Mikrofony pro domácí nahrávání houslí a zpěvu
blackyjack
Příspěvek od blackyjack » pát 17. dub 2015 22:04:16
Dobrý den,
sestra houslistka na mateřské dovolené si touží zkrátit čas tím, že si nahraje housle + hlas. Stylem... nejdřív si nahraji jednu stopu (např. housle), pak si do toho nahraji druhou stopu (např. hlas).
Můžete tu prosím někdo doporučit jednoduchou sestavu mikrofon (mikrofony) + ten nutný zbytek, se kterou to půjde dostat v rozumné kvalitě do PC? Cílem je docílit u houslí alespoň takovéhoto zvuku:
(https://www.youtube.com/watch?v=vwMcuMAiwSM)
Děkuji moc
Robert
Re: Mikrofony pro domácí nahrávání houslí a zpěvu
Příspěvek od Robert » sob 18. dub 2015 9:23:05
Na té nahrávce je dost slyšet dozvuk místnosti a právě akustické vlastnosti místnosti mohou ovlivnit výslednou nahrávku mnohem více, než typ mikrofonu. Někde je dozvuk žádoucí, jinde ne a také frekvenčně to místnost ovlivní. Jinak zní prádelna nebo sušárna a jinak obývák. Lidské ucho si je schopné při přímém poslechu odstranit to, co slyšet nechce a vyzdvihne si to, co slyšet chce. Bohužel z nahrávky si to už nepřebere a tak mikrofon odhalí i to, co ucho neslyší (nebo podvědomě nechce slyšet). A nebude to chyba mikrofonu. Technické doporučení si dovolím nechat na jiných a znalejších věci, i když jde především o to, kolik tisíc je ochotná sestra investovat do krácení volných chvil.
Bassman
Příspěvek od Bassman » úte 02. čer 2015 11:21:48
Presne tak.
Nahrat hlas v domacich podmienkach sa este da celkom slusne, ale tie husle, tam sa nepohnes. Akykolvek mikrofon nachyta kopec akustiky miestnosti a tie miestnosti v domacnostiach su proste akusticky nepouzitelne na nahravanie.
Ta nahravka co si sem zavesila je presne to. Je to ako koncert v kupelni. Podla mna nepouzitelne, ani len kamaratom by som to nepustal.
Ale ak ti dana kvalita staci, tak potom asi takto:
Kvoli tej akustike by som isiel do nejakeho dobreho dynamickeho mikrofonu. Napr. Shure Beta58, Beyerdynamic TG V50, pripadne nieco v tej kvalitativnej kategorii. Zvuk bude celkom fajn a ta akustika nebude az tak katastrofalne pocutelna, aj ked stale to bude take vselijake (cca 180 eur). Do PC by som ale isiel cez nejaku externu zvukovu kartu. Mozno nieco od M-audio, Lexicon, pripadne Behringer, hlavne aby to malo aspon jeden mikrofonny vstup (cca 80 eur). Je to dolezite kvoli latencii, tie laptopove zvukovky su nepouzitelne.
No a urcite nejaky stojan na mic (20 eur), kabel k mic (ak nebude sucastou balenia, 10 eur). Ale dost brutal bude pre mamicku na materskej naucit sa pracovat s potrebnym softom. Zohnat crack nejakeho Cubase, pripadne nieco podobne (staci aj jednoduchsie) nie je problem, ale tie softy, ktore vedia robit s viacerymi stopami su pomerne zlozite pre niekoho, kto sa tym nikdy nezaoberal.
Potom je tu este moznost cislo 2:
Mikrofon, stojan, kabel to je rovnake.
Ale namiesto zvukovej karty kupit viacstopy digitalny rekorder (cca 200 eur). Tie su na ovladanie urcite jednoducjsie ako PC.
No kazdopadne je to dost penazi a ak budete chciet usetrit tak nie je moc kde, urcite by som nesetril na mikrofone. To ostatne by mohlo byt aj to najlacnejsie, ucel to splni a ta kvalita by mohla byt dodrzana. Uplne najidealnejsie je od niekho si to pozicat a vyskusat.
Příspěvek od mkarr » stř 03. čer 2015 12:51:12
K té nahrávce v bytě bych ještě zkusil doporučit, že pokud nemáte ambice akusticky upravovat místnost, jsou vhodné spíš místnosti typu sklep zaskládaný věcmi, protože o hodně členitý povrch, se zvuk snáz rozbije a neodráží se zpět. Neměla by mít ale nízký strop, protože je to velká plocha co může odrazit hodně když je blízko. Pokud jsou tam i nějaké měkké předměty (gauč, věšák s kabáty...) pohltí část výšek, což může být u houslí důležité.
Ohledně nahrávadla bych se taky přikláněl ke kapesnímu rekordéru se vstupem na externí mikrofon, ale pozor na případné automatické nastavení citlivosti, které by mohlo v půběhu nahrávky měnit hlasitost a na to, aby uměl přehrávat jednu stopu, když další nahrává. možná by měl mít i phantom, pro případ, že by mikrofon měl být kondenzátorový. Možná když napíšete odkud jste, najde se v okolí někdo kdo potřebné vybavení má a půjčí, nebo se ozve někdo z prodejců, že má a půjčí. určitě to nebude pár konrun a vyplatí se vybírat pečlivě. Jo a to i sluchátka, pokud už nějaká slušná nemáte.
Zpět na „Mikrofony“
