dibox
dibox
Zdar,
máte někdo zkušenost s tímhle kouskem?
http://www.pmuzik.cz/p6741-MILLENIUM-DI-E.html" onclick="window.open(this.href);return false;
L.
L.
dibox
Trafko stíhá a nezkresluje pokud není přebuzované a nebo nenakrmené. Co obvykle nestíhá je zdroj signálu který ho krmí. V tom případě aktivní DiBox který má budič toho trafa a minimálně zatěžuje zdroj signálu. A je to optimální řešení.janek píše:niekedy je vyhodnejsie mat operak co nemeni zvuk, ako trafko co nestiha a skresluje, a ked netreba odrusovat (notebook) tak staci. aj na brumiace basove kombo stacilo.
trafo treba ked chces spajat zariadenia ktore su v roznych zastrckach (napr. u nas v kostole kostolny zosik a nas zborovy mixpult) - to su ine elektricke okruhy, tam som rad ze mam trafo.
s trafom su dobre pasiv - megaton z prodance, aktiv bss art 133, v nudzi behringer DI100 co je kopia toho art133. na gi100 som nepocul moc chval, ale na gitaru mozno ok, neviem. tipnem si ze je to DI100+tie simulacne obvody.
dibox
zvuku zdar
mam par otazok k paraku di-boxu.
chystam sa riešit 24ch+6mon+2out tak som premyšlal nad tou di 4000od uliho no nevidel som ju ešte.
potrebujem konkretne 6kusku to vše osadene v racku a dotoho zakomponovane 2x16 par
na konci k mixu 2x harting 64p pri mixe resp pod mixom bude rack z hartingom a 3m rozpletom a xlr a jack.
teraz ma ale napadlo že moj kabel nema celkove tienenie tak sa pitam čito bude problem?
a ta di 4000 od uliho je riešena trafkami alebo tl-ka(operakmi)oproti sebe tie xlr z predu su vstupi ? diki.
SORRY
SORRY
Naposledy upravil(a) skeletons88 dne čtv 22. zář 2011 17:20:05, celkem upraveno 1 x.
dibox
Už delší dobu bych tu rád viděl smajlíka s pistolí jak střílí do druhýho, tohle je přesně ta příležitost, tak alespoň .
Dej si to ještě jednou, ale s čárkama, tečkama, odstavcema, atp. aby to bylo přehledné a srozumitelné, tohle je příšerný a odmítám se snažit už jen smysl dotazu vůbec pochopit .
dibox
Blaho
Solidní Dibox je http://www.kv2audio.cz/index.php?show=produkt&pidp=65" onclick="window.open(this.href);return false; (stereo)
Pak pokud jsem dobře pobral ten hrůzně napsaný příspěvek skeletons88 . Tam nepatří dibox ale linkový zesilovač! Třeba tohle http://www.kv2audio.cz/index.php?show=produkt&pidp=53" onclick="window.open(this.href);return false;
dibox
FAJN
POTREBUJEM VEDIET ČI POSTAČI DI 4000 ALEBO MUSIM KUPOVAT LINKOVI PREAMP AKO SI PISAL TY
A AK DI BOX TAK LEPŠI NA 24CH ALEBO LEN NA KLAVES ???
Naposledy upravil(a) skeletons88 dne pát 23. zář 2011 14:36:09, celkem upraveno 1 x.
- TomasVv
dibox
DI-box na 24ch nevyužiješ asi nikdy.
Pokud neděláš fakt velké kapely se samply, třemi stereoklávesami a dvěma ak. kytarama a podobně,
je to jen drahé těžítko. menší party si většinou vystačí se čtyřmi kousky.
A v případě potřeby se to dá pujčit.
dibox
No, jestli dělat aktivní všechny cesty nebo ne, to opravdu záleží na tom, co děláš a předevšim v jaké kvalitě. Ve svojí podstatě je podiový předzesilovač to nejlepší co můžeš pro kvalitu, zkreslení a odstup rušivých napětí udělat. Díky tomu totiž všechny signály dostaneš na nízkou impedanci a proudově posílené. Takže jsou daleko méně náchylné na rušení, zkreslení a tim i odstupy. Je to ale opravdu velká otázka ceny. Svoji představu nač to chceš a v jaké cenové relaci jsi nenapsal. Takže se můžem jen dohadovat. Prakticky se dá říct, že v momentě kdy máš zařízení proudově tvrdé, tak ten aktivní system pro vstupy nepotřebuješ. To ale třeba mikrofony nejsou. Oproti tomu výstup z komba, klávesy a další věci do kterých napájení leze bývají. ( záleží na konstrukci, taky jsem viděl pěkný krámy). Další použití je když potřebuješ signály rozdělit třeba pro 2 pulty, nebo pro odbočku pro televizní přenos a podobně.
Je pravda že málokdo to vozí, protože použití tohohle zařízení taky předpokládá nadprůměrnou kvalitu aparátu. To taky zvaž. Většině zvukařů okresní či krajské ligy stačí jen dlouhý kabel s konektorama.
Pokud chceš do něčeho takového jít, napřed třeba rozepiš co máš aby bylo možné zvážit jestli bys neměl nasměrovat svoje snažení někam jinam ....
Imho Gustave, co popisuješ jsem taky viděl. Trafo v bubnu páráku a bylo zapínatelné tlačítkem vedle konektoru . Fajn patent
skeletons88: Opravdu začni dodržovat pravidla pravopisu. Tohle je vážně hrůza. Nebo někoho požádej ať ti tvoje myšlenky sesmolí. Třeba to myslíš dobře, ale pro řadu uživatelů fóra je problém to po Tobě přečíst a poskládat dohromady smysl vět.
(pozn.: admin vzkaz zvýraznil, neb plně souhlasí a zatím tiše skřípe zuby)
dibox
Chlapi, pódiové předzesilovače by možná mohla být dobrá filozofie, ale mějte na paměti, že někdo musí v tomto místě (tedy i na pódiu) ohlídat alespoň v přibližných skocích gain. Jednotkový line-driver, dobrý sice pro linkové úrovně, bude ale mít s největší pravděpodobností při mikrofonní úrovni v řádech jednotek mV již nevyhovující odstup šumu. To by možná ještě nebylo problémem u jednoho vstupu, ale když se jich najede současně 20, tak už to rozhodně slyšitelné bude.
dibox
Jo oto, to je pravda s tim jednotkovým ziskem. Ohledně těch předzesů to neni katastrofa. Natoupí kapela, postupně zahrajou a za necelou minutku to mám přibližně dostavený. V tom snad neni problem ...
- TomasVv
dibox
Aneb proč to dělat jednoduše, když to jde složitě?
Galvanické oddělení a preampy na pódiu pro všechny kanály bych nechal velkým profíkům, kteří to z nějakého důvodu opravdu potřebují - vícenásobný splitting, či opravdu velmi náročné podmínky rušení.
Mít na pódiu preampy, který nemůžu ovládat z FOH by mi asi dost vadilo.
dibox
ja sa pitam,len koli tomu že ak mam kupovat stagebox a potom preampi ešte ktore maju vstup priamo na prednom panely tak zase by to bola zbitočna investicia .
koniec koncov mam len 2x 13m multykable po 16par ,na taku dlžku neviem no preto sa pitam doteraz som bol na stage tak somto neriešil, časom sa dlžka znasobi tak do 30m max.
a aj preto som sa spital ,lebo som videl u stageboxov aj rack a vnom vo vyške 1u srandy 8ch nasebe a nevedel som očo ide .
