Peavey PV14
Je peavey pv14 dobrý mixpult?
Můžete vybrat 1 možnost
Zobrazit výsledky
  • sada T10S T7V
Ddejay
Peavey PV14
Příspěvek od Ddejay » úte 15. říj 2019 16:24:47
Dobrý den, mám možnost si koupit mix peavey PV14. Co si o něm myslíte? Budu ho mít na zvučení malých kapel. Pokud ho máte tak nějaké zkušenosti? Díky, Martin
Exxxxi
Re: Peavey PV14
Příspěvek od Exxxxi » úte 15. říj 2019 20:15:06
Ne, je uplne na hovno. S jednou odposlechivou cedtou te kazda kapela posle az tam.
Neni duvod pri dnesnich cenach hledat neco v analogu,mkdyz tu je X18, UI16 apod. Krome pultu bys potreboval i parak.
Re: Peavey PV14
Příspěvek od PeBe » stř 16. říj 2019 8:24:36
Tento pult neznám, ale jen jsem se podíval na obrázek, rovnou jsem řekl: "Ten bych nechtěl ani zadarmo..." :-)
Na zvučení pidikapelky (2xzpěv, 2xkytara, klávesy, občas basa+zpěv) jsem používal v analogu A&H ZED12 a již pár let Ui12 a je to tak akorát. O předchozí Yamaze MX12/4, kterou jsem dal synovci zadarmo, ani nemluvím. Dnes s jedním odposlechem pro jakoukoliv kapelu prakticky nepoužitelné... Navíc velké, těžké a potřebuje to hafo krabic okolo, aby to zvládlo to, co laciný digitál.
Re: Peavey PV14
Příspěvek od TomasVv » stř 16. říj 2019 22:51:52
Na zvučení malých kapel?
Tohle je blbý i pro dva řečníky na konferenci.
Re: Peavey PV14
Příspěvek od CharlesBass » čtv 17. říj 2019 8:32:13
Taky sem se kouknul, co to je zač. Nenech se mýlit tím, že to nikdo z nás nemá a sme schopný to pohanit. U analogových pultů už pouhý jeden pohled na mix zkušeným prozradí, jaké jsou možnosti toho pultu. Rozhodně v souvislosti, že s tím chceš zvučit kapely, je to výce než výmluvné. Tzn, že 10 vstupů mikrofonních a dva stereo nejsou zrovna nic moc. Už to je první limit mixu pro kapelu. Jednoduchý eqalizér, malý počet auxů (odposlechových cest) a jiné.
Tento mix, ikdyž má efekt, je vhodný určitě do zkušenbny, nebo pro samohrajkáře s dvěma zpěvama, nebo jiné nenáročné zvučení, dětské besídky atp ...
Re: Peavey PV14
Příspěvek od exxxi » čtv 17. říj 2019 9:51:33
Míval jsem krasny retro mixpult Allen heath 2412 jeste z Tuzexu. Bohuzel ta jedna cesta na odposlechy ho poslala do muzea. Chvili s tim slo zvucit tanecni orchestr, kde ta jedna cesta stacila. Na normalni kapelu k nicemu.
http://www.zvukari.com
Zpět na „Peavey“
