HDD pro McBook Pro 17" 2,8 GHz 4GB RAM
dr.placid
Příspěvek od dr.placid » stř 29. črc 2009 23:44:56
Prosím o pomoc,
je tu někdo, kdo má zkušenost s Macbooky Pro?!?! Rád bych zjistil, zda MBP ve spojení s Cubase 4, přes M-audio ProFire 2626 vyžaduje HDD se 7200 ot.?!?!?! Na Apple forech jsem o tomto disku četl dost nelichotivé příspěvky (hlučnost, vibrace). Apple nabízí továrně variantu 5400 ot., 7200 je příplatková varianta.
Myslíte si, že 5400 ot. je na muziku varianta dostačující?!?!?!
PRosím o fundovaný názor.
Díky
Re: HDD pro McBook Pro 17" 2,8 GHz 4GB RAM
Příspěvek od blaha » čtv 30. črc 2009 0:23:30
No trochu OT. Nevím kolik je příplatek za 7200 ot., ale odhaduju, že to bude docela dost. Nebylo by lepší koupit místo toho příplatku externí disk, třeba WD MY BOOK2 STUDIO EDITION 1TB Ext. 3.5" FireWire400/800/USB2.0/eSATA300, 16MB cache se dá pořídit někde za 3,5tis. s DPH. Navíc z práce s videem vím, že disky v NB maj docela problém s teplem, takže bych se určitě přiklonil k externí verzi.
janek
Příspěvek od janek » čtv 30. črc 2009 0:29:28
nemam skusenost s macmi, iba s pc. ale bez ohladu na platformu, to ci bude hdd stihat, zavisi dost od toho kolko stop chces naraz nahravat/spracovavat.
26 stop * 24 bitov * 44.1 kHz ~ 3,5 MB/s, co zvlada v pohode kazdy disk. problem nastava, ked je disk fragmentovany a musi presuvat hlavicky.
4 GB pamate je fajn, tym sa da pomoct pomalemu disku, hlavne pri citani.
takisto je rozdiel (podla mna), ked nahravas nazivo 26 stop, a ked mas vela stop, ktore prehravas, a nahravas k nim zopar dalsich. ja by som tipol ze druhy pripad je narocnejsi,
prave kvoli presuvaniu hlaviciek, ale nemeral som, takze to je len z brucha odhad.
janek
Příspěvek od janek » čtv 30. črc 2009 0:32:55
blaha píše:No trochu OT. Nevím kolik je příplatek za 7200 ot., ale odhaduju, že to bude docela dost. Nebylo by lepší koupit místo toho příplatku externí disk, třeba WD MY BOOK2 STUDIO EDITION 1TB Ext. 3.5" FireWire400/800/USB2.0/eSATA300, 16MB cache se dá pořídit někde za 3,5tis. s DPH. Navíc z práce s videem vím, že disky v NB maj docela problém s teplem, takže bych se určitě přiklonil k externí verzi.
a ked k tomu zozenies expresscard esata radic a pripojis to cez neho (ak macbook nema priamo esata port) tak budes mat rychlejsi disk ako interny. vyskusane na lenove z61. externy 3,5 palcovy 7200 ot. po esate raz taky rychly ako interny 2,5 palcovy 5400 (az na to ze drivery mojho sata radica nie su uplne stabilne, raz za cas vytuhnu... grrr)
Frenk
Příspěvek od Frenk » čtv 30. črc 2009 11:29:52
Jen upresnim ze se nefragmentuje disk ale filesystem. MacOS pouziva filesystemy navrzene tak aby k fragmentaci dochazelo minimalne (stejne jako ostatni Unix systemy ) , k tomu aby to fungovalo spravne je potreba mit na disku vzdy dostatek volneho mista, doporucuje se mit diskovy oddil zaplneny max na 80%. Kdyz by uz k tomu nahodou doslo nepotrebujes zadny specialni nastroj, ale staci jen data presunout na jiny oddil a pak nakopirovat zpatky. :-) No a jestli se na Macbooku bude pouzivat Windows, tak se to proste jednou za cas v noci necha defragmentovat.
Zpět na „Příslušenství“
