Jaký vybrat kondenzátorový mic pro hlas (baryton)?
Napsal: pát 10. črc 2015 12:09:02
od synger
Ahoj, vím, že se tady podobné témata objevují, ale nenašel jsem srovnání některých z těchto mikrofonů. Používá někdo něco z následujícího? Je něco, co by jste vyškrtli z výběru, nebo do něj naopak přidali?
Bude sloužit pouze pro domácí nahrávání mužského hlasu - baryton. Mám barevný hlas a celkem velký rozsah, rád bych něco co zdůrazní barvu ale přitom zůstane pěkně čistý zvuk. V tomto mě zaujal právě MXL V67i, dále jsem měl v hledáčku LEWITT LCT 240, ale když jsem ho porovnal s vyšší řadou LCT 540, zdál se mi proti němu celkem znatelně méně čistý a zřetelný, ale nevím zdali by se vyplatilo připlatit, nebo vybrat ještě něco jiného. Díky za každý postřeh!
MXL V67i
LEWITT LCT 240
RODE NT1000
RODE NT2-A
Golden Age FC1 Mk2
SE Electronics SE X1
Re: Jaký vybrat kondenzátorový mic pro hlas (baryton)?
Napsal: pát 10. črc 2015 14:03:26
od Bassman
Ja mam ten RODE.
Zvuk mi pride velmi neutralny, bez nejakeho zafarbenia, vdaka comu sa mi zda celkom univerzalny a preto som ho aj kupoval. Ale ak hladas nieco konkretne na tvoj hlas, co ti urobi dobru farbu uz pri naberani a chces mat menej prace s mixom a mastrom, tak potom asi bude vhodnejsie nieco ine.
Napsal: pát 10. črc 2015 14:04:29
od Bassman
PS: v tomto pripade vela urobi aj predzosik a samozrejme akustika miestnosti.
Napsal: pát 10. črc 2015 22:08:36
od synger
Akustiku místnosti budu postupně přizpůsobovat a předzesilovač potom uvidíme podle výsledků - myslíš že by případně stačil nějaký Behringer MIC 100/200? Jinak po celodenním hledání jsem nejvíc nakloněný levnější variantě MXL V67g, má pro mě zajímavou charakteristiku. Bright kapsli u V67i bych asi stejně nevyužil a její warm kapsle má zase malinko jinou charakteristiku než V67G..
Napsal: pát 10. črc 2015 22:58:54
od TomasVv
Podle mě je zbytečné řešit mikrofon podle polohy hlasu, každý slušný mikrofon dá os basu až po soprán, když umí bicí od kopáku po činely. Odzkoušené jsou RODE NT i Se, pujč si je a vyzkoušej. Zbytek řetězce je jaký?
Napsal: sob 11. črc 2015 10:14:11
od synger
Zvládnou vše, ale přece jen jsou některé vhodnější pro mužský hlas a naopak.. RODE půjčit můžu, ale sehnat třeba právě to MXL, které mě zajímá, bude těžší.
Napsal: ned 12. črc 2015 0:24:44
od TomasVv
Obrať se na distributory a prodejce, nebude problém půjčit i to Se (Adiopro) a MXL (minimálně Audiotek je má).
Co máš za preamp, místnost, a tak dál?
Napsal: čtv 10. pro 2015 21:14:04
od synger
Ahoj, píšu po dlouhé době, ale nakonec jsem vybral MXL V67G , dávám tady ukázku svoji písničky
https://www.youtube.com/watch?v=X71Pjrh59rE
Zatím se pořád učím a tohle je takový nějaký základ, který z toho umím dostat. Nevím co na to řeknete jako profíci, ale na to moje domácí nahrání jsem maximálně spokojený!
Je to nahráno jen na jednu linku zpěv s klavírem dohromady a je tam jen lehce delay a reverb..
Mám k tomu Steinberg UR12 a nahráváno v Cubase.
Kdyby to třeba někomu pomohlo při výběru :-)
