Bzučení
Napsal: čtv 31. pro 2015 18:01:56
od Nimirou
Dobrý den,
mám problém můj mikrofon permanentně bzučí jako kdyby jsem se ho dotýkal. Občas se povede to nějak uklidnit ale jinak to bzučí skoro permanentně. Mam ho zapojený do zvukovky a ze zvukovky do pc když odpojím mikrofon nic nebzučí takže je to u mikrofonu ale absolutně nevím co to je mohl by někdo pomoci prosím. Děkuji
Re: Bzučení
Napsal: čtv 31. pro 2015 19:01:40
od 3x55
No co to je, to zjistíš snadno. Když umíš psát, tak i číst, nebo ten mikrofon nemá na sobě nic napsané?
Re: Bzučení
Napsal: čtv 31. pro 2015 19:03:21
od Nimirou
asi nechápu co tím myslíte ?
Re: Bzučení
Napsal: čtv 31. pro 2015 20:06:53
od zahy
označení mikrofonu, zvukovky, kabelu... máš možnost ( u kamaráda) vyzkoušet jiný mic, kabel, zvukovku? Připojeno symetricky nebo nesym?
dělá to i když na něj nesaháš? co to je bzučí?
Dá se popsat možná celá A4 příčin a 4 A4 možných řešení, ale to po nás doufám nechceš, stejnak bys v tom tápal.
Re: Bzučení
Napsal: čtv 31. pro 2015 20:53:03
od Nimirou
Microfon je t-bone 600 zvukovka lexicon LAMBDA no právě že když mikrofon držim u kabelu a na membrane tak to nebzučí což nechápu nemam možnost ani jednoho jde o to ze někdy to přestane a někdy ne:/ ten zvuk jak to bzuči mužu nahrát ale je to stejný jako když dam prsty na membranu tak to bzuči stejně. On prave bzuci kdyz nanej nesaham a mam ho jen na stojanu :/
Re: Bzučení
Napsal: čtv 31. pro 2015 23:02:59
od zelatina
skontrolovať zem kábla aj mikrofónu a celkovo kábel, či nemá skratnuté žily
Re: Bzučení
Napsal: čtv 31. pro 2015 23:34:01
od nimirou
Jak. To prekontroluju?
Re: Bzučení
Napsal: pát 01. led 2016 0:55:21
od fikus
Např zkus jiný kabel, pokud brum zmizí je vada v původním kabelu, nebo se to dá změřit měřákem atd.
