Yamaha DZR 10, DZR 12 - zkušenosti?
Napsal: sob 19. led 2019 23:37:48
od Slezan
Ahoj příznivci zvuku. Má někdo zkušenost s bednami od Yamahy DZR 10 popř. DZR 12? Je to novinka a má v popisu úžasné parametry ale také "úžasnou " cenu. Nikde jsem ji zatím nemohl vyzkoušet. Díky za názor a radu kde by se dala bedna fyzicky vyzkoušet.
Re: Yamaha DZR 10, DZR 12 - zkušenosti?
Napsal: ned 20. led 2019 10:24:04
od exxxi
Mozna to bude dobra bedna, ale ty parametry prehaneji. I kdyby ten 12" mel citlivost 100dB a ten zesilovac tam narval kilowatt, tak mas 130dB. K tomu si dej tech teoretickych 6dB a jsi na 136, nikoliv 139, co uvadi u thomanna. Jestli ten 2" je skutecme 2" jsem nezjistoval.
Napsal: ned 20. led 2019 16:16:07
od djmayo
Žiaľ 1" driver s 2" cievkou, delenie až 1,8 kilo škoda, aj keď v prípade spojenia s 10" by to malo byť ešte OK, horšie to bude najmä v spojení s 15" , to je pre 15" fakt hodne vysoko. Ta DZR10, ak ten výkon zosilu 920W na LF je reálny by mohla predčiť konkurenciu, čo používa repra s 2" či 2,5" cievkou pri veľkosti 10"...chcelo by to porovnať vedľa seba napr. s RCF 4PRO 1031-A či z výrazne drahším TT-1A. Zaujímavé mi príde aj to 3-pásmo DZR315 by mohlo pri cenovke cca 1500€ obstáť v konkurencii ako JBL PRX 815, QCS KW153 či EV ETX-35. Ostatné modely tejto rady by mali byť tak o 3 stovky lacnejšie aby sa dostali do cenovej kategórie kde patria modely s 1" HF. No Yamaha si zvykla dať za značku celkom zaplatiť, v poslednej dobe aj dB Tech už nevie koľko za tie braky LVX a B-Hype pýtať.
Yamaha DZR 12 DZR 15 - zkušenosti
Napsal: ned 07. dub 2019 8:40:32
od Pegasus
Zdravím. Vlastním DZR12 aj DZR15 a aj napriek prvotným obavám sa mi osvedčili najmä v akusticky zlých priestoroch lebo reálne tieto repráky nehrajú do zadu a tým pádom nevznikajú nepríjemné interferencie na pódiu čo sa prejaví aj na vyrovnanom a na posluch príjemnom zvuku ktorý skutočne nie je agresívny ani pri vyšších hlasitostiach. Určite doporučujem pre zvukárov ktorý vyžadujú veľký a prvotriedny zvuk v malom balení a nechcú vyslovene závesný line array systém. Plánujem kúpu DZR315, počul som ich na rokovom podujatí vo Viedni a hralo to neuveriteľne silno a čisto.
Napsal: úte 09. dub 2019 15:01:45
od exxxi
Ta DZR315 vypadá dobře, ten zvukovod na 15" tomu může o kousek pomoct.
Napsal: stř 26. úno 2020 12:24:39
od ElnJino
Mám DZR12. Hrá to hlasno a rovno. Mozno trocha viac hifi. Žiaľ v jednej bedni už druhýkrát odišiel basový reproduktor. Pri bežnom používaní. Žiaden Limit. V záruke opravené.
Napsal: úte 09. úno 2021 22:23:12
od CORA
možná někoho zaujme info, že se z řady DZR15 dá vyloudit zvuk a SPL hodně blízké NEXU PS15R2 + adekvátní 18” sub, což je sestava s NXAMPem někde kolem 500k a pro mě etalon zvukové kvality pro malé a střední akce.
Umí to prý zde www.digitalsound.cz “prošťouráním se” v normálně nedostupné části firmware. Zde nějaké video, v popisu videa i nějaké srovnání vlastností.
https://youtu.be/GN2Ex2l7DTc
Napsal: pon 17. kvě 2021 17:56:15
od MirecZA
DZR15 nehra dobre, ani rovno, ani prijemne, ziadne emocie. vo vykone skresluje, coho pricinou bude prikon iba 150W. nie je hodna tolkych penazi. aktualne mame na porovnavacku najblizsie naplanovane DZR12, kde bude DZR ta najdrahsia bedna.
