Jak bezdrátově od mixu k PA?
řeším přenos audia od mixu k aktivním bednám. Mám nadbytečné dvě sady Shure PG 14E/PG30 a původně jsem uvažoval o využití těchto souprav pro přenos. Nelíbí se mi ale dvě věci. Baterie ve vysílači, které bych možná dokázal nahradit síťovým zdrojem (nevím, jak je přijímač choulostivý na perfektně vyhlazené a vyfiltrované napětí, aby do toho nelezly pazvuky ze sítě) a druhá věc je slyšitelný expander při velmi slabém signálu. Úroveň signálu si z výstupu mixu dokážu upravit tak, aby vyhověla vysílači. Našel jsem i tohle http://www.mastersound.cz/cz/e-shop/103 ... -span.html ale nelíbí se mi WiFi pásmo, neb už mám v tomto pásmu mikrofony a asi bych si zadělával na možný problém. Radši bych něco v UHF nebo VHF, ale v nižší cenové kategorii.
