multidibox či jiné řešení
Napsal: stř 24. črc 2013 0:02:36
od jarin noga
Zdrávas! pomůžete prosím někdo?
Chtěl bych zjistit ideální řešení ozvučení své elektronické sestavy:
Sampler Roland SPD-SX (2x jack output)
Sampler Roland octapad (2x jack output)
Elektronické bicí Roland TD-9 (2x jack output)
Počítač (mini zvukovka behringer s 2x cinch output)
1, Kvůli brumům nejspíše potřebuji diboxy, je to tak?
Jak dobré je to řešit pomocí BEHRINGER ULTRA-DI PRO DI800?
2, Chtěl bych postupně být schopen hrát bez zvukaře, takže se chystám i na koupi mixu, zesilovače a beden. Nestačilo by dát jen jeden dibox za mix? Nebo musí být jeden dibox na každou linku zvlášť?
Jak by vypadalo ideální řešení?
díky moc, Jarda Noga
Re: multidibox či jiné řešení
Napsal: stř 24. črc 2013 0:26:06
Napsal: stř 24. črc 2013 1:51:53
od Zdeněk Prodance
Pokud budou potřeba, tak spíš mezi zdrojem a mixem, ale nedá se vyloučit ani to že jeden mezi tvým submixem a PA mixem by to taky řešil. Každopádně při malé vzdálenosti mezi vší tou elektronikou a tvým mixem je dost dobře možné, že nebudeš potřebovat nic dalšího anebo jen na zvlášť zlobivém zdroji (běžně počítač). V podstatě nejjistější je pořídit třeba tohle, to dovolí symetrizovat a galvanicky oddělit všechno co máš, pokud to bude opravdu potřeba a nepotřebuje to ani žádné napájení ani to nemá čím šumět a nemá se v tom kromě nějakého letovaného spoje ani co pokazit:
http://eshop.prodance.cz/t8/d-96012/
