Software pro live hraní
dussed
Příspěvek od dussed » pon 21. zář 2015 14:27:40
Omlouvám se za hloupý dotaz, ale potřebuju poradit. Nejsem žádný Eva a Vašek, nicméně nejsou lidi a tak si musíme občas pomáhat hardwarovými mašinkami, sekvencer (QY700), občas rytmer (BOSS BR880), sampler (AKAI S5000), ale holt doba pokročila a tohle je už prostě out...i když... :-))
Rád bych přešel na all in one software v počítači, maximálně s řídící a hrací MIDI klávesnicí. Najde se tu někdo, kdo to opravdu zná, má software osahaný tak, aby byl bez větších problémů a blbuvzdorně použitelný pro live produkci?
Co potřebuji:
- naprogramovat bicí (snadno, dobrá editace, spolehlivost, nejlépe noty, nerad bych někde maloval obdélníčky jak ve Studiu One) a případně další nástroje a/nebo samply (analogicky jsem to dělal v sekvenceru QY700), nyní softwarově.
- spustit sampler (nebo midi ve stopách, kde na jednotlivých stopách jsou nástroje)
- přiřadit stopám odpovídající zvukové banky
- vygenerovat případně tabulaturu, notový zápis, podle toho, jak jednolivé nástroje naprogramuju
- mít to pak defacto připravené pro mix CD (myslím když se pak douhrají na živo nástroje, zpěv apod.)
- Samozřejmě by bylo ideální aby to mělo provázanost s dostupnými webovými zdroji třeba tabulatury v GP6 apod, protože pak je to klik klik a bicí part je hotový :-)
Jde mi hlavně o robustní, ucelený systém, ale dobře použitelný pro živé hraní...tam prostě nemůže nic vypadnout nebo přestat hrát :-)
Jen dodávám, že nejsem začátečník, takže rady typu "zkus Sonar X3" mi opravdu stačit nebudou. Zkoušel jsem Studio One v2, Sonar X3, EZ drummer (drumkit from hell), další samply, kontakt 5, Guitar ppro 6, apod... Možná bude stačit, když se tu najde někdo, kdo tohle běžně používá i na živé hraní a poradí jak na to, nebo se přijedu podívat a tak...
Jde mi taky o to, jak dostat midi noty z hardwarových mašinek do software, abych nepřišel o to, co jsem už v potu tváře naprogramoval, samozřejmě MIDI, protože pak si můžu vybrat jaký zvuk dám bicím apod.
Moc děkuji za ochotu. Bigbít live...hraju rock až gothic
(http://bandzone.cz/darksideturnov)
aandree
Re: Software pro live hraní
Příspěvek od aandree » pon 21. zář 2015 15:14:26
Nemám sice zkušenosti se všim cos vyjmenoval že potřebuješ, ale myslim že by byl vhodnej Ableton Live. Notovej zápis v MIDI importovat umí, řízení pomocí MIDI kláves je taky možný - můžes si namapovat prakticky každou funkci jak přes MIDI tak přes klasickou PC klávesnici. Spouštění samplů (nebo MIDI zápisu not) - více nástrojů najedou - jde řešit spouštěním jednotlivých scén. Vygenerování notovýho zápisu...nejspíš naopak export do souboru *.mid a ten otevřít např. v Muse Score nebo jinym k tomu určenym softu. A mix s CD přímo přes Ableton by taky neměl být problém. Každopádně chce to i kloudnou zvukovou kartu podporující ASIO, hlavně kvuli latenci při spouštění samplů/scén a vůbec kvuli kvalitě zvuku, když s tim budeš defacto částečně nahrazovat kapelu :-)
S čim zkušenost nemám, tak je bicí modul, nikdy jsem to nepotřeboval, ale mám takovej dojem, že tam nějakej je (taky záleží na verzi Live). Případně to podporuje VST pluginy, v těchto vodách bys určitě nějakej kloudnej bicí modul našel.
Zpět na „Příslušenství“
