mikrofon na domácí nahrávání
Napsal: pon 01. úno 2010 20:55:51
od leho
potřebuju nahrát pro práci do nehudební školy několik stop hodně tichejch zvuků, poraďte, jakej mikrofon na to? Vrazil bych do něj tak 4000 max, rád bych abych si s ním mohl nahrávat i dál i na něco hlasitějšího (trubka, piano..). díky
Re: mikrofon na domácí nahrávání
Napsal: pon 01. úno 2010 21:42:06
od KamilV
Pokud nechceš investovat moc, nebál bych se zkusit Samson C03
http://www.musiccenter.cz/Samson-C03/Ko ... y/:3:22967
Za těch pár korun mně ten zvuk přišel dost slušný. I na obyčejnějším předzesilovači ten mikrofon vybudíš k dobrýmu náběru.
Napsal: pon 01. úno 2010 22:48:23
od leho
dik, to vypada slibně. Když mluvíš o předzesilovači, co máš konkrétně na mysli? Znamená to, že ho můžu připojit k mikrofonímu vstupu do zvukovky a nahrávat?
Napsal: pon 01. úno 2010 23:06:35
od honza637
Ahoj, v tomhle případě nemůžeš. Ten mikrofon vyžaduje napájení 48V (tzv. fantom).
Potřebuješ ještě napájecí výhybku a nebo koupit třeba elektronkový mikrofon který
to napájení už má třeba kvůli lampě.
Vyrábí se i mikrofony do kterých můžeš dát třeba tužkovou baterku a pak by šel
přímo připojit do zvukovky. (V počítači mají zpravidla nízké napětí na provoz)
Napsal: úte 02. úno 2010 1:50:49
od KamilV
Úplně s příspěvkem honzy637 nesouhlasím - samozřejmě záleží na tom, jakou zvukovku máš. Pokud se chystáš ten mikrofon připojit na 3,5 jack na "nějaké" zvukovce, tak to samozřejmě nepůjde. Musela by to být zvukovka s XLR vstupem a fantomem. Nebo to hnát přes nějaký mix.
Elektretový "PC mikrofon" ti nikdy žádný dobrý výsledek nehodí. Přesněji: nemá smysl investovat 4k do mikrofonu, který pak přes nějakou redukci nacpeš do "třiapůlky" na SoundBlasteru...
Napsal: úte 02. úno 2010 9:38:28
od Pavel Sedlák
A nestačilo by si mikrofon zapůjčit ?
