DI Box pro klávesy
Re: DI Box pro klávesy
A muzika u takovýchto mixů na například z CD se pouští taky přes ty mikrofonní vstupy?J.J. píše:Spousta normálních mixů nemá linkové vstupy žádné
Nejsem prodavač
Ano, použije se tlačítko PAD , které má např. -20dB.
Nejsem prodavač
2 Mike76: už zase provokuješ? Kolikrát jsi v životě stál za pultem na live, ty chytrolíne? Viděl jsi vůbec v životě větší mix než je ten váš odbavovací "u vás v rádiu"??
MAD
MADMAX píše:2 Mike76: už zase provokuješ? Kolikrát jsi v životě stál za pultem na live, ty chytrolíne? Viděl jsi vůbec v životě větší mix než je ten váš odbavovací "u vás v rádiu"??
Listen... and enjoy the sound
Překvapilo mne jen že někdo vyrobí mix bez linkovvých vstupů ... A že ho někdo koupí ...
Nejsem prodavač
Nejdál tak moc o mix jako o párák v jakékoli podobě D,A. V praxi převládají pro než proti DI BOXU.
Praveže ja ten Di Box potrebujem kvoli tomu že teraz to mam zapojeny normalne na jacky a gain vytoceny skoro na max ale signal stale nie je taky silny ako u predchadzajuceho klavesu... Proste ten kurzweil co mam teraz ma vystupny signal o dost slabsi co je uvadzane aj v manuáli tak preto to chcem supnut cez XLR
Allen & Heath ZED 22FX, EV Eliminator, EV Q66, DBX Driverack PA
Taky se divím, že si někdou koupí takový šunt, jako je třeba Soundcraft Vi1. Při absenci linkových jacků to musí být nechutně předražený krám. Nebo prostě jen obzory končí dál, než u vašeho tajemného rádia...Mike76 píše:Překvapilo mne jen že někdo vyrobí mix bez linkovvých vstupů ... A že ho někdo koupí ...
11dodo11: pokud je výstupní signál slabší než v manuálu uvedený, není někde něco špatně? Stažený master volume na klávesách nebo tak něco?
Ani u Kurzweilů jsem se nikdy nesetkal, že by z nich lezl slabý signál... Co je to přesně za klapky?
On nepíše, že je signál slabší než v manuálu, ale, že se o tom v manuálu zmiňují. To není vada, ale vlastnost
Tajemné není nic jen jsem předpokládal že linkový vstup potřebuji v podstatě při každé situaci...
Nejsem prodavač
Hele kam přesně ten jack strkáš?
Je kabel v pořádku?
Nemáš ja nevim zapojeny sluchátka ?
Je kabel v pořádku?
Dejme tomu, že opravdu ty klapky mají nějaký atypicky slabý výstup (ale mělo by se to ověřit, třeba něco děláš špatně), ovšem i linkový vstup na tom mixu je celkem slušně citlivý, takže yb to mělo stačit. A hlavně a především - pokud místo něj použiješ mikrofonní a ten dPDB, tak na tom klidně můžeš být ještě hůř, protože navzdory údajům výrobce tento dibox NEMÁ ZÁKLADNÍ ÚTLUM 0dB, podívej se na moje měření. Musel bys použít některý z těch, které jsem navrhoval, ty ho mají.
Kable su v poriadku, jacky strkam urcite dobre ... proste u toho klavesu to tak je a presvedcil som sa o tom aj u kolegu ktory mal tiez tento problem a riesil to cez DiBox
