Mikrofóny do kostola
Re: Mikrofóny do kostola
WD 40 100 ml = např. https://www.alza.cz/auto/wd-40-univerza ... 801468.htm
take som si myslel na začiatku..., a pri hladani som videl aj od iných firiem, ze vazelina...
A ked citam na takomto - na obrazku co momentálne mame doma, ten popis sa mi to moc nepozdava...
a to to je mozno to iste s trochu inou potlacou https://www.techmat-sk.eu/obchod/mazivo ... 9164.xhtml
Možno nad tým viac a uz som to mal mat davno nastriekane...
Ďakujem. musim tu fotku zmensit aby mi ju to sem vlozilo, tak neskor...
To bude možná dané rozdílem mezi češtinou a slovenštinou. V češtině se jako vazelína označuje - jak praví Wikipedie -"polotuhá směs uhlovodíků s teplotou tání obvykle okolo 75". WD 40 je suspenze molybdenových šupinek v nějaké těkající kapalině, expedovaná ve formě spreje. Výhoda je v tom, že zatímco vazelínu by byl problém za pokojové teploty dostat na vrzající třecí plochy ohebné hadice, kapalina ve spreji zanese mikročástečky molybdenu tam, kde je zapotřebí je mít a molybden tam pak funguje jako mazivo, které nevysychá, aniž by by\l vnější povrch hadice byl mastný.
