Mikrofon na live zvučení acappella kvartetu?
gnat
Re: Mikrofon na live zvučení acappella kvartetu?
Příspěvek od gnat » pát 25. lis 2022 16:34:22
Podle mě jsou možné tyto varianty (seřazeno od nejlepší po prakticky nepoužitelnou):
* 4x náhlavák + solo mikrofon ve středu
* 4x náhlavák
* 4x handka
* stereo pár s širokou bází + solo mikrofon ve středu
* stereo pár bodový 45°, míchat na 4 šavlích, 2 budou mít otočenou fázi
* citlivá kardioa, rychlý feedback destroyer a hoodně alkoholu na otupení zvukařovy hrdosti na výsledek
johny_r
Příspěvek od johny_r » pát 25. lis 2022 17:35:32
Díky, ono je to složité. 4 mikrofony vs. jeden (resp. dva) nejsou jen technická otázka zvučení, ale obecně dva velmi odlišné přístupy k acappella zpívání ("barbershop" vs. plnotučná acappella s prací s mikrofonem atd.).
Vedli jsme dlouhé diskuse a došli třeba k problému, že v některých skladbách používají "body percussion", což náhlavák nebo handka nevezmou. Nicméně, pokud bychom odhlédli o tohoto specifického problému, jak se díváte na použití 4 mikrofonů na stojanech postavených tak, aby bylo zachované postavení a možnost zpívat bez příposlechů (jako by tam byl jen ten stereo pár).
Jinak pokud jde o řešení stereo + mikrofon ve středu, to asi není schůdné, protože většina repertoáru není postavená na jednom sóle + doprovodu. Sóla se střídají (nebo tam vůbec nejsou) a není reálné, aby se točily u jednoho mikrofonu uprostřed.
Damton
Příspěvek od Damton » pát 25. lis 2022 20:17:08
No myslím že už padly všechny varianty a postupně jsi všechny vyloučil. Takže přeji hodně štěstí při výběru... :-) nic nového už tu nečekej.....
Příspěvek od Návštěvník » sob 26. lis 2022 0:11:51
Zde si většina odpovídajících pravděpodobně neuvědomuje, že jde o zpěv acapella, kde se snímání na 1 mikrofon používá celkem běžně.
Exxxi: Jeden mikrofon pozérství?? Proč, to jsi toho asi moc neviděl – anebo jsi zamrzl v bigbítu?
Hned zkraje ale říkám, že 10tis. je málo, při této ceně to bude kompromis.
Pokud zpěvačky alespoň trochu umí (jak zpěv, tak práci s mikrofonem), nevidím v tom až tak velký problém.
Za mě v tomhle případě jeden dobrý 1“ kondenzátor v kardioidě dopadne dobře. Podmínkou je správná práce zpěvaček s mikrofonem.
Doporučil bych tyto 1“: Austrian audio OC18, AKG C414, Austrian audio OC16, AKG C314….
Pokud byste si chtěli pohrát se stereem, tak to v tvém odkazu na Shure je ta správná cesta. Jen bych se zaměřil na tužky s větší než ½“ membránou. Z těch levnějších mě vychází dobře např. Rode NT3 – je to ¾“ a díky tomu funguje lépe na basech. V ½“ je mnohem větší výběr: Austrian audio CC8, AKG C451, Shure KSM….
Více kondenzátorových mikrofonů na stojanech asi bude na škodu, vyrobíš si tím problémy s fázemi.
Asi by mohly dobře dopadnout handky pro všechny 4, ale je to proti zadání zrovna tak jako headsety. U headsetů je navíc problém se vzhledem a cenou (ty co jsou dobré zvukově, stojí ranec peněz).
No a pokud bude tlak na monitoring, tak pro tento případ by byly asi ideální ineary. Zároveň by to byl dobrý způsob, jak díky dobrému poslechu lépe korigovat poměry hlasů v mixu zpěvačkami.
Doporučuji si nějaké mikrofony vypůjčit a vyzkoušet jak mikrofony, tak způsob snímání.
Na závěr poznámka - doporučuji i vám ostatním vyzkoušet mikrofony Austrian audio. Vyrábí to lidi, co skončili ve vývoji u AKG a mě osobně velmi nadchly. Např. OC818 nebo CC8 je velká paráda….
Příspěvek od safa » úte 29. lis 2022 16:24:51
Na live zvučení bude vždycky tvým největším nepřítelem vazba a tak hrozně záleží na tom jak se postaví aparát a co to bude zač. Pokud hledáž způsob snímání mikrofony, které si jako kapela budete vozit ssebou a hrát na místní techniku tak si myslím, že s čímkoliv jiným než s kontaktním snímáním byste se trálili (a kolegové za pultem s vámi). Samozřejmě ne že by se nedal použít jeden směrový mikrofon s obrovskou winčucí doprostřed, ale to by znamenalo se na takový způsob snímání naučit zpívat a stejně i tak se nezbavíte problému s omezenou hlasitostí ozvučení (zdroj zvuku je daleko od mikrofonu), v mizerných akustických podmínkách plachtových střech a stanů s projevy mizerné akustiky do zvuku (ze stejného důvodu) a v neposlední řadě se změnou barvy vlivem proximity (pokud mikrofon nemá nějaký systém kompenzace, ale to má pokud vím jen RE20/320 a stejně se člověk nezbaví předchozích dvou problémů).
Suma sumárum z mého pohledu rozhodně handky nebo náhlavky. Samozřejmě, jak správně píše předchozí kolega anonym, nejlepší je vlastní zkušenost tak proč si to nepůjčit a nevyzkoušet sám.
Na závěr poznámka - doporučuji i vám ostatním vyzkoušet mikrofony sE Electronics. Vyrábí to lidi, co naštěstí nikde neskončili a velkou řadu lidí velmi nadchly. Např. sE4400A je skvělej univerzál a i lacinej sE X1S je na ozvučení i do studia coby univerzální kardioida velká paráda….
Příspěvek od CharlesBass » čtv 01. pro 2022 11:06:28
Amen. Opravdu to "pozérství" á LA jeden mikrofon, být/byť tím nejjednodušším, ale nejlepšími řešením nemusí. Třikrát dokola jsme zopakovali přímé zkušenosti, ne jen názory. Opravdu nezbývá než si to vyzkoušet.
Jen pro představu a odlehčení, co se dokáže s náhlavními mikrofony uskutečnit... acapella kvartet, velmi známý, origo choreo a 8(!)ks v tomto případě nezbytných odposlechů...
Zpět na „Mikrofony“
