DI BOX Behringer DI 100 - GI 100
  • Nový firmware pro SQ
maly_medved
Příspěvek od maly_medved » úte 10. črc 2007 10:00:00
Zdarec, jaké máte zkušenosti s těmito boxy - a to i v porovnání s výrazně dražšími kousky ?
maly_medved
...doplnění :
Příspěvek od maly_medved » úte 10. črc 2007 10:16:03
Pro ozvučení linek kytar, bass, violončel houslí, pasívních piezopseudonádher atd. mám vyzkoušené DI boxy LA , Zeck , Klark Teknik, Proel, Bespeco , .... v současnosti používám Behringery DI 100 , uvažuju o pořízení 1ks GI 100 . Když pominu ozvučení "dospělých " skupin, v jejichž stage plánech bývají poznámky typu " NO BEHRINGER !!! " atd, jakou máte zkušenost s těmito DI Boxy , zejména na větších scénách s DMX světly , více mixážními pulty atd ?
Příspěvek od safa » úte 10. črc 2007 23:33:45
... mmno GI100vka je vlastne DI100vka s pomerne pouzitelnou simulaci kytarovyho aparatu a bedny 4x12. Pro ozvucovani takovouhle vymozenost ale asi IMHO nepotrebujes ...
Na zkusenosti se zeptej nekoho nezainteresovanyho ;-), myslim, ze se tu najdou lidi co DI100vky maji.
xalatan
Příspěvek od xalatan » pon 16. črc 2007 22:22:03
ja mam GI100 a je super... perfektni, nešumi nemam mu co vytknout...
teda ta simulace trochu sumi... ale to je celkem jedno
Příspěvek od safa » stř 18. črc 2007 11:12:22
xalatan píše:ja mam GI100 a je super... perfektni, nešumi nemam mu co vytknout...
... mmno kazdej aparat sumi ... a tohle je evidentne simulace se vsim vsudy ;-)
xalatan
Příspěvek od xalatan » stř 18. črc 2007 12:29:41
safa píše:
Pokud to chceš brát takto tak GI100 nemá chybu :D
maly_medved
Příspěvek od maly_medved » pon 06. srp 2007 12:44:53
Jako DI-BOX funguje GI-100vka v pohodě. Ale proávě po zapnutí Speaker simulátoru mne dost překvapil ten šum. Skoro mám chuť to změřit a reklamovat, protože to rozhodně není těch S/N 90 dB deklarovaných výrobcem :o(
mmachtri
behringer
Příspěvek od mmachtri » úte 14. srp 2007 17:14:52
s DIčkama od Behringeru, naprostá spokojenost (poměr cena/výkon). rozhodně bych se jich nebál (oproti ostatním výrobkům).
Příspěvek od safa » sob 18. srp 2007 21:49:49
maly_medved píše:po zapnutí Speaker simulátoru mne dost překvapil ten šum. Skoro mám chuť to změřit a reklamovat, protože to rozhodně není těch S/N 90 dB deklarovaných výrobcem :o(
... tyblaho ;-) ja jsem to nemyslel jako vtip. Pri zkresleni dochazi k velkemu zesileni a tim i k zesileni sumu na vstupu. To proste logicky musi sumet, kazdy analogovy zkreslovadlo a zesilovadlo zesiluje i sum ! To je jako bys chtel reklamovat stary vintage lampovy kombo ze pri zapnutym overdrive sumi ... jak pravi Bill "to neni chyba, to je vlastnost!". 90dB odstup to bych veril ze ma Uli zmereny bez zapnute simulace ...
Ota
Příspěvek od Ota » ned 19. srp 2007 10:55:02
Hele, safo, :-) , Speaker-simulace ale nemá moc co do činění se zvedáním citlivosti vstupu, ne? To přeci není zkreslovadlo na bázi "obdélníkování" signálu apod. Speaker-simulace, pokud vím, je v případě velmi levných výrobků hlavně o frekvenčním průběhu, podobnému charakteristice reproduktoru. Takže pokud nejsou v přístroji s AD/DA převodníky s digitálním procesorem, pak zde bude nejspíše napevno nastavený aktivní korektor, čili operák se vhodně sestavenou zpětnovazební kombinací RC členů, se zesílením v nevelkém kruhu okolo 1. Šum by pak svědčil o "ještě levnějším, než než nejlevnějším" obsahu vnitřních součástek a řešení. Otázkou je, nakolik xalatan vyhodnotil rušivost šumu, pokud se zvedl po zapnutí simulace jen téměř nepostřehnutelně, pak je vše OK.
V GI100ce jsem se ale nevrtal, třeba je uvnitř nějaké velmi převratné Uliho řešení..., rád se nechám poučit.
Příspěvek od safa » pon 20. srp 2007 10:37:20
... ja jsem se v ni taky nevrtal ale muzu se v ni povrtat. Ziju v domneni ze soucasti tehle simulace je i zkresleni ... ale mozna se pletu ;-)
Příspěvek od safa » pon 20. srp 2007 10:51:46
.... aaa tak uz vim vic. Je to skutecne operak a RC clanek, kterej drasicky zveda stredy po vzoru kytarovych repraku a reprobedny. To pochopitelne ma za nasledek zvednuti i sumu (zkus si na analogovym mixu zvednout treba 1,2kHz a 800Hz o +12dB, myslim, ze se sum taky zvedne).
Ota
Příspěvek od Ota » pon 20. srp 2007 15:10:02
No, 12"deBilů" :) již jakýs takýs slyšitelný zdvih šumu zde může vyvolat, NJM4560 není zas tak extra operák (na rozdíl od originál 80ky), avšak v ceně cca 10-15,-Kč je to právem komerčně úspěšná součástka. :-)
Ale zvednout trochu někde 0,8 až jedno kilo o 12dB by se šumem nějak významně hýbat nemělo - pokud ovšem nemá křivka korektoru zdvih o Qéčku = nulanulaprd. Jó 4-8kHz by bylo jiný kafe. Ale to se tu můžeme bavit tejden, když si zmiňovaný šum v daném případě stejně neposlechnem. :)
Mára_V
Re: DI BOX Behringer DI 100 - GI 100
Příspěvek od Mára_V » úte 18. pro 2018 16:45:12
Možná to sem nepatří protože nehovořím o DI 100 ale DI 20.. Ale nemyslím, že by 100 měla být horší... :-) Zvukově naprosto v pohodě, no problém. Ovšem, po delším čase 3roky+ problémy jako u všech ostatních Behr... koroze na přepínačích, stejně jako u preampů, nebo na malém pultu na holírny. Tedy, ztráta spolehlivosti... Jak říkám, po el. stráce bezproblémů dokud nezačnou korodovat / odcházet/ přepínače.... /případně lze řešit několikánásobným přecvaknutím tam, zpět, případně prostříknutím/ ale je to omezující pokud by to chtěl člověk pro profi použití... U malé kapely v klubu se drobný problém snese, na velikém jevišti je i malý kix veliký prů.er...:-)
/úprava/ omlouvám se, nevšiml jsem si že je to 10 let mrtvé vlákno... nejde smazat tak jen info..:-)
Příspěvek od Pavel Sedlák » úte 18. pro 2018 22:09:05
DI-20 kdyby to nemrvilo zvuk, byl by to docela fajn pomocník.
Dovnitř se vejdou dvě vajíčka :-)
Všechno je jinak
Neprodávám, ani nedýluju
Zpět na „DI-boxy“
