Stránka 1 z 4
Jaký bezdrátový mikrofon s velkým dosahem?
Napsal: ned 06. úno 2011 18:56:47
od sikita
Poradí prosím někdo jaký koupit bezdrátový mikrofon do ruky s velkým dosahem?
Re: Jaký bezdrátový mikrofon s velkým dosahem?
Napsal: ned 06. úno 2011 22:46:13
od safa
Jak velkej dosah potrebujes a proc ?
Napsal: ned 06. úno 2011 23:13:41
od sikita
potřeboval bych spolehlivý dosah min jednoho fotbalového hřiště (občas nějaká překážka) na moderování
Napsal: pon 07. úno 2011 11:21:08
od safa
Kdyz tu pohledas tak zjistis ze s tim dosahem to neni tak jednoduchy. V nezarusenejch podminkach delame s Opus 900 a externima groundplane antenama i 200m ale ruzne elmg. ruseni dokaze vzdalenost zkratit v extremnim pripade i na 50m. Pak je este otazka zda se v tvym pripade neda pouzit smerova antena ci vic rozmistenych anten a splitter. To uz jsou ale instalacni zalezitosti. Pokud se jedna o jedno konkretni misto (system se bude instalovat na pevno) tak doporucuju tyhle starosti nechat odborne firme a zavrhnout myslenku "proste neco koupim aby to melo dosah 100m". Tak jednoduche veci obvykle nebyvaji.
Mimochodem "občas nějaká překážka" je informace na nic. Jaka prekazka ? Plechova vyhlidkova tribuna nebo sem tam nejakej clovek ?
Napsal: pon 07. úno 2011 19:13:18
od mi-ro
Otázka je taky finance, pokud je to opravdu fotbalové hřiště a souprava bude diverzitní, přijímač umístěný někde na "viditelném" místě, tak si myslím že na soutěže hasičů nebo fotbálek by mohla chodit většina portů s cenou od 5 tisíc. Jinak Sennheisery jsou opravdu dobrý a to nejen dosahem ale počítej na set 15 000,- . A 100% přenos ti nezaručí nikdo a nikde ani na 20m. Stačí když ti někdo poblíž zavysílá vysílačkou a jsi v píp. A že pořadatelé používají vysílačky na veřejných akcích tam kde jsou i porty, o tom netřeba debatovat.
Napsal: pon 07. úno 2011 19:38:38
od Jose1
S bezdráty Senn.. jsem dělal jednou vzdálenost cca fotbalové hřiště.
Veledůležité bylo zajistit přímý dohled Tx/Rx aby se tam nikdy nikdo a nic nenachomýtlo. Potom už se jenom modlit, že to nikdo nesmázne jiným rádiem.
Ohlídat si před akcí, jak zahlédneš někoho s vysílačkou, odchytit ho a nechat zaklíčovat.
Napsal: pon 07. úno 2011 22:00:37
od Návštěvník
Ještě pro zajímavost, kdysi jsme ozvučovali celou trať závodů aut. do vrchů, tehdy jsem tam měl port Gemini UX 801 (UHF, nediverzit), když jsem byl na kopci a viděl na start, zkusil jsem handku kterou jsem měl u sebe. A slyšel jsem se!! i když s výpadky ale dala se říci srozumitelná věta. Pak jsem tyto dva body měřil GPS a bylo to 1 100m !!! na přímou viditelnost mimo aglomeraci (rozuměj mimo průmyslové rušení).
Napsal: úte 08. úno 2011 8:38:23
od Gustav
Diversita a Mic. kapsle je taky hodně důležitá
Zvukař Gustav
Napsal: úte 08. úno 2011 10:23:55
od safa
Ac nerad (doufam, ze se to nestane tradici
, to by byla nuda) musim tentokrat s Gustavem naprosto souhlasit!
Napsal: úte 08. úno 2011 19:47:58
od Návštěvník
Kapsle důležitá k velkému dosahu?
Napsal: úte 08. úno 2011 21:22:14
od Gustav
Kapsle NEeee, jen "hra" se signálem a s ANTÉNOU má vliv na DOSTŘEL
- kapsle je jen na citlivost důležitá = Zvukař Gustav
Napsal: stř 09. úno 2011 0:26:57
od sikita
Překážka pohyblivá, až na vyjímky nic velkého a plechového.. místo vždy jiné.
Co Sennheiser? Řada 100 a 300, je rozdíl v dosahu?
Děkuji
Napsal: stř 09. úno 2011 7:23:59
od Návštěvník
Ne, oba mají 30mW zatímco většina jiných typů jen 10mW. Větší dosah mají řady od 2000-5000, mají až 100mW s možností jeho regulace. Senn mají i dobré přijímače (i jiné obvody) ale čistě teoreticky, pro zvýšení dosahu o 100% je třeba 4x vyšší vyzářený výkon.
Napsal: stř 09. úno 2011 9:56:16
od safa
... jen upozornuju ze 100mW na UHF je mimo regule ČTU.
Napsal: stř 09. úno 2011 20:01:08
od mi-ro
