Celkové stínění u multipárového kabelu
DavidK
Příspěvek od DavidK » ned 03. dub 2016 21:39:49
Měl bych dotaz k zapojení celkového stínění u multipárového kabelu ve studiu. Připojuje se k něčemu, nebo zůstává nezapojeno?
Ota
Re: Celkové stínění u multipárového kabelu
Příspěvek od Ota » úte 05. dub 2016 19:15:05
Na jedné straně, obvykle na jeden společný bod pro všechna kovová šasi, rámy racků, potažmo šínu ekvipotenciální svorky (EPS), připojené k PE vodiči. ... :-) Je to v podstatě jakási "stromečková", jinými slovy hvězdicová větvená síť, společný kmen je ukončen na EPS.
Kovové panely s XLRkama a případně i samotná tělesa konektorů by měla být rovněž spojena tímto vedením k EPS. Ale pozor, již ne piny č.1 u XLR konektorů. Ty by měly být propojeny pomocí stínění jednotlivých párů až do vstupů zařízení, rovněž na pin 1, avšak bez spojení na výše zmiňované "železo". Ono to všechno nakonec dohromady spojeno je, ale mělo by to být jen v jednom bodě. Uvnitř zařízení je to obdobné: střed (0V) napájení analogové části, 0V digitálních obvodů, GND konektorů - vše se sejde přes malé a definované impdance také jen v jednom bodě, zde se případně spojuje i s kostrou přístroje i s PE vodičem napájecího přívodu
DavidK
Příspěvek od DavidK » pát 08. dub 2016 17:33:40
Děkuji za odpovědě. Takže když to celkové stínění připojím na PE v zásuvce na společné síti, tak to bude v pohodě?
Ota
Příspěvek od Ota » sob 09. dub 2016 16:26:43
Tak jednoznačné to není. Pokud jde o zásuvku v nějakém starém rozvodu s PEN vodičem (klasicky hliník, nulák...) a ještě k tomu do rozhrklané zásuvky, pak to může být dokonce potenciálně nebezpečné. Nevím, o jak rozsáhlé studio jde. Pokud je zde větší objem technologie, instalované v racku, pak jeho kostra by měla mít samostatný zelenožlutý vodič 10mmq přímo ze sběrnice PE nejbližšího rozvaděče, potažmo EPS, viz výše. V raku je potom měděná přípojnice, na kterou se kostry přístrojů / PE dutinky vidlic přístrojových napájecích šňůr připojují přímo a již ne na PE vodiče napájecích zásuvek. Ale studio takového rozsahu asi nemáš, aby to tam bylo takto řešeno :-) , takže připoj stínění ke kostře nějakého kovového přístroje (mixpultu, externí 19" profi zvukovce apod.). Sice je to nakonec tak, jako uvádíš, ale alespoň "legálně".
Zpět na „Příslušenství“
