sennheiser e835/845 vs AKG D5
Napsal: ned 05. pro 2010 18:20:04
od thomas
Zdravim,
viete mi prosim poradit, ktory z mikrofonov e835/845 alebo D5 je viac ,,univerzalny" a ma lepsi zvuk? Potrebujem to na spev, ako aj hovorene slovo, muzske aj zenske hlasy. Doteraz som mal SM58, ale ten zvuk je dost specificky, so sennheiserov mam e815, co je ale zvukovo slabsie, Pouziva niekto aj 835 aj D5? CO ma lepsi zvuk? Ako je na tom vydrz, odolnost voci vazbe (tu bude asi objektivnejsie porovnanie 845 vs D5 vzhladom na charakteristiku)?
A posledna vec, v buducnosti rozmyslam aj o bezdrotovej verzii (WMS450 vs ew100), vedel by niekto zhodntit aj tuto stranku?
Viem, ze je tych otazok vela, ale snad sa s tymi mikrofonmi uz niekto z vas stretol.
Vopred dakujem za odpovede.
Tomas
Re: sennheiser e835/845 vs AKG D5
Napsal: ned 05. pro 2010 19:07:20
Z uvedených mám pouze D5 a WMS450 s D5, a jak tu bylo již několikrát psáno, oba jsou v pohodě pokud se do nich neřve a nezvrací. Další věcí je, že berou tak do 20cm, bezdrát je trochu citlivější, každopádně pokud si položí řečník mikrofon na břicho, tak pokud není břichomluvec tak z něj moc nedostaneš, ale to není v mikrofonu :D .
Napsal: ned 05. pro 2010 19:33:19
od thomas
Ano, s tymto skusenosti mam a viem, ze tam nic nepomoze. O tej D5 som cital vela dobreho, ci uz z recenzii alebo od teba, ale v zivote som s nou nerobil a uz vonkoncom nie v bezdrotovej verzii, kdezto bezdrotovu 845-ku vidavam dost casto, ale vela sa o nej nepise :-)
Napsal: ned 05. pro 2010 20:20:01
od xb
Ja pouzivam 835 i 845, ew100 s 845 vlozkou a jsem nadmiru spokojenej. 835 je vic univerzalni, 845 je uzsi a vic odolny vuci vazbe (ale o tom uz tady bylo napsano asi hodne), zase mam zkusenost ze ne na kazdy hlas sedi. Muzu ale rict, ze kdyz dam na stojan 835ku, tak se tam muze postavit kdokoliv a nejak se to nakrouti ;) S eW100 mam negativni zkusenost pouze pri slabsich bateriich, pak se snadneji prebudi. Taky neni dobrej napad nechavat polozenej notebook nebo jinek digitalni udelatorek na racku s prijmacem (zavisi ovsem asi na frekvenci). Pokud chces volit mezi ruznyma mikrakama ruznych znacek, asi by bylo nejlepsi si je nekde pujcit a vyzkouset. Takhle od klavesnice je tezke rohodnout.
