Behringer ADA8000 - brum 50/100Hz - výměna kondíků?
Burns
Příspěvek od Burns » pát 18. lis 2016 2:24:03
Zdravím, opravoval už někdo z vás ADA8000? Koupil jsem teď jeden z bazaru.
Po zapojení optiky ADATu začne master zvukovka M-Audio Profire 2626 vrčet na 100Hz (všechny poťáky ADA8000 jsou na 0 a nic ve vstupech). Snímáno přes SM58 u 6,5" středobasu Jamo 98, takže nejspíš jde o 50Hz, Jen to ta SM58 a repro nepřenesou. 100Hz je v nahráném spektru nejvíce, pak 200Hz. Zvukovka Motu traveler nevrčí - takže Profire zvukovkou to nebude.
Pokud dám na ADA8000 poťák vstupu 5 nebo 6 na max, brum zeslábne a najede trochu šumu. Jiné vstupy při max vytočení brum ještě zvednou, nebo jen přidají šum. Každý vstup se trochu liší při otočení poťáku. Tyto změny se projeví až při posledních cca třech aretačních polohách poťáků. U šumu je to nejspíš normální.
Pomohla by výměna elektrolytů? je jich tam cca 95 kusů, což by nevyšlo draho. Nebo je znám i jiný problém - zdroj, IO, stabilizátory...?
Při zapnutí/vypnutí to pěkně liskne do repro, tak kondíky u zdroje asi KO budou.
Date Code převodníku ADA8000 je 0501. Tzn vyrobeno ve 2001 nebo 2005?
Burns
Re: Behringer ADA8000 - brum 50/100Hz - výměna kondíků?
Příspěvek od Burns » pon 16. led 2017 22:45:46
Odpovím si sám :) Bylo to stabilizátorem napětí za 20 Kč.
Zpět na „Příslušenství“
