Mikrofon na tubu?
Napsal: stř 30. bře 2016 15:50:39
od TomasM.
Dobrý den přeji,
chtěl jsem se zeptat na názor, čím podle vás nejlépe nazvučím tubu jedná se o dechovku. Taktéž při produkci ostatních kapel jsem si všiml, že ji nedokážou ideálně a věrně přenést do prostoru a býva dost zkreslená.
Zkoušel jsem si nahrávat několik mikrofonů pro zajímavost, ale žádný se zvuků mě nepřesvědčil.
Zkoušel jsem mikrofony: AKG D112, AKG C 1000, AKG C451 B, AKG C-419, Audix ADX51 a Audio-technica PRO 35
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Budu rád za Váš názor a sdělení dojmů po poslechu.
S pozdravem Tomáš
Re: Mikrofon na tubu?
Napsal: stř 30. bře 2016 16:35:19
od Bassman
Tie vyslovene basove mikrofony by som asi ani neskusal (D112), predsa len pri tych dychoch, aj ked je to tuba, su tie stredy a vysky docela vyznamne. Robi to ten dych.
Ale urcite by som sa nebal ist do dynamickych mikrofonov. Vyskusal by som este Beyerdynamic TG i52d, pripadne TG i57c (aj ked to je kondik). Z beyerami mam dobre skusenosti, ale je samozrejme vela inych dobrych znaciek, ktore mi v tom vybere dost chybaju (sennheiser, shure, DPA?, oktava, ...)
Ale tak trochu tusim problem aj inde. Nazvucit dychovku nie je nic jednoduche a vela zvukarov ked zvuci tubu, ma pocit ze je to basovy nastroj ktory ma basovat a nic ine a podla toho nastavia korekcie a vsetko ostatne tak aby z toho liezol hlavne tucny bas no a problem je na svete.
Napsal: stř 30. bře 2016 17:21:57
od TomasM.
No já jsem zkoušel mikrofony které jsem měl k dispozici. Dlouho jsem hrával s tou d112 není to nejhorší, ale pořád to není ono. Říkal jsem si, že bych si to rád nějak vyřešil. Určitě se nebojím dynamických mikrofonů, jsem otevřen všemu :-)
Napsal: stř 30. bře 2016 23:46:10
od TomasVv
Audix D4, běžně používaný pro floor tomy je fajn.
Napsal: čtv 31. bře 2016 11:53:24
od MADMAX
hodně používané a oblíbené jsou Sennheiser MD421 nebo Beyerdynamic M88TG - teda spíš na západ od našich hranic, protože to není zrovna laciné řešení... ale i ta D112ka by měla dávat dobrý výsledek, je musíš (paradoxně) trochu kuchat basy okolo 120-180 Hz... totéž ta D4 nebo BETA52...
Napsal: čtv 31. bře 2016 12:26:38
od TomasVv
Ano, pravda bety 52 a 56 jsou taky použitelné. 52 je podobný obr, jako D112, 56 by šel i na klips.
Napsal: pát 01. dub 2016 11:28:42
od KarlosSou
Používám Soundking ED007 ale je to obr na stabilní stojan.
Samozřejmě, že tyhle "basové" mikrofony berou i středy a výšky, v tom problém nebude. Důležitý atribut je akustický tlak a přebuditelnost, takže proto se používaj velkomembránové mikrofony.
S "mojí" dechovkou jezdím stabilně, takže jsme zvuk taky ladili, ale není to nic neobvyklého ...
souhlas s MAD
Napsal: pát 01. dub 2016 14:32:00
od KarlosSou
Podle mého gusta je Audix ADX51, ale těžko soudit z PC bedýnek. Až budu mít o víkendu postavené PA, schválně si to pustím.
Napsal: pon 04. dub 2016 15:06:13
od TomasM.
Já jsem dlouho hrál s AKG D112 na korpusu, ale jak jsem si poslechl ty záznamy, které jsem vytvořil, tak souhlasím, že se mi nejlépe zdá Audix ADX51. Asi ho na sezónu vyzkouším. :-)
A ta AKG C-419 je nejspíše nějak mechanicky poškozená nebo špatný kabel.
Napsal: pon 04. dub 2016 15:19:19
od TomasVv
Jestli toužíš po kondenzátoru ,tak zkus Audio-Technica PRO37 nebo klips PRO35.
Napsal: úte 05. dub 2016 0:52:07
od TomasM.
Mrkni na můj první příspěvek, natočil jsem několik mikrofonů a porovnával. Můžeš si to pustit. :-) PRO35 jsem tam taky zkoušel.
