Mikrofony Tesla
Napsal: pát 29. led 2010 16:58:09
od Hugo
V KD se mi válejí ve skříni dva dnes již nepoužívané mikrofony Tesla. 1x AMD 410N a 1x dvouvložkový AMD 420N s přepínatelným útlumem -9dB. Kabely jsou zapojeny symetricky na XLR. Používáte je ještě někdo? Případně k čemu by se daly použít? Myslím na zvučení ne na louskání ořechů.
Občas jsem ještě viděl Tesly u dechovek na trubky.
Re: Mikrofony Tesla
Napsal: pát 29. led 2010 18:04:16
od Pavel Sedlák
Jsou to normální dynamické mikrofony, 420 má kompenzační cívku
Tak hrozné zase nejsou - zkus je a uvidíš.
Re: Mikrofony Tesla
Napsal: pát 29. led 2010 20:58:23
od Alik
Já mněl jeden amd Mikrofon TESLA AMD 410 N a byl celkem obstojny ve výškach takže asi na zpěv by nemusel byt špatný.Ale je to celkem už historický kousek.Ale klidně bych odkoupil za nějakou nepřemrštěnou částku jako raritu.
Re: Mikrofony Tesla
Napsal: pát 05. úno 2010 6:37:49
od Hugo
Zbavovat se jich nebudu a ani nemůžu, protože jsou stále v inventůře. Třeba se ještě někdy najde příležitost je použít. Snad ještě někdo přidá nějakou zkušenost k využití, třeba na "talkback". Ještě takovou perličku, cca tak před 20lety jsem zažil AMD 410N u jednoho DJ předělanou na bezdrát. Vysílač byl nacpanej v těle mikrofonu, na konektoru bylo kus kabelu jako anténa a jako přijímač sloužilo rádio. Bohužel už si nepamatuju na jaký frekvenci to makalo, snad VKV?
Re: Mikrofony Tesla
Napsal: pon 15. bře 2010 14:44:56
od MIR
AMD 410 se dá použít v pohodě např. na snímání kytarového komba, přechody na bicích a dá se z toho dostat i obstojný kopák.
Re: Mikrofony Tesla
Napsal: pon 15. bře 2010 15:24:14
od Hugo
Díky za tip. Na kopák bych viděl spíš tu 420, má útlum -9dB. Někdy testnu na kapele co v KD zkouší.
Re: Mikrofony Tesla
Napsal: sob 08. kvě 2010 15:41:46
od muzikant
na těhlech mikrofonech nejni co řešit. Normální docela dobrý dynamický mikrofony. Jasně, každej má jinej hlas, někomu sednou víc, někomu míň, používam je 25 let, v pohodě, zas sem si dva na inzerát koupil.
Re: Mikrofony Tesla
Napsal: úte 22. čer 2010 22:38:18
od Návštěvník
Čau, AMD 410 N používám léta na foukačku, dobrý, mírně zastřený zvuk. Nakřapaný, bluesový zvuk ovšem nečekej. Huck.
Re: Mikrofony Tesla
Napsal: úte 15. úno 2022 10:24:34
od Janci489
Zdravím mám Tesla 410n zohnal som cez bazar. Funguje v pohode akurát pri zapojení do mixu kde mám na všetky kanály 48v a nedá sa mi zapnúť iba na konkrétne kondenzatorove mikrofóny tak Tesla ma silný šum. Je to normalna vec že mu vadí 48v alebo mám niečo zle zapojené vnútri mikrofónu ? Ďakujem moc
Re: Mikrofony Tesla
Napsal: čtv 17. úno 2022 0:03:26
od mkarr
Možná ani né tak v mikrofonu, jako v kabelu, pokud jsou tam stále DIN konektory. (občas se to předělávalo na XLR) DIN konektor se zapojoval Pin1 hot, pin 2 Stínění, pin 3 Cold. XLR má pin 1 stínění, pin 2 Hot a pin 3 cold. Jo a DIN nemá piny popořadě, ale mezi jedničkou a dvojkou je 4tyřka, a pětka je mezi dvojkou a trojkou.
Když na mikrofon mrknete měřákem, mezi stíněním a signálovými piny by nemělo jít naměřit jiný než nekonečný odpor. Pokud dovnitř někdo něco napájel, speciálně pokud proletoval dvojku s trojkou pinem, tak odletovat. Mikrofon se otevírá vyšroubováním tří malých šroubků po obvodu mikrofonu. Bývají pod samolepkou, která se musí opatrně odlepit, pokud ji chcete zachovat a obvykle pak nalepit lepidlem, původní už bude úplně tvrdé.
