58, Audixovou sadu... Pripadne muzes zvolit neco od Sennheiseru, nektere modely jsou o spetku levnejsi. Nevyplati se setrit ani na jendom (ani na mixu ani na mikrofonech). Ale za tech 50.000,- se to poridit da.
Horsi bude, kdyz budes potrebovat celou aparaturu, tak to se tam nevejdes ani kdybys chtel. Sice neco se "vymyslet" da, ale to je hodne prizemni reseni... a tam musis pocitat kazdou stovku. Ale taky jsme tak zacinal a hral sem.
...není třeba hrát nahlas...
sila a bedny jsou. ted jen resim otazku techto veci.
Jestli chceš spolehlivý, kvalitní bezdrát, tak věz, že toliko za jedinou sadu od Senheissera vyplázneš skoro 16 tisíc... Nic levnějšího nemá moc smysl pořizovat, to radši zůstaň u drátu a připlať si na kvalitní drátové mikrofony.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Vidíš to mix jsem přehlédl, no pokud to myslí vážně se zvučením, tak AH GL2400-24 je ideální volba, ale přešvihuje slušně rozpočet.
Tady by pak byla možnost, poohlédnout se po něčem starším, GL2200-24, případně Soundcraft LX7-24, ten se tuším dá sehnat někde kolem 20-28 tis. i s kufrem, popřípadě i s párákem.
Teď jsou dva Allány na bazaru v Prodance, snad nejsou vyprodané. Byla tam v nabíce jak GL2400 tak stará GL2200, obě v přepravním case.
http://www.prodance.cz/inzeraty.php?Act ... edat=allen
Osobně bych dal přednost GL2200 i když je to už veterán (nevyrábí se), ten byl dělaný ještě v Anglii. Na GL2400 je navíc matrix, který já osobně nepotřebuju, GL2200 má v těch místech dva stereo returny i s korekcema pro náfrat z efektovky, to mi vyhovuje.
Da se pouzit i AH PA28 napriklad. Nebo nejaky ZED. Samozrejme z duvodu uspory penez.
diky vsem za informace
moc,moc
... tak to bych se hadal, nova rada Opus 600 od Beyera je vynikajici a poridis ji za 14kkc. Naprosto bezproblemovy prenos bez ruseni, vyborny kompadnery, provoz na dve tuzkovy 20 hodin (oficialne, mame vyzkouseno i 22 na kvalitni alkalicky baterky) vymenitelny hlavy takze si muzes zvolit jakou vlozku (sirsi dynamika z Opus 69, uzka dynamika z TG-X60, kondik z TG-X 930 ) pouzijes.frantik píše:Jestli chceš spolehlivý, kvalitní bezdrát, tak věz, že toliko za jedinou sadu od Senheissera vyplázneš skoro 16 tisíc... Nic levnějšího nemá moc smysl pořizovat, to radši zůstaň u drátu a připlať si na kvalitní drátové mikrofony.
Zvukařská škola, Re: zacinam zvucit pop-rockovou kapelu
To je cenově srovnatelné, nic proti tomu, měl jsem na mysli sady spíše kolem 10 tisíc a méně.
