Externí zvukovka+projektor - brumí
Philippo794
Příspěvek od Philippo794 » pon 30. lis 2015 17:01:13
Přeji dobrý den,
řeším jistý problém s brumem. Po připojení usb zvukové karty k notebooku společně s projektorem pomocí VGA se začne ozývat brum (nebo něco jemu podobného). Děje se tak na sestavě HP 250 G4 + Lexicon Alpha propojená s mixem. Notebook i mix jsou připojeny k jedné zásuvce. Když odpojím zvukovou kartu, nebo projektor je klid, ale potřeboval bych to používat současně (prezentace+záznam řečníka).
Setkal jste se s tím někdo? Nebo nemáte typ jak(čím) tento problém vyřešit?
Díky
Re: Externí zvukovka+projektor - brumí
Příspěvek od blaha » pon 30. lis 2015 21:40:05
Máš zvukovku s mixem propojenou symetricky? Pokud ano, zkusil bych odpojit na jedné straně stínění na audio kabelech mezi zvukovkou a mixem.
jammixer
Příspěvek od jammixer » úte 01. pro 2015 22:05:37
alebo prave naopak máš odrpojene tienenie na nesymetrickom
zelatina
Příspěvek od zelatina » úte 01. pro 2015 22:12:24
jammixer píše:alebo prave naopak máš odrpojene tienenie na nesymetrickom
ako by mu to potom hralo, ak by mal odpojené tienenie na nesymetrickom kábli ???
buď skús, čo písal blaha, ak to máš prepojené symetricky, ak to nepomôže alebo to máš prepojené nesymetricky, tak potom jedine skúsiť použiť DI-BOX
Příspěvek od Zdeněk Prodance » úte 01. pro 2015 23:06:59
Já bych pokládal za zdroj problému nejspíš projektor, ten je zaručeně nesymetricky a podle mých zkušeností s našimi to ruší skoro vždycky a samozřejmě standard není nikdy žádné odpojování ničeho (to by to tam nemuselo od začátku vůbec být a každý by si akorát ušetřil problémy), ale galvanické oddělení. Projektor prostě není žádné profi PA a dvě trafa v krabičce zdaleka nestojí tolik, v porovnání s tím, kolik problémů vyřeší a to i na úplně jiných místech. Termín dibox bych radši nepoužíval, to si pak dotyčný může klidně jít koupit tu nejlevnější krabičku s podobným názvem a ta mu nic galvanicky neoddělí. Zabrat sice může i něco jiného (až po výměny zdrojů u NB, tahání napájecího napětí odjinud, nalezení vadného kabelu...), ale standard je standard a není standardem bezdůvodně.
MADMAX
Příspěvek od MADMAX » stř 02. pro 2015 22:12:20
notebook a zvukovka je připojená do stejné zásuvky, lze ze stejné zásuvky natáhnout i napájení projektoru? A je to všechno na stejném rozvodu jako zbytek zvukové apartury? To je první věc, která by to mohla řešit... a jinak samozřejmě oddělovací trafa mezi zvukovku a zbytek aparatury, jak píše Hubert...
MAD
Philippo794
Příspěvek od Philippo794 » sob 05. pro 2015 14:27:41
Moc děkuju za rady. Jak se zdá tak řešením skutečně bude to oddělovací trafo. Měli jsme dříve, když jsme nahrávali přímo do notebooku s line in vstupem něco podobného podomácku udělaného, a když jsem to trafo vložil mezi zvukovku a mix a odpojil vše ostatní (mezi zvukovkou a mixem) tak bylo po problému. Budu tedy muset sehnat ještě další krabičku pro výstup ze zvukovky a mělo by to být ok.
Nemáte nějaké doporučení na konkrétní výrobek?
Děkuji
Příspěvek od Zdeněk Prodance » sob 05. pro 2015 14:41:10
Už jsem jich tady doporučoval mraky a v mnoha vláknech. Slušný sortiment i ceny má ART, předpokládám, že potřebuješ dvoukanálový a s převodem 1:1 ? V zásadě funguje i tento Behringer, jen se musí hlídat úroveň, linková je na něj moc a má pro některé účely nešikovné konektory (samé jacky). Taky není magneticky stíněný, takže není jedno, kam se položí, ale to je u většiny těch nejlevnějších stejné.
http://www.prodance.cz/di-boxy
http://www.prodance.cz/hd-400.html
Zpět na „Příslušenství“
