Yamaha DBR10 nebo JBL IRX 108BT ?
Zdravím ,mám ve sklepě malej klub pro známé cca 4*5 m. Hraju z pc ,reciever Yamaha ,equalizer ,zesílovač Omnitronic E-300 ,repro Yamaha BR 12 + aktivní subwoofer Samson auro D1200.Rád bych vyměnil pasivní repro za aktivní a zrušil ten zesík omnitronik (štve mě hučící větrák a s tím zvukem nejsem moc spokojenej). Kdovíjakej výkon vzhledem k tomu krcálku nepotřebuju ,jde mi spíše o kvalitu.....Můžete někdo prosím poradit co vybrat ? Díky .
Re: Yamaha DBR10 nebo JBL IRX 108BT ?
dB ES03 stereo (cena/výkon OK) alebo silnejší ES 1203 alebo niečo podobne. Tie kompakty z 10" obvykle príliš basy nehrajú, najlepšie na tom boli asi QSC K10.2 ale tiež žiadna diera do sveta no ušlo aj bez SW. V malých priestoroch tie Column systémy s 12-15 basákom hrajú pekne odspodu aj dostatočne nahlas. Ešte FBT Vertus CLA systém, to dokáže uhrať aj menšiu reštiku či krčmu veľmi solídn ale to trochu iný rozpočet na to treba.
Díky ,nicméně ty QSC jsou cenově dvojnásob než jsem chtěl dávat (ty Yamahy obě 20 000,-) a ty db 503 jsou v sadě i se subem ,kterej jsem kupoval cca 2 měsíce zpět (Samson Auro D1200).Takže jsem zase v pr..
Z těchto dvou určitě ber Yamahu , ty JBL jsem mě doma, mělo ta klasický Disco zvuk bez středů, zvednuté basy zbytečně kolem 80-100hz a potom díra na středech. A výkon odhadem tak 200W , QSC CP8 to JBL přehrálo na plné čáře! Ten IRX je takový větší bluetooth repreák na párty u bazénu pro 10lidí
Pokud už máš subík tak z levných beden doporučuju taky QSC CP8 nebo LD Stinger 10A ,FBT X-Lite 110A
Děkuju za názory ,mrknu na to
Re: Zvučení malého klubu...Yamaha DBR10 nebo JBL IRX 108BT ?
Takže dle rady jsem ustoupil od JBL IRX. Ve hře zůstávaj ty Yamahy DBR10 ,QSP CP8 a ty LD Stinger 10A.....pokud nikdo žádné další nepřihodí ,nebo se za některé nepřimluví ..zbyde mi buď ententýky .. nebo je zkusit dohledat někde na poslech.. Díkes
Jednoduše:
Qsc CP8 je krásně rovná bedna která překvapivě na 8" basuje, příjemně se poslouchá jako fullrange. Klidně na domácí kino nebo altánkové kino excelentní bedýnky.Nutně nepotřebují sub. Na takové pidi akce.
Stinger 10A - plno středů a krásné výšky. Tahle už pod sebou potřebuje basák. Ale zato ma hodně citlivé repro takže s vetstavěným 400w RMS umí hrát se subem hodně nahlas.
Yamaha DBR10 je na mě malinko ostřejší na výškách ale jinak v pohodě, Ale středy umí lépe ten Stinger.
Zásadní chybu neuděláš s ani jedním z nich.
No díky ,tak nějak tíhnu k těm QSC ,teď jedu na dovču a pak do nich skočím a dám vědět jak js spokojenej.Jen jsem koukal že je má snad jen ten Thomann ,no snad budou. Díky za pomoc
