DI Box - převod zpět
řeším tu menší problém... Nechci si od klávesáka tahat Jacky a chci to táhnout MultiPAR kabelem, ale když to převeedu na symetrický a pak do pultu to chci zět na stereo Jacky, tak jak to mám udělat? Dát tam další DI Box?
Re: DI Box - převod zpět
Kvůli impedancím by to tak mělo být - nejlépe za použití pasivních DIboxů.
Zvukař bez www stránek
Jde o to jaký aktivní DI box použiješ.
Například takový aktivní Behringer funguje tak , že ti i z linky udělá na výstupu " mikrofonní" úroveň . Většinou to dostává dost na prdel .
Osobně bych doporučil zapojení s takzvanou plovoucí zemí , tedy vést symetrický signál ( tedy + , - a zem ) a do linkových vstupů mixu na jacky zapojil jen + a - ( zem nezapojoval ) .
NEBO - hodně - a to i levných mixů má na jackách symetrické vstupy ( elektronická symetrie ) , mrkni do schématu zapojení mixu ) , to bych to pak zapojil plně symetricky ( TRS jack , tedy s tipem i kroužkem - někdo tomu říká "stereo" jack )
No vtip je v tom, že u pultu by jsi měl mít ten DIbox zapojený opačně a to jaksi u aktivu nejde. Jenom netuším proč to raději nebodneš klasicky do mikrofonního vstupu?
Protože takové klávesy to do klasického mikrofoního nedám a já chci to víst multiparem...
No ale právě ten DIbox se tam dává proto aby jsi dostal z kláves mikrofonní úroveň, a mohl to bodnout na mikrofonní vstup. Tedy mimo jiné.
já vím, ale já to chci pak zpět na stereo Jack a píchnout to do mixaku jako stereo
Tak to si udělej redukci ze 2x XLR na stereo jack. Jinak to nepujde..nicméně ty nemáš v mixu u stereo šavle vstup zvlášť levý a zvlášť pravý jack? To tak je přece na snad všech normálních pultech..? Pak bys udělal nebo koupil redukce XLR->jack
Ja mam v tomto pripade spatne zkusenosti s klavesama pres pasivni di-box (konkretne ART dPDB). Kdyz mi to signal upravi na mikrofonni uroven a pichnu to do linkoveho stereo vstupu L/R jacku, tak je to hodne slaby a nema to vysky. Kdyz pouziju aktivni DI-20, tak ta hlasitost je stejna, ale vybiji se mi 9V baterka v DIboxu, protoze z linkovych jackovych vstupu z mixu se to samozrejme phantomem nenapaji. Poridil jsem si proto ART DTA (2kanalove galvanicke oddeleni pomoci traf 1:1) a je po problemu. Signal je symetricky, stejne silny jako primo zapojene a uzemnene klavesy nebrumi.
DI používám jenom na blbý klávesy se sluchátkovým výstupem.
Budu dělat Marián Vargu, tak se může ověřit v praxi, jestli to lze pustit přímo do line
