Existují klopové mikrofony, které by dokázaly dobře eliminovat background noise?
MartinJ
Hezký den.
Rád bych si pořídil mikrofon pro mluvené slovo, který budu využívat v akusticky neupravené místnosti. A vzhledem k tomu, že ho chci používat při callech s vedením firmy, tak u toho nechci nutně vypadat jako nějaký streamer s dynamickým mikrofonem přímo u pusy. Nic proti nim, sám některé sleduju, ale chtěl bych něco profesionálněji vypadajícího?
Chtěl bych, aby dokázal eliminovat různé sykavky, ale i tzv. background noise (rodina ve vedlejší místnosti či sousedi), takže předpokládám, že nechci nic úplně kondenzátorového a všesměrové?
Existuje třeba nějaký klopový mikrofon, který by tyto požadavky zvládl?
Všiml jsem si, že kupříkladu DJI Mic Mini má nějaké potlačení okolního hluku, ale nejsem si jist, jak dobře to funguje.
Dokázal by mi někdo, prosím, poradit?
Popřípadě mi sdělit, že jsou mé požadavky nereálné a nasměrovat mě třeba k lepšímu řešení?
Re: Existují klopové mikrofony, které by dokázaly dobře eliminovat background noise?
Klopové mikrofony s dobrým potlačením šumu existují, ale mají svá omezení. DJI Mic Mini má funkci potlačení hluku, ale funguje lépe v mírně hlučném prostředí než například při slyšitelných hlasech ze sousední místnosti.
Například Rode Lavalier GO s filtrováním přes Rode Wireless PRO nebo Sennheiser EW-DP nabídnou lepší kvalitu, zejména v kombinaci s následným zpracováním.
Úplné odstranění okolního šumu však bez akusticky upraveného prostoru není snadné ,pokud je kvalita klíčová, stojí za zvážení i miniaturní směrový mikrofon (Shure MV88+, DPA 4099) na stativu mimo záběr.
Situaci lze celkem elegantně vyřešit headsetem s kardioidní charakteristikou.
Obecně platí,. že čím blíž je mikrofon k ústům, tedy ke zdroji zvuku, tím lepší je odstup toho užitečného zvuku od ruchů. Pokud to má vypadat profesionálně, ideálně aby v záběru nebylo nic vidět, Musí to být buď směrové, nebo elektronicky čištěné.
Nevím jaký dynamický mikrofon přímo u pusy máte na mysli, ale pokud klasický ruční a ekvivalentem k tomu má náýt klopák, jak bych spíš taky navrhl headset, který se dá koupit i velmi malý a nenápadný, v tělové barvě, takže nebude rušit. Bude velmi blízko u úst, takže okolní ruchy budou výrazně slabší. Jen je třeba dát si pozor na funkci některých videokonferencí, že když přestanete mluvit, zvýší se citlivost mikrofonu pro případ, že jste začal šeptat. Pak to bude chytat všechno kolem, dokud zase mluvit nezačnete.
Jinak je možnost pořídit mikrofon směrový, zamířit jej na sebe, dát za něj malý akustický parávánek, jen pak zase nesmíte příliš uhnout z místa, na které je mikrofon zaměřený. Klopák bude fungovat taky, ale hůř se tam hlídá ruch, který vzniká při pokybu oblečení, pokud na sobě budete mít něco, kde nepůjde optimálně uchytit.
