DI Boxy
honza637
DI Boxy
Příspěvek od honza637 » čtv 04. čer 2009 11:01:50
george_58 píše:Tak mi dorazil ten DI box od LD - LDI02. Krabička je velmi bytelný odlitek. Tady bych neměl co vytknout. Zatím jsem ho neměl zapnutý, to až odppoledne, nebo zítra. Ale pohled na plošák:
Obrázek
a
Obrázek
Operáky tam jsou 555 a pak TL062. Na trafu není nápis žádný.
edit: tak jsem ho zkoušel a v porovnání s DI20 nešumí téměř vůbec..je to obrovský rozdíl.Takže zatím spokojenost, v pátek ho snad testnu na akci :)
Jen malý detail - 555 není operák ale časovač. [-X
Nemá to náhodou možnost fantomu? Přijde mi že ten 555 tam mohl být kvůli pulsnímu zdroji na 48V
frantik
DI Boxy
Příspěvek od frantik » čtv 04. čer 2009 11:17:31
Podívej se pořádně, jestli 555 náhodou nevyrábí toliko zápornou napájecí větev pro operák při napájení z +9V z batertie, je to velmi pravděpodobné. Kontrola multimetem na vývodech OZ proti zemi to prozradí hned: pin 8 = plus, pin4 = mínus. Jestli je tam nějaká odbočka +48V z XLR směrem k batertii pro externí napájení taky půjde z desky lehce odečíst. Odhaduju z fotek, že je ze samce XLR výstupu, pin 2, je přes odpor přivedeno +48V na Zenerku a odtud dále bude někde bod, kde přichází přes diodu 9V z baterie, tam bude připojen i ten měnič s 555 na výrobu záporné haluze pro OZ.
Dodatek: Aha dotaz nepsal majitel, ale třeba nám to omrkne.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
george_58
DI Boxy
Příspěvek od george_58 » čtv 04. čer 2009 17:32:51
frantik píše:Dodatek: Aha dotaz nepsal majitel, ale třeba nám to omrkne.
Majitel to neomrkne, jelikož o svůj multimetr přišel na některé z akcí. Musel mi ho někdo čorknout z case..ať hledám jak hledám nikde není..a jsem pěkně nasranej, protože si dávám na věci bacha :-/
Jinak napsal jsem že 555 je operák..ani nevím proč..taky vím ze školy že je to časovač..tak nějak obecně těmdle malým potvorám říkám operáky, to je jedno :-)
frantik
DI Boxy
Příspěvek od frantik » čtv 04. čer 2009 17:43:20
Tak říkej obecně šváb nebo brouk. Operák je jen spešl případ švába... Navíc zrovna 555 je takový smíšený bazmek z análu a logiky, v podstatě něco jako dva operáky, klopák a vybíjecí trand. V jeho případě stačí prostě říct: "Je tam pětsetpadesát pětka".
Takže se majitel může pocvičit v odezírání z desky než si pořídí nový budík... Teda jestli se mu chce:-)))
jirkaaa
DI Boxy
Příspěvek od jirkaaa » pát 05. čer 2009 12:34:11
Taky teda přidám ze své zahrádky....ART DIRECTX - aktiv.
Obrázek
Obrázek
jardatop
DI Boxy
Příspěvek od jardatop » pát 05. čer 2009 15:02:06
U tech Art xdirect a zdirect je nevyhoda, ze ty JACK zdirky drzi jenom na tom tistaku, takze po castem zasunuti, vysunuti se muze celej konektor z desky vylomit. ten muj dvoukanalovy dPDB ma JACK zdirky prisroubovany matkou k tomu plechu. Slibuju si od toho, ze to vydrzi vic.
mkdaw
Re: DI Boxy
Příspěvek od mkdaw » úte 21. črc 2009 21:30:06
Ahoj.Sím,Doporučte mě nějakej DIbox,kterej bych mohl připojit rovnou na reprák komba.Dík
Re: DI Boxy
Příspěvek od TomasVv » úte 21. črc 2009 21:54:15
Cokoliv s útlumem 40dB, např. proklínaný DI-100 od Behringeru...
555ka bude mít funkci blikání diody při napájení z baterky...
Re: DI Boxy
Příspěvek od safa » ned 26. črc 2009 16:59:01
joshua
Re: DI Boxy
Příspěvek od joshua » pát 06. lis 2009 16:08:02
Chcel by som sa spytat ci mozu byt pasivne di-boxy napajane +48-fantomom?
Re: DI Boxy
Příspěvek od TomasVv » pát 06. lis 2009 17:04:01
A proč by to dělaly? Pasivní DI-box napájení z principu nepotřebuje.
Pokud se ptáž, zda do něj můžeš bez obav pustit 48V, tak můžež.
joshua
Re: DI Boxy
Příspěvek od joshua » pát 06. lis 2009 17:13:57
Dakujem. Ano to som myslel.
Durango
Re: DI Boxy
Příspěvek od Durango » ned 08. lis 2009 20:23:58
Chtěl bych pořídit nějaké DI boxy pro el.-akustické kytary a rozhoduji se mezi aktivními ART XDIRECT a DBX DB12
Poraďte prosím .... případně v čem konkrétně je DBX DB12 lepší když je za vyšší cenu
Re: DI Boxy
Příspěvek od Pavel Sedlák » ned 08. lis 2009 21:03:36
dbx je líp udělaný, neodpadávají mu konektory a LP filtr se taky hodí :-)
Xdirect mám a bohužel například kvalita letování a použité součástky jsou tak na úrovni Behringera...
Na jednom kusu nebyly dokonce zaletované vývody některých součástek !
Jestli to potřebuješ častěji a spolehlivě, tak z dostupných dbx, BSS.
Durango
Re: DI Boxy
Příspěvek od Durango » ned 08. lis 2009 21:18:24
OK, díky za informaci, ještě jestli můžeš doporučit duo pasiv pro klávesy ( chtěl jsem pořídit ART dPDB ) a nějaký pro basu, nevím jestli pasiv nebo aktiv.
Zpět na „DI-boxy“
