Citlivost - co se dává do cesty mezi mikrofon a mix?
cojavim
dotaz: co se dává do cesty mezi mikrofon a mix, nejaky kompresor? jde mi o to, ze kdyz zarvu poradne do mikrofonu tak mi limiter na mixu vyleti do cervenyho, tudiz musim stahnout citlivost uplne na minimum, ale tim zase prichazim o vykon, pak to hodne musim solit PA...
Patso
Re: citlivost
No, pominu-li trošku chaos v terminologii ( to všechno přijde
) tak samozřejmě compressor. To je to co ti tam chybí v cestě.
Čím větší rozdíl mezi nominální a maximální hodnotou signálu, tím větší kompresní poměr potřebuješ. Velmi jednoduše řečeno.
Připojit na insert, nebo do cesty - taky velmi jednoduše řečeno.
A je to téma, které patří určitě do fóra o procesorech - compressorech, třeba mnou oblíbené DBX a poslední dobou i BBE comp.
- pavlii
Re: Citlivost - co se dává do cesty mezi mikrofon a mix?
No a pak se ještě dává do cesty jedno zařízení (občas), které se nachází na straně PŘED mikrofonem
říká se mu obvykle "práce s mikrofonem" a také to dost pomůže (krom toho se se jmenovaným kompresorem dá docela dobře kombinovat). Jedná se o přibližování/oddalování mikrofonu podle toho, zdali je klidnější pasáž nebo řev.
P.
P.
cojavim
takze to muze byt napr. Behringer XR4400?
Jaky je rozdil mezi 4400 a 4600?
Patso
Gate neboli gatě, a compressor což je zařízení na foukání kol a tak podobně.
V tom je rozdíl...
A nebo ve zvuku je to taky něco jako propusť pod úrovní a nad úrovní...
V tom je rozdíl...
cojavim
4400 umi jen neco? 4600 je naslapanejsi? prosim trosku do podrobna
Patso
Tak 4400 je gate, tzn. zařízení, které propouští a upravuje signál nad prahem. 4600 je compressor s gate, tzn. úprava signálu pod prahem.
Je to velmi zevrubné vysvětlení, ale doporučuji spíše již tady mnohokrát proklamované studium pojmů, které jsou napsány na štítku přístroje.
Například tady si počti, kdoví kolikrát už to tady na zvukařině je vystavené, ten odkaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komprese_dynamiky
Sice již tyto zařízení nepoužívám, ale nějakou dobu mi sloužily, a nebyly nijak strašné. Je to prostě low-end, ale nějak to cca funguje. Sice tady kde kdo řekne že než tohle, tak radši nic, ale já si třeba myslím že na naučení z nedostatku peněz je to lepší než nic.
Patso, smekam pred tvoji trpelivosti.
Zvukařská škola, -
Patso
Trpělivost, vyšší ctnost
