Duální sada bezdrátů pro videokonference
Napsal: pát 04. říj 2024 19:35:50
Dostal jsem úkol vybrat bezdrátové ruční mikrofony pro připojení k videokonferenční jednotce.
Každá jednotka má samozřejmě prostorové mikrofony, ale prostory ve kterých se konference konají, jsou trochu větší, než takový mikrofon pokryje. Půjčil jsem teď na poslední událost svoje WMS450 / 470 a sklidily velký úspěch, protože při diskuzi a kladení otázek z publika na obou stranách, se pak opravdu dobře slyšeli.
No a výsledek je, "vyber nějaké mikrofony, dva na každou stranu"
Požadavky jsem si specifikoval +/- sám a určitě nejsou všechny pevné.
- Mikrofon nesmí běhat na 2,4GHz. nehodlám se o pásmo dělit s WiFi, bluetooth, dětskými chůvičkami, bezdrátovými zvonky(nadsázka), a co já vím čím ještě.
- Přijímač by měl být jeden pro dva mikrofony a pokud možno kompaktní, protože nemáme žádný rack do kterého by se to uložilo.
- Zvukový výstup v případě duálního přijímače by měl jít volitelně mixovat přímo v přijímači, protože některé konferenční jednotky mají jen jeden vstup na externí mikrofon. Samozřejmě to jde vyřešit speciálním kabelem)
- zvukový výstup by měl být symetrický
- přenosový kanál musí být přeladitelný v dostatečném rozsahu, aby se dalo vyhnout případnému rušení, obvyklému v použitém pásmu (tedy i televiznímu kanálu, pokud to bude v klasickém UHF pásmu pod LTE)
- přeladění by mělo být možné udělat co nejjednoduššeji, aby to zvládl podle jednoduchého návodu i člověk, co to v životě nedělal/neviděl.
- Přenos by měl mít slušnou odolnost proti rušení, zejména při vypnutém mikrofonu, protože přijímač bude možná bývat zapnutý i když se mikrofon nebude používat, tak ať to nedělá bordel.
- příjemným bonusem by byla slušná odolnost proti zpětné vazbě, kdyby se to vytáhno na firemní akce a připojilo k PAčku, protože tam to budou používat taky lidi, co to budou držet jako prase kost.
- Nemusí to umět pěkně zpěv, ale mělo by to umět pěkně řeč.
- Mikrofon by měl mít snadno použitelný mute přepínač.
- Dosah není důležitý, přijímač bude vždycky cca do deseti metrů.
- Možnost použití akumulátoru a ideálně i dobíjení přímo v mikrofonu by byla příjemná.
Z mého dosavadního gúúgůlení mi vycházeli AKG WMS420, než jsem zjistil, že bude potřeba dva na stranu. Nemá použitelné mute, protože to každý rovnou vypne, ale jinak dobrý. Krom toho AKG WMS... znám.
Další kandidát byl MIPRO ACT-5802, který umí asi skoro všechno, ale nikdy jsem ho nedržel v ruce.
Stejně tak jsem nikdy nedržel v ruce podobné a podobně drahé sady od sennheiser a shure.
A ano, těch +/- 15 kKč za jeden pár, je cena kterou mám předběžně odsouhlasenou a rád bych se jí držel, pokud nebude dobrý důvod jít výš.
Takže prosím, jestli máte někdo s těmito systémy zkušenosti a podělíte se o ně a o rady do čoho jít, budu velmi vděčný.
