Kabely a jejich údržba - čištění, vázání
Ahoj všichni,
opět jeden můj zoufalý výkřik do tmy. Podzim je tady, mokro a bláto všude. Motání kabelů ležících všude možně, zima do toho. A co s tím potom doma?
Dotazy zní:
1) jak čistit co nejefektivněji kabely zasviněné od bahna? Není to jenom jeden kabel, je toho vždycky pěkná kupka. Má někdo nějakej fígl?
2) svazování kabelů - používám suchý zip z GME: http://www.gme.cz/stahovaci-pasky-se-suchym-zipem
Něco to sice vydrží, ale žádný zázrak. Máte něco lepšího?
Dotazy zní:
Re: Kabely a jejich údržba - čištění, vázání
Cau,
na svazovani kabelu pouzivam tenhle suchy zips:
http://www.intelek.cz/product.jsp?artno=84507031
Je oboustrany a je ho dostatek. Ustrihnu kolik potrebuji a hotovo, kdyz ztratim, tak me to tolik nevadi.
janek
2) http://eshop.prodance.cz/vazaci-pasky/c-917/ adamhall VRxxxx podla hrubky a dlzky kabla, 20x2 cm na mikrofonne kable, 30x2 cm na 230V, na paraky vacsie.
Na svazování používám převážně Svazovací řemínky s kovovým průvlakem bráno od audiocc:
http://www.audiocc.cz/velke//images/obrazky/9422.jpg
nebo v hledání zadat "svazovací"
Údržba kabelů, no naštěstí se sajrajtem já moc problémů nemám, většina akcí vevnitř, vlastně venku děláme jen dvoje vánoční trhy a ty jsou na pódiu a na asfaltu, takže se dá říct vlastně skoro čistá voda
Jinak ale stejně platí kabely (podle mrazu) motat na velká, nebo ještě větší, oka nechat vevnitř oschnout, ohřát a přebalit. pokud jsou zasviněný, pak se mi osvědčila rukavice na mytí auta, vlahá voda a prostě kabel protáhnout rukou v rukavici, nechat uschnout a zabalit.
Lentil: Není tam očko na uchycení, to není ono.
Ostatní návrhy s kovovou sponou - jo, ty jsem taky používal, ale dost se trhala spona - Adam Hall. Proto jsem zkoušel ty z GM, nicméně taky nic moc, ještě hůř. Zkusím AudioCC.
Blaha: čistím to taky tak, ale to je právě to, co mi vadí, slušně řečeno. Je to děs, zvučím teď co chvíli nějakou venkovní akci, děcka občas i bez pódia, spousta lidí všude vůkol, dupou po tom jako sloni....ještě když do toho sprchne... grrr.
tak ma napadlo, ze ci sa tak moc zablatene kable nemozu namocit -odmocit vo vanicke s vodou, tak aby sa nenamocili konektory?
(a mi amateri... teda hlavne kamos, pouziva na viazanie taky ten tenky zeleny zahranicky drotik co byva predavany v supermarketoch medzi 1 eur tovarom a v podobnych obchodoch)
http://smefata.sk/efata-band/
- TomasVv
Na čištění kabelů používám kuchyňskou hadru namočenou v jarové vodě. Každý kabel několikrát protáhnu touto hadrou a dám uschnout. Dělám to cca po půl roce v klubu a ty kabely pak dost patrně změní odstín barvy. Nebo pokaždé, když je nacabráno piva nebo vody.
Vázání drátem (a pak následné rozmotávání) je dost zdlouhavé. Škrknutí sucháčem je mnohem rychlejší. A pokud máš např. během 15 min zadrátovat 20 kabelů, počítá se každá ušetřená vteřina
Vázání drátem si rozmyslíš po první akci, na který bude kapela nastoupená rychleji, než ty zadrátovanej
Ad umývání - hadra, jar - jasan, je to řešení. Namočit do kýble s vodou taky, ale to prostě není ono, představ si trošku větší množství kabelů, třeba 100 kousků - potom přemýšlíš jak to dělat "jinak a lépe"....
JInak na svazování ze všech uvedených variant vychází asi nejlépe řemínky s průvlakem od AudioCC - viz BLAHA.
Když po akci uklízím a zjistím, ze v drátech bylo pivo, pak to 438 muzikantů pošlapalo a při sklízení se to protáhlo po zaprášené podlaze, tak to v klidu smotám, hodím do racku tak, ať si nezaseru ostatní a pak přichází speciální, dlouhé roky vyvíjený systém umývání kabelů:
Upozorňuji, že tohle není bezpečné provádět v domácích podmínkách. My jsme z valašska, obrnění tvrdým prostředím a dlouhodobě cvičení.
Mosí vás být aspoň dva. Jde to aj v jednom, ale to zavání odmašťovnou.
Načepujete z demižóna dostatečné množství slivovice a nachystáte potřebené nářadí (hadry, kýble s vodou a hlavně štamprle)
Na zahřátí dáme po štaprli. Venku je zima.
Jeden drží v pravé ruce mokrú hadru a v levé suchů hadru. Druhý tahá za kabel a protahuje jej neprv přes tu mokrú a hned přes suchú. Takže když pokládá kabel na zem, je suchý, nenachytá na sebe bordel ze země. Utřem ruky do montérek, nebo tepláků, a dáme štamprlu.
Podle zdravého úsudku postup opakujeme, dokud není šňúra jak z alabastru. (celý postup, nejen to se štamprlú)
No a takto jsme schopni za 3 dny vyčistit ve 2 lidech asi 80 šňůr, což je docelá slušná kadence ne?
