Výpadok signálu u bezdôtového mikrofonu
  • powersoft nakup
miro
Re: Výpadok signálu u bezdôtového mikrofonu
Příspěvek od miro » čtv 03. led 2019 19:25:59
Jj, to kompletní vynutí handky-vysílače je nutné pro nastavení úrovně šumové brány přijímače- SQELCH. Při zapnutém vysílači SQ nenastavíš.
strapal
Příspěvek od strapal » sob 02. úno 2019 21:48:12
Zdarec. Použiju toto vlákno k dotazu. Potřebuju doplnit výzbroj o bezdrát mikrák a padnul mi do oka bazarový Audio Technica ATW R2120. Je to deseti kanálový diverz, co chodí na 795-820 MHz. Myslíte, že bude kolize s LTE tak velká, že mi to může vypadávat i na malé vzdálenosti cca do max.10m na volném prostranství ? Nikdy to nebude používáno přes zeď a ani na 50-100m. Bohužel zatím jsem nedohledal výkon vysílače... Díky.
Příspěvek od blaha » sob 02. úno 2019 21:55:01
Bohužel dost pravděpodobně bude. Ono totiž nebude spíš problém s tím, že ty by jsi rušil, to tak do těch 10m, spíš, že tobě bude rušeno.
Bassman
Příspěvek od Bassman » sob 02. úno 2019 22:50:56
V danej frekvencii by som povedal ze ti to spolahlivo pobezi na max 2 metre, za predpokladu ze do 100 metrov nie je nejaky vysielac. To by si nerozbehal vobec.
http://www.hrbikmedia.eu
miro
Příspěvek od miro » ned 03. úno 2019 8:36:20
Je to tak. Handka se svými 10mW je proti více jak 1000x silnějším BTS slabý soupeř.
strapal
Příspěvek od strapal » ned 03. úno 2019 9:27:14
Jasan. No abych pravdu rekl, mne jde pouze o to, ze mam pred sebou karaoke akci a potrebuju "cokoliv" v poctu 1-2ks ve kvalite nula prd, kde mne nebude mrzet, ze to nekomu spadne do gulase nebo na zem. V podstate jakykoliv srot z bazaru. Neni rec o kvalitnim mikraku k pultu, to uz jste mne vyskolili.. Ale musim vedet, ze to nevypadne na tech 5m. Nic vic nepotrebuju. Dobra, LTE je velky problem. VHF ?
strapal
Příspěvek od strapal » ned 03. úno 2019 12:01:05
EDIT - Je ale zajimave, ze tak zhruba rok pouzivam AKG WMS 40 mini / dual na 864.375 a 864.850 MHz a nezaznamenal jsem zatim jediny problem. Samozrejme se stale bavim o nejakych max 10m... Takze otazka zni, co je mensi zlo - zahledl jsem pak bazarovek kolem nebo do 200MHz nebo zariskovat tech 800MHz...
Příspěvek od blaha » ned 03. úno 2019 15:27:14
Jenže na pásmu 864 MHz už není LTE, problém je 694-822 MHz (694-790 někde od příštího roku)
863-865 MHz je regulérně schválené pásmo pro mikrofony do 10mW
strapal
Příspěvek od strapal » ned 03. úno 2019 16:20:37
Jejda, tak to se omlouvam, blbe jsem se podival do te tabulky... Ja jsem se jak tupe zvire drzel pasma 550-650MHz a te diry pro mikraky 863-870 jsem si nevsimnul blb. Dikes.
miro
Příspěvek od miro » ned 03. úno 2019 18:59:22
VHF může být pro nenáročné karooke akce dobrá volba. Dá se sehnat za pár šupů. Ale pozor, sety bývají jednokanálové, pravděpodobnost malá ale aby jsi se netrefil někde kolem 200MHz do DAB rádia. Těch už jede po republice taky dost. Viz
http://www.digitalradiodab.cz/mapy-pokryti.html
PS nás zajímá pásmo III-Band. To je přesně tam kde žily (žijí) VHF mikroporty.
strapal
Příspěvek od strapal » pon 04. úno 2019 17:50:27
Zatim diky za manual a vas cas.
Zpět na „Mikrofony“
