Jaký konferenční mikrofon?
Má někdo zkušenosti s konferenčními mikrofony, tj. na stůl s vypínačem? Velký konferenční systém se nevyplatí, ale pro panelové diskuze, cca 6 lidí u stolu, je problém s vizuální stránkou stojanů. A vypínač se také hodí... Našel jsem mimo jiné Shure MX418 d/c a AKG CGN321 STS. Jak je to odolné vůči zpětné vazbě? Je použitelné něco levnějšího?
Re: Jaký konferenční mikrofon?
Minule som robil zasadnutie SOV, dal som na stol male trojnozky, na to vokalove mikrofony a bolo to uplne v poriadku. Samozrejme musia to byt aspon nejake slusne mikrofony, kludne aj kondiky, ak mas moznost odfiltrovat spatne vazby.
Ale samozrejme konferencaky vyzeraju elelgantnejsie.
http://www.hrbikmedia.eu
Ondráš
Na malé akce to řeším stejně jako Bassman. Řečové/vokální mikrofony na stojánku Sennheisery (ME husí krky nebo ME64 na trojnožce, občas i bezdráty ew100) nebo krky AKG (http://www.akg.com/pro/p/damseries) s vložkou CK80. To AKG je až sprostě levné a udělá to dobrou službu, nejde to přeřvat. Na větší akce typu plenární zasedání se půjčuje konf. systém od Bosche.
používam MX od shure i GM od JTS. Po mnohoročných skúsenostiach som zakotvil u 18" husacich krkoch. (Diskutujúci si začali nosiť notebooky, gestikulovali s rukami, ...). Tie použivam aj ako "násady" do veľkých stojanov, čím mám mikrofón, kde si rečnik "rád" sám prispôsobi výšku pre hovorenie - husi krk - použitie je potom aj pri "kec pulte" i samostatne stojaci, ako nerušivý prvok (snimanie kamerou). Pri šeptajúcich diskutéroch s padaním mikrofónu na "brucho" bol kondenzátor záchranou. Pri dynamicky hovoriacich (vytačajúcich sa do strany od -90 do +90*) dávam mikrofón dvojitý resp. 2x s natočením.
Pri konferenciach som začal vypínače na podstavcoch prelepovať "nedráždivou" čiernou páskou - hovoriaci mali potrebu si to zapínať a vypinať, nie všetci "profesionalni" diskutérI to zvládali.
Pri dôležitych akciach je to na istotu.
Pri automixe nie je potrebné to potom ani gate_ovať resp. pri klasike je najlepšie využívať "mute".
