Splitter na prepojenie monitorového a hlavného mixu
viete mi kolegovia poradiť vhodný ,lacné ,jednoduchý-/ nie Klarkteknik 8/24za 750 Eur/ prepojovací splitter -monitor.mix -hl.mix. , na min. 16 vst. rozp.na 2x 16 výstupov .
Re: Splitter na prepojenie monitorového a hlavného mixu
http://www.proelgroup.com/proel/en/stag ... 6144893990
otazkou je co za to chcou a vzhledem ke znacce budou asi i dodaci lhuty docela pekelne
Proel ASP48 používám 3 kusy ve studiu ( nebrali jsme k němu zdroj - ten jsme si vyrobili sami ) a v pohodě
Nebo si to můžeš vysochat sám, v prodance koupíš panely pro XLR, případně i s nějakou krabicej. Pro 16 na 2x16 potřebuješ jeden panel 32xXLR a jeden panel 16xXLR po cca 150,-Kč.
Pak 32 + 16 konektorů Neutrik po cca 40,-Kč.(nebo multipin)
No a trocha drátařiny, na FOH větve zařadíš na + i - 420ohm (32ks) odpor a je to.
Takže když nepočítám práci tak tě to musí vyjít celý max. na 3-4 tis.
Záleží na konkrétním aparátu ,mixážních pultech a tak . Někde "pasivní propojení" projde i když zařazováním odporů a změnou impedance na rozplitu si nejsem moc jistý.
Navíc pro live použití je baterie Proel ASP48 ( je to 4kanál na vstupu ) až zbytečná. Já je pořizoval protože jsem potřeboval mic signál rozvést do čtyř režií .
Toto není z mé hlavy, tohle mám z toho zvuk. kurzu u Dominika. A ty odpory tam jsou kvůli tomu aby se pulty vzájemě neovlivňovaly při hejbáni s Gainem.
Řešení s odpory je také řešení levnější. Dražší a "čistší" řešení je pak místo odporů zařadit Teslácká vajíčka, čímž se FOH pult galvanicky oddělí od monitorového.
