Yamaha S115V - zkušenosti?
franta1969
Příspěvek od franta1969 » úte 20. pro 2011 22:08:44
prosím, jaké máte zkušenosti s těmahle bedýnkama. Já miyerné a nevím, kde je chyba. Z blízka tak do tří metrů od beden to je strašně zachraptěný. Dál už to jde i když to má strašně ostrý vejšky.
Poraďte
Příspěvek od safa » sob 24. pro 2011 18:23:07
Mame na krame jejich 12 palcovou sestru a hraje vcelku dobre - rozhodne ne tak jak popisujes. Bud se tem tvym stala nejaka zavada, nebo je to problem nevhodneho nastaveni.
Cajs
Příspěvek od Cajs » sob 24. pro 2011 18:29:51
Používám k naprosté spokojenosti. Co do toho pustím, to zahraje.
Dudel
Příspěvek od Dudel » sob 24. pro 2011 20:29:52
Mám SM12V ako odposluchy (majú tuším rovnaký driver), zvukovo postačujúce, hlasitosť obstojná, cenovo celkom prijateľné. Doposiaľ sa žiaden hudobník nesťažoval, skôr naopak.
franta1969
Příspěvek od franta1969 » sob 24. pro 2011 21:53:48
mám 4ks a ani jedna nehraje jak by měla. Teď jsem měl půjčené nějaké bedýnky s aktivním subem a zvuk odkud koliv úplně super. Dělal jsem tu Přeučila s jeho ženou a libovali si. Tak jsem si říkal, že asi horny jsou v háji. Netuším, musím rozebrat a uvidím.
dinyp
Příspěvek od dinyp » úte 27. pro 2011 8:36:01
Mám C115V, ale uvnitř jsou stejné a hrají bez problémů.
franta1969
Příspěvek od franta1969 » úte 27. pro 2011 14:55:51
dinyp píše:Mám C115V, ale uvnitř jsou stejné a hrají bez problémů.
netuším v čem může být problém. A už jsi to poslouchal z metru?
dinyp
Příspěvek od dinyp » stř 28. pro 2011 8:19:26
Ano, poslochal a bez známek zkreslení. Pravda né při plném výkonu, mohu prubnout a dám vědět.
franta1969
Příspěvek od franta1969 » stř 28. pro 2011 12:39:24
dinyp píše:Ano, poslochal a bez známek zkreslení. Pravda né při plném výkonu, mohu prubnout a dám vědět.
jj, při malém tak třetinovém výkonu to je gut, ale když naložím na třičtvrtiny, tak katastrofa
dinyp
Příspěvek od dinyp » stř 28. pro 2011 14:22:41
Tak odskoušeno a OK. Upřimně sem se bál vypnout limiter při 370W zesilovače na kanál. Naprosto čistý to samozřejmě nebylo, ale k poslechu to ušlo.
dinyp
Příspěvek od dinyp » stř 28. pro 2011 14:33:04
Tak mě napadá, nezkoušel jsi jiný koncák, není tenhle nemocnej?
pepan09
Re: Yamaha S115V - zkušenosti?
Příspěvek od pepan09 » sob 02. bře 2013 21:21:31
Prosim vas kto mate SM/CM115V...Viete mi odmerat z akeho hrubeho materialu tieto bedne su?Dakujem, velmi mi to pomoze.
Zpět na „Yamaha“
