Aké hotové mikrofónne káble?
Adam
Příspěvek od Adam » čtv 19. lis 2009 20:02:37
Zdravim vsetkych z fora. Potreboval by som poradit ohladne hotovych mikrofonnych kabelov.
Chcem kupit niekolko novych a kedze nie je moc financii, tak hladam nejaky vhodny, ale neklamlivy pomer cena/kvalita. Hotove chcem preto, lebo sam na ich vyrobu nemam ani cas, ani prislusne naradie a roit nieco doma na kolene nema cenu (z vlastnej skusenosti) a nechat si ich vyrobit v Prodance alebo slovenskom Mediatechu tiez nie je lacna zalezitost, i ked som si vedomy, ze to skutocne odpoveda kvalite. Viem, ze kable su najcitlivejsi clanok poruchovosti v celom retazci aparatury, ale treba brat do uvahy, ze ozvucovanie malych akcii mam ako hobby, maximalne 2x za 1 mesiac :-).
No, k veci: cital som, hladal som, rozmyslal som - dopocul som sa, ze napriklad mikrofonny kabel od RH Soundu je skutocne pouzitelny a nieco vydrzi, niekolko som ich mal aj v ruke a to niekolko rokov starych a na dotyk boli prijemne, dobre sa stacali, elektricky (odporom) tiez, ze vraj slusne. No to je posudok len z pocutia.
Chcel by som vlask vyskusat ich novinku: http://www.rhsound.sk/sk/xlr-xlr-neutri ... hd.475.htm. Viem, uz som videl, ze nie su to naozaj "prave" konektory Neutrik, ale kopie a na pohlad celkom verne, aj po mechanickej stranke. Najviac sa vsak obavam, ako je to s pajkovanim, velmi si potrpim na preciznu pracu! Neviem, ale asi to vyrabaju vo vlastnej rezii na firme.
Nemam problem zajst osobne na predajnu, vypytat si kabel, otvorit si konektory a pozriet "ako na tom je", ale chcem sa predovsetkym poradit s Vami, skusenimi. Nechcem urobit krok vedla, ako pri prvom nakupe kablov pred 2,3-ma rokmi, kedy som nakupil niekolko drahych kablov Planet Wawes a nie je to to prave orechove. Konektory slusne, no pajkovanie velmi skromne, kabel sa neda dobre stacat a pri prepajkovavani treba mat asi mikropajku s nastavitelnou teplotou, lebo buzirky jednotlivych zil sa hned zacnu topit :-(.
Dalej som rozmyslal nad kablami Adam Hall s konektormi Neutrik, no opät som sa docital, ze kvalita samotneho kablu je velmi pofiderna. Neviem, sam som z toho uz v pomykove, prosim poradte ci urobim dobre, alebo zle kupou tych kablov od RH Soundu, pripadne nejake vhodne navrhy, nahrady, prijatelne mojej situacii.
Vopred dakujem za velku pomoc, s pozdravom Adam ;-).
Adam
Re: Aké hotové mikrofónne káble?
Příspěvek od Adam » čtv 19. lis 2009 20:09:37
Ospravedlnujem sa za par chyb v texte, pisal som na notebooku, kde nie som zvyknuty na jeho klavesnicu a bol som lenivy predom si to skontrolovat. :oops: :-)
janek
Příspěvek od janek » čtv 19. lis 2009 21:06:06
RH sound kabel (ale asi 4 roky stary) zatial funguje, akurat jeden mal na 6 metroch 2 uzliky, takze mal skratovanu jednu zilu s opletom, tak asi 3 metere od seba. Uzliky boli tak 2-3mm velke.
Skor by som veril tomuto: http://www.sbl.sk/product/cxm-10-fm-12876/ pozor, niektore Cordial kable maju narazane konektory, ktore sa nedaju opravovat (iba odrezat a dat iny). Takisto som pocul ze tie lacnejsie (FAIR Line?) nie su az taka slava, ale detaily sa nepamatam, takze je to kategoria JPP. Asi by som viac veril lacnym cordialom ako rh soundom, uz len preto, ze cordial napise "REAN by Neutrik", a nie "Original neutrik" a pritom su to jasne napodobeniny...