Napsal: úte 18. kvě 2021 6:41:59
od relaxmusik
Yamahu DZR 15 jsem měl na krátké srovnání s dB Ingenia IG3T, ty bedny vůbec nesnesou srovnání! :-( Dle parametrů Yamaha vypadala velice dobře, bohužel bedna možná o něco lepší nežli Opera od dB. Vypnul jsem, neřešil jsem, zázrak se nekonal.
Ale majitel byl spokojený a na to co potřeboval tak mu stačila. Škoda těch přehnaných parametrů.
Napsal: úte 18. kvě 2021 16:26:41
od MirecZA
relaxmusik píše:
IG3T aj mna prekvapila, hra to velmi prijmne a aj vo vykone, co ale IG1T zasa vobec. najprv som bol nadseny pri IG3T, no potreboval som mensie na male mobilne aplikacie. IG1T hrala podla predstav, ved za tu cenu by sa patrilo, no ked som ju dal do vykonu, uz skreslovala. DZR15 som mal k dispozicii na porovnavanie asi pol roka a kazdy zaujemca odchadzal sklamany z toho, ako to hra a ze to nema vykon. hold, dnes vladnu svetu pekne cisla ...
Aktualne ocakavam model DZR12 na hlbkove porovnanie. bude to porovnane s FBT ventis 112a a EAW RL12. Aj by som tam pridal QSC K12.2, ale to uz mam napocuvane, a je to opat dalsia bublina s peknymi cislami a prehnanym marketingom.
Napsal: pon 21. úno 2022 14:21:06
od Petr S.
Zdravím prosím o radu ohledně koupě vrchů k sub. YAMAHA DXS 18.
Sub. DXS 18 zakoupeny dva kusy nedávno a teď řeším co dát nad ně.
Doposud jsem řešil jen naše akustické těleso v osazení basa, kytara 6ka, kytara 12ka a housle přes Yamaha DBR 12 + odposlechy Meckie Thump 12.
Ty DBR 12 bych rád přesunul k odposlechům a k těm sub. bych chtěl dokoupit něco rozumnějšího protože je to nepoměr.
Občas zvučím nějaké přátelské menší akce včetně bicích a elk kyt. a rád bych aby to bylo aspoň trochu obstojně :) .
Měl jsem v plánu zakoupit jako nové vršky Yamaha DZR 12 nebo DHR15 , nicméně se přiznám že po pročtení různých příspěvků teď už nevím co si vlastně vybrat.
Uvažoval jsem že to dám komplet do yamahy ale rád si nechám poradit, vzhledem k tomu že tu zmiňujete že to mám jen 1" Driver a jiné postřehy. Nejsem profesionál je to spíš koníček ke kapele ale nechci vyhodit peníze za něco co dle profesionálů třeba za to nestojí. Díky
Napsal: úte 22. úno 2022 21:30:08
od Marián
Od Yamahy by som okrem DZR35 nič ine neodporučil, tie sú síce relatívne drahé ale celkom hrajú aj na tú cenu viacmenej primerane. Z DZR ostatné je malo muziky za veľa peňazí a pri nižších modeloch to platí duplom. Mne sa pocitovo zdá že tie DZR10,12,15 nehrajú ani tak ako predchádzajúce DSR112, 115 ani po vykonovej ani po akustickej stránke, priamo som však neporovnával. Podľa toho čo je osadene v nových DHR basak s 2-2,5" cievkou v kombinácii s HF s 1,4" cievkou dáva tušiť ako to SPL bude reálne...kombinovať značky sa veľmi neodporúča ale keby už skúsil by som RCF ART932-celkom chvália na zahraničných fórach, celkovo vraj 9ková seria pokrok oproti 7...tá bola viacmenej zameraná pre DJov na tucky to bolo fajn, na živú najmä akustickú hudbu horšie.
Napsal: úte 12. črc 2022 22:00:43
od Martin od
Pozdravujem niekto na predaj DZR 12 stky
Napsal: stř 31. srp 2022 15:53:58
od Tomáš Kůrka
Vlastním Yamaha DZR12 a je to nejlepší co jsem měl ani RCF a JBL zaostává je Yamaha TOP kdo nezkusil nemůže radit tyto bedny se musí správně nastavit potom to hraje jako bejk
Napsal: stř 31. srp 2022 20:34:28
od Damton
Rád bych tedy věděl, jak se ty bedny teda "správně nastavují" aby hrály jako bejk ?
