zacinam zvucit pop-rockovou kapelu
Napsal: úte 14. črc 2009 15:24:37
od choze
Zdravim vas mistri,
zacinam zvucit pop-rockovou kapalu a potrebuju poradit jake mic zvolit? jaky mix zvolit. Rozpocetet je na 50 000,- chtel bych vyuzit i modernich technologii bezdratovych prenosu. Jedna se o slozeni:
3:zpěvák
1:klávesy
1:el.kytara
1:bass kytara
1:bici
diky vsem co poradi a pomohou. :wink:
Re: zacinam zvucit pop-rockovou kapelu
Napsal: úte 14. črc 2009 15:44:20
Mikrofony se tu probíraly již několikrát, máš několik možností z klasiky, tak třeba:
1. Zpěvák - Shure SM58, AKG D5, Audix OM apod. (případně kombinace) cca 6-9tis.
http://www.audiotek.cz/Shure-SM58-LCE/SM-série/:3:12861
http://www.audiotek.cz/AKG-D5/D-Serie/:3:22600
2. Klávesy - mikrofonu netřeba, maximálně stereo DiBox cca 1-2tis.
3. Kytara - Shure SM57 cca 3tis.
http://www.audiotek.cz/Shure-SM57-LCE/SM-série/:3:12860
4. Basa - netřeba a DiBox má většinou vestavěný v kombu
5. Bicí - nějaká sada, třeba AKG cca 10tis.
http://www.audiotek.cz/AKG-Rhythm-Pack/ ... ů/:3:32555
Toto je pochopitelně základ, neškodí mít nějakou rezervu, různé typy zpěvových mic. atd.
Napsal: úte 14. črc 2009 15:51:13
od TomasVv
za 50 000,- budeš mít velkej problé, koupit jen ten mixpult a mikrofony, rozhodně ne bedny a zesy.
Napsal: úte 14. črc 2009 15:55:49
od Jakub
Pochopil-li jsem spravne, tak potrebujes JEN mixpult a mikrofony.
Tak pro zacatek zvol treba Allen & Heath ZED-22FX (pripadne ZED-24). Ma 16 mono vstupu, coz ti bohate postacuje. Kdyz to prezenu - 8 na bici, 1 na basu, 2 na kytary, zbyva ti 4, zbyva ti 5 klik na zpevy, 2 stereo kliky na klavesy a pripadne 2 stereo linky jako vracecky efektu.
Mikrofony - jak bylo receno, SM57, SM58, Audixovou sadu... Pripadne muzes zvolit neco od Sennheiseru, nektere modely jsou o spetku levnejsi. Nevyplati se setrit ani na jendom (ani na mixu ani na mikrofonech). Ale za tech 50.000,- se to poridit da.
Horsi bude, kdyz budes potrebovat celou aparaturu, tak to se tam nevejdes ani kdybys chtel. Sice neco se "vymyslet" da, ale to je hodne prizemni reseni... a tam musis pocitat kazdou stovku. Ale taky jsme tak zacinal a hral sem. :)
Napsal: úte 14. črc 2009 15:57:14
od choze
sila a bedny jsou. ted jen resim otazku techto veci.
Napsal: úte 14. črc 2009 18:12:43
od frantik
Jestli chceš spolehlivý, kvalitní bezdrát, tak věz, že toliko za jedinou sadu od Senheissera vyplázneš skoro 16 tisíc... Nic levnějšího nemá moc smysl pořizovat, to radši zůstaň u drátu a připlať si na kvalitní drátové mikrofony.
Napsal: úte 14. črc 2009 19:14:45
Vidíš to mix jsem přehlédl, no pokud to myslí vážně se zvučením, tak AH GL2400-24 je ideální volba, ale přešvihuje slušně rozpočet.
Tady by pak byla možnost, poohlédnout se po něčem starším, GL2200-24, případně Soundcraft LX7-24, ten se tuším dá sehnat někde kolem 20-28 tis. i s kufrem, popřípadě i s párákem.
Napsal: úte 14. črc 2009 21:34:30
od frantik
Teď jsou dva Allány na bazaru v Prodance, snad nejsou vyprodané. Byla tam v nabíce jak GL2400 tak stará GL2200, obě v přepravním case.
http://www.prodance.cz/inzeraty.php?Act ... edat=allen
Osobně bych dal přednost GL2200 i když je to už veterán (nevyrábí se), ten byl dělaný ještě v Anglii. Na GL2400 je navíc matrix, který já osobně nepotřebuju, GL2200 má v těch místech dva stereo returny i s korekcema pro náfrat z efektovky, to mi vyhovuje.
Napsal: stř 15. črc 2009 10:45:27
od Jakub
Da se pouzit i AH PA28 napriklad. Nebo nejaky ZED. Samozrejme z duvodu uspory penez.
Napsal: stř 15. črc 2009 11:41:54
od choze
diky vsem za informace :-) moc,moc
Napsal: pát 17. črc 2009 11:06:34
od safa
frantik píše:Jestli chceš spolehlivý, kvalitní bezdrát, tak věz, že toliko za jedinou sadu od Senheissera vyplázneš skoro 16 tisíc... Nic levnějšího nemá moc smysl pořizovat, to radši zůstaň u drátu a připlať si na kvalitní drátové mikrofony.
... tak to bych se hadal, nova rada Opus 600 od Beyera je vynikajici a poridis ji za 14kkc. Naprosto bezproblemovy prenos bez ruseni, vyborny kompadnery, provoz na dve tuzkovy 20 hodin (oficialne, mame vyzkouseno i 22 na kvalitni alkalicky baterky) vymenitelny hlavy takze si muzes zvolit jakou vlozku (sirsi dynamika z Opus 69, uzka dynamika z TG-X60, kondik z TG-X 930 ) pouzijes.
Napsal: pát 17. črc 2009 11:14:21
od frantik
To je cenově srovnatelné, nic proti tomu, měl jsem na mysli sady spíše kolem 10 tisíc a méně.