Příspěvek od blaha » čtv 19. lis 2009 21:48:09
No já jsem měl pár 10m kabelů Adam Hall i s AH konektory, pak jsme pořídily kabely od PROELu (PROEL konektory). Těch pár od AH jsem dal radši osvětlovačům na DMX. Bez diskuze PROEL konektory jsou oproti AH kvalitnější a i průměr kabelu je větší, tím pádem působí i robustněji. Jinak zatím jsem neřěšil problém ani s jedněma, ale pravda tolik se zase nepoužívají, tak 1x za měsíc, a kabely si motám sám.
Ty 10m PROELy jsem kupoval cca za 200,- CZK letos na jaře, je tam tuším i volba barvy a měly i vázací pásky (suchej zip).
Příspěvek od Návštěvník » čtv 19. lis 2009 22:04:52
Kabely AH jsem taky měl a už nemám - mechanicky mi nevyhovovaly, teď je mají děti ve zkušebně.
Konektory taky žádná sláva.
Několik roků používám Neutrik + Tasker a jsem spokojen.
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin » čtv 19. lis 2009 22:19:10
Pokud tady začnete řešit dělání si vlastních kabelů, přejděte raději na téma "Zkušenosti s kvalitou kabelů" viewtopic.php?f=15&t=92
Je tam toho čtyři výživné stránky o kabelech a konektorech
jardatop
Příspěvek od jardatop » pát 20. lis 2009 0:21:41
Ja pouzivam k plne spokojenosti Sommer Cable STAGE (nebo jak se ta jejich nejlevnejsi rada jmenuje) a pajim si tam Neutriky.
Myslim, ze v MusicData by ti je na dilne napajeli taky. Kamarad si tam takhle nechaval delat kabely.
Adam
Příspěvek od Adam » ned 22. lis 2009 16:33:36
Dobry den, dakujem vam vsetkym za reakcie a rady tykajuce sa temy. Takze, po dlhotrvajucom premyslani a nasadeni chrobaka do hlavy od Janeka som sa rozhodol pre nakup hotovych kablov od f. Cordial s kopiami konektrovo Neutrik. Kable na mna pôsobia dôveryhodne a oproti tym z RH Soundu aj kvalitnejsie. Niekolko Cordial kablov som u kolegu tiez drzal v ruke a boli naozaj podarene, takze radsej si priplatim o cca 7,-eur viac (pri pohlade na RH Sound) a dufam, ze budem spokojny a nesklamany. Dakujem este raz vsetkym za pomoc. P.S.: Janek, prosim, mozes mi este pre uistenie popisat kvalitativne prevedenie pajkovania v kabloch? Dakujem, s pozdravom Adam.
janek
Příspěvek od janek » pon 23. lis 2009 15:27:44
V tomto ti nepomozem, ja co mam kable tak maju narazane konektory, a okrem toho, nie som si isty, ci dokazem posudit kvalitu pajkovania...
poslal som mail do sbl ci nemozu odfotit ten konektor rozobraty, tak snad budu spolupracovat :)
Frenk
Příspěvek od Frenk » pon 23. lis 2009 18:08:53
Nejlepsi hotove mikrofonni kabely jsou žadné. Zbydou pak aspon penizky na poradne svoje delane, ktere bys stejne delal az se ty koupene poserou. Tot muj nazor a zkusenost. :-)
janek
Příspěvek od janek » úte 24. lis 2009 15:07:34
dosli obrazky z sbl :)
nech sa paci!
Ja som doma pozeral, co mam 2x mono velky jack na 1 maly stereo jack, a bolo to pekne spravene
Zpět na „Příslušenství“
