Bzučení
Zamčeno
Nimirou
Bzučení
Příspěvek od Nimirou » čtv 31. pro 2015 18:01:56
Dobrý den,
mám problém můj mikrofon permanentně bzučí jako kdyby jsem se ho dotýkal. Občas se povede to nějak uklidnit ale jinak to bzučí skoro permanentně. Mam ho zapojený do zvukovky a ze zvukovky do pc když odpojím mikrofon nic nebzučí takže je to u mikrofonu ale absolutně nevím co to je mohl by někdo pomoci prosím. Děkuji
3x55
Re: Bzučení
Příspěvek od 3x55 » čtv 31. pro 2015 19:01:40
No co to je, to zjistíš snadno. Když umíš psát, tak i číst, nebo ten mikrofon nemá na sobě nic napsané?
Nimirou
Re: Bzučení
Příspěvek od Nimirou » čtv 31. pro 2015 19:03:21
asi nechápu co tím myslíte ?
zahy
Re: Bzučení
Příspěvek od zahy » čtv 31. pro 2015 20:06:53
označení mikrofonu, zvukovky, kabelu... máš možnost ( u kamaráda) vyzkoušet jiný mic, kabel, zvukovku? Připojeno symetricky nebo nesym?
dělá to i když na něj nesaháš? co to je bzučí?
Dá se popsat možná celá A4 příčin a 4 A4 možných řešení, ale to po nás doufám nechceš, stejnak bys v tom tápal.
Nimirou
Re: Bzučení
Příspěvek od Nimirou » čtv 31. pro 2015 20:53:03
Microfon je t-bone 600 zvukovka lexicon LAMBDA no právě že když mikrofon držim u kabelu a na membrane tak to nebzučí což nechápu nemam možnost ani jednoho jde o to ze někdy to přestane a někdy ne:/ ten zvuk jak to bzuči mužu nahrát ale je to stejný jako když dam prsty na membranu tak to bzuči stejně. On prave bzuci kdyz nanej nesaham a mam ho jen na stojanu :/
zelatina
Re: Bzučení
Příspěvek od zelatina » čtv 31. pro 2015 23:02:59
skontrolovať zem kábla aj mikrofónu a celkovo kábel, či nemá skratnuté žily
nimirou
Re: Bzučení
Příspěvek od nimirou » čtv 31. pro 2015 23:34:01
Jak. To prekontroluju?
fikus
Re: Bzučení
Příspěvek od fikus » pát 01. led 2016 0:55:21
Např zkus jiný kabel, pokud brum zmizí je vada v původním kabelu, nebo se to dá změřit měřákem atd.
Zamčeno
Zpět na „Mikrofony“
